Зима для С4 (объединенная тема)
Ну и результатов никаких, что на своем аккуме, что на его, практически не крутит...
если не крутит не надо насиловать, масло совсем замерзло.. тащите в бокс греть или по старинке паяльной лампой греем картер (не спалив машину:) )
если вся зима с такими температурами имеет смысл поменять масло на зиму на 0w40
Вот это интересный вопрос))) В мануале к ситру, в главе о "прикуривании", сказано что дивижок на вспомогательном авто глушить перед подключением проводов и запускать когда все подключено, и добавлять оборотов.
"Запустите двигатель автомобиля со вспомогательной АКБ.
Дайте двигателю поработать примерно минуту на ускоренном холостом ходу.
Запустите двигатель автомобиля с разряженной АКБ."
а можно рассказать, что станет с проводкой?
а причём тут собственно проводка ?
речь идёт об электронных блоках авто, которых в С4-м хватает...
зы "прикуривал" своего бывшего С4-го разок:
- на заглушенных авто цепляем провода от "донора" к АКБ;
- заводим "донора", бьем баклуши минут 5.
- глушим "донора", снимаем провода;
- заводим свой авто.
хорошо, поставим вопрос по другому, а что станет с той кучей электронных блоков, если прикуривать от заведенной машины?
эт понятно
надо что б донор прогрелся чтоль? так он вроде только что приехал
а с какой радости свое авто теперь заведется то?
за 5 минут холостого хода мы зарядили свой акум так, что его хватит завести машину?
ну а почему же не завести свою машину, когда донор заведен и выдает нормальную мосчь?
электронным блокам ситра глубоко пофигу заводить машинку вы пытаетесь только от своей АКБ, аль на вашей АКБ висит еще какой то донор... хоть просто вторая АКБ в паралель, а вот шансов нормально завестись так намного больше
я описал свой собственный опыт применительно к С4.
и моей машине 5 минут хватило.
"Прикурить" мне подсобил PSA-сервисмен (aka gringo).
На своей практике он запустил не один десяток французских авто.
И ему я доверяю полностью.
ps что может произойти с эл.блоками мне лично неведомо, т.к. "нет практики" ;)
Так масло всесезонное
понятие всесезонное ни о чем не говорит, если у вас 5w40 то -30 для него предел нормальной текучести, дальше с каждым градусом все хреновее и хреновее а температура полного застывания около 40 градусов
0w40 до 40 держится бодрячком - а температура застывания в пределах 50-60 градусов
Друзья, встаю я сегодня с кровати...
смотрю на улицу и ... -28 ...
понимаю, что придётся худо моему Лимончику.. (citroen - лимон, fr.)
укутался, выхожу, сажусь в машину и ....
чих-пых-чих-пых и так раз 20! и ни чего..
Не завелся сегодня мой друг.. (
Видимо у французов неприязнь к русским морозам в крови... ещё с 1812 года.. )
к тому же на 21 раз, он помахал мне дворниками и всё погасло...
видимо аккумулятор приказал долго жить...
как вы думаете?
Масло Тотал 5w40, то что ситроен рекомендует... , но что то сильно прихватило его.
...Вообщем снял аккумулятор...
Расскажу как все было, вдруг кому то пригодится:
Открыли капот, стоим лицом к двигателю. Затем вынимаем (тянем на себя) воздухозаборник, тот что перед АКБ, попутно отсоединяем его от воздуховода и откладываем в сторону. Далее отсоединяем "+", предварительно достав из багажника все необходимое (после отключения АКБ багажник не открыть). На плюсовую клемму можно накинуть что нибудь изоляционное, иначе провод норовит обратно на клемму запрыгнуть, искрит ну и т.д..., я накинул картонку от пачки сигарет.
Теперь кожух АКБ достаточно свободен для снятия. Цепляем пальцами за нижнюю кромку лицевой стороны кожуха и тянем вверх и на себя. (можно освободить сначала один край, затем второй). Защелки (крепеж) кожуха находится со стороны гофры воздуховода и со стороны блока предохранителей. Увидеть их можно посветив фанариком в щели с этих сторон. выдернув кожух из креплений тянем его на себя, достаем и откладываем в сторону. Отключаем "-". После - откручиваем крепежный болт АКБ. Тут нужен торцевой ключ на 10 с длинной шейкой. Далее изымаем АКБ. Кстати ручка на штатном АКБ не внушает доверия, особенно после кучки переломанной пластмассы на морозе.
Да еще момент: в случае, если машину необходимо закрыть на сигналку и оставить закрытой, необходимо перед отключением АКБ машину закрыть с брелка и открыть, затем подождать пока не сработает самоблокировка замков. Далее можно отключать АКБ, снимать его, закрывать капот и тащить АКБ в дом. Если просто закрыть машину с брелка и отключить АКБ, то сигналка начинает работать в автономном режиме. Устраняется данное, путем подключения АКБ и отключения сигналики.
О неприятном: На морозе быть аккуратнее с пластмассой, крышка плюсовой клеммы была мной благополучно отломлена. Без резких движений, плавно отгибал и отломил. Мороз -35С. Так же, перед этим, случайно отломилась защелка крышки блока предохранителей(((
И((( наполовину отломлена одна из защелок кожуха АКБ. Но т.к. не нашёл отломленной части - возможно отломлена ранее кем то в сервисе.
Из Инструмента: Торцевой ключ на 10, длинный 200-250мм. Мой был примерно 150мм, пришлось изобретать способ его наращивания.
Фанарик, если дело происходит в темное время суток.
.....к тому же на 21 раз, он помахал мне дворниками и всё погасло...
как вы думаете?
Думаю включился режим экономии. Попробуй аккум сносить домой, отогреть.
а можно рассказать, что станет с проводкой? ее намотает на крутящиеся части двигателя?
С проводкой и впрям ничего не будет, если конечно от радости не будешь крутить стартером пока провода не задымятся. А вот с электронным блоком управления двигателя могут быть проблемы. В частности, товарищь на Форд Фокус дал прикурить отечественному автопрому, ВАЗ 2110, в тяжелое морозное утро, в итоге на сервисе вынесли вердикт о сгоревшем блоке на Форде, якобы от скочка напряжения , который произошол, когда ВАЗ в очередной раз пытался крутить стартером, и в момент когда отпустил ключ стартера и произошел скачок напряжения.
Объяснил как смог. Может быть какие то детали и упустил, за сроком давности. В сторонке же мастер сказал, что если даете прикуривать, снимайте клему со своего акумулятора, если больная машинка в порядке, заведется с первого раза, а если что то не так, то и заведеный двигатель донора не всегда поможет.
Причин много, масло, свечи, компресия, да и простая поломка, которая проявила себя в мороз.
Если кому что есть рассказать о причинах которые могут отразиться на машине -доноре, то рассказывайте, объясняйте, а не задавайте вопросы с шутками, мягко говоря.
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
Вот и я не завелся :(( - 27 за бортом. Аккумулятору 3 года :)
Факин щит... прикуривание по всем вышеописаным технологиям не помогает...
Буду ждать хотя бы -15 или -10 :(
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Змий,
Эхх.. Максег..
Я сегодня Машину машину запустил (стояла полторы недели, вчера не завелась). "Прикурил" на 5 минут и вуаля. Правда расколбас был дикий, но завелась..
А у меня суровое предчуствие про стартер....
Пытаешься завестись и начинается светопредставление... машут дворники, моргают фары....
может там чё зависло?
уррр-бдищщ.. полного оборота не делает даже....
Зато во всем этом есть неоспоримый плюс :))) так как езда откладывается на неопределенный срок я могу почитать любимый форум :)))
Змий, вычитал у соседей:
опишу случай, может пригодится. после влажных дней резко понизилась темп. и у меня на двенаре не крутил стартер, были тока щелчки (вероятно втягивающий). таскал акб домой, у соседа зарядку брал, щуп вытаскивал, с тоской смотрел как с него стекает 5w40, все едино, не крутит. думаю, попробую погреть стартер, авось поможет. нагрел соль, в носок ее, а носок на стартер. выждал какое-то время, перевернул и... услышал наконец то, что хотел. крутил как милай
Змий, у меня аналогичное представление. щас прикуривал, мощи побольше видимо на АКБ, дворники не машут и со светом нормально все, но крутт вяло. Повез сейчас на эвакуаторе в теплый бокс!
Ни фига себе "южные окраины подмосковья" як накрыло,,,:)))
А у меня на градусниках (двух домашних и двух ситровских) ниже 21 не опускалось.
Вот Света подсказывает, что у неё вчера рано утром -24 монитор показал. Для нас это рекорд пока!
А совет с носком на стартер повеселил... Вспомнилась молодость, когда в такие погоды с ВАЗов-ГАЗов свечи на плите сушил...:)
Красивое авто может быть любого цвета при условии, что этот цвет... ЧЁРНЫЙ или БЕЛЫЙ
Завтра я езжу на чуде советского автопрома которое ЗАВЕЛОСЬ..
эх... десяточка..
Только что на батарее свечи сушили!
Эвакуатором в теплый бокс, свечи на батарею, аккумулятор от КАМАЗ, два человека тащили, и провода для прикуривания толщиной с черенок от швабры. Те провода, что в магазинах продают, китайские, полное гов..., я был смешон с ними в руках, когда сообщил мужикам, что владею этим чудом. Кстати только сегодня стал "счастливым" их обладателем.
В доказательство они своих слов, взяли сначала китайские, крутанули два, три раза - результат "вяло". Затем поставили свои "шланги", результат - движок пошёл на взлет!!!
