Piter27375, Да так называемой процедурой смотки пробега.
Есть прога NYO версии 4. Этой прогой и корректируется пробег, только нужны программаторы для НЕК в БСИ и 93C66 в панели приборов.
Silver115, Программатор я собирал по своей схеме (проанализировав много схем) и своей плате. Саму прогу для программатора найдешь в инете.
ProgrammatorNEC.zip
Баляць мае крылы
  • 2 месяца спустя...
1-2 числа октября приеду из отпуска, в гараже лежит, могу подешевле продать, но вроде как говорят что 50/50 подходит
ЗЫ кстати от 1,8 блок
1942.94 вроде его номер
а вот схема
опять вода... все понятно.
лучше сперва найдите как она туда попала, прежде чем поставите другой блок, иначе картина повторится!
Изменено пользователем trmntr
уже нашел как попала вода . нужен блок MUX пишу какой надо REF VALEO: 730 025 12. REF DAF: 11898. REF SYLEA: 142 790. REF PSA: 96 424 094 80 01 033 N BSI-BOITE B6.HARD: PR4.SOFT:V8.2 помогите срочно нужен.стоит в салоне слева где предохранители.
zou, достаточно этих данных: BSI-BOITE B6.HARD: PR4.SOFT:V8.2
Ищите на разборках, если есть, по месту жительства, я свой тоже когда-то покупал на рынке б\у запчастей...
Расскажите, кудой конкретно вода попадала?
элекронщик говорит попадание воды плюс от воды погнили все дорожки
Надеюсь, выводы основной микросхемы не пострадали, потому что ее, по большому счету, прийдется перепаивать в другой блок
Сообщение пользователя Roba:
Ребята опишу свою проблемку. Моему Citroen Xsara Picasso 1,6HDI Exclusive 5,5лет. 155т.пробегу. Очень доволен!. Сеичас года полтора на дисплае появляется(иногда) „Motor Steuerung Fehler“. На тягу двигателя не сказывается, если только так что почти не определить, хоть порой кажется что двигатель работает жоще. Обращался на станцию-были разные версии но в основном указывает на что проблемка рег.вентиль на газо отводной системе.
Сеичас появилась новая прблемка (пожоже из второй вытекает первая)
Не выключается свет положение выключателя(авто-0) при включенном зажигание или при работающем двигателе не зависимо от освещённости, и в этом положение включателя света (авто-0), правый поворот вообще не включается а левый маргнёт 2-3 раза и отключается.
При положение включателя света «стояночный» или «включено» проблем нету всё работает хорошо, повороты работают без проблем. В гараже свет выключаю в положение(авто-0) и он гаснет при выключенном зажигание. Закрываю машину кнопкой клуча а на следуещее утро не открывается только замок-ключь и при включение появляется “Sparmodus“ на мой взгляд есть какая-то нагрузка. Под рулевой калонкой с интервалом 1,5-2 минуты щёлкает реле. Если отсоединяю вторую слева клему(серая) от блока переключения света и поваротов под рулём при снятой крышке то реле больше не срабатывает.
Предполагаю что что-то в переключателе. Но эта штучка дороговато стоит. Хотел снять переключатиль, разобрать почистить да здрефил из-за АИРБЕКА. На что нужно обратить особое внимание?
За хорошую подсказку буду ОООЧЕНЬ благодарен
Пусть не дрейфит, а почитает форум как правильно подушку снимать. А там и подрулевой как разбирать и лечить.
Баляць мае крылы
День добрый!
Есть ли у кого нибудь возможность раздобыть схему подключения датчиков и питания BSI и блока управления двигателем для vin vf7ch6fzc39036108 (как в 89 посте http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21991&view=findpost&p=567541) ?
Очень нужно, машина не заводится, стартер крутит, бензонасос работает, а двигатель ни в какую, и до спеца со сканером получится добраться только через неделю :dntknw: , заранее спасибо.
в 89 посте выложена схема блока управления двигателем и BSI, на которой видно куда подключены все датчики (по крайней мере те которые в моторном отсеке), разъемы, питание и т.д. На панели ничего лишнего не пишет, в том то и дело, а предохранители сегодня проверю, вчера поздно домой пришел. VIN VF7CH6FZC39036108.
postnikof, При включении зажигания желтенькая лампочка крайне правая ДжекиЧана горит?
Если нет, то проблема в питании мозгов мотора, если да то проблема с топливом на вскидку.
Баляць мае крылы
да чек горит, насчет топлива спасибо за идею проверю подается оно к двигателю или нет, я упустил этот момент, зациклился на том что бензонасос качает. А нет ли информации из-за отсутствия показаний каких датчиков ЭБУ может не давать сигнал на катушки зажигания? Просто собираюсь проверить есть ли искра (снять катушки зажигания и воткнуть туда свечи снаружи двигателя) и если искры нет то придется же искать почему нет :rolleyes: вариант что вышли из строя все катушки сразу врятли возможен, поэтому скорей всего в этом случае не будет разрешения с ЭБУ, я правильно понимаю?
Изменено пользователем postnikof
только если неисправен датчик коленвала
Проверить легко - если на 3 контакте ОБД2 есть импульсы, значит и датчик рабочий: один импульс в пол оборота двигателя.
Ну еще и иммо... но при проблемах с иммо машина чихает.
Баляць мае крылы
Вчера проверил подается ли топливо на рампу, и часть предохранителей (часть потому что спать очень хотелось :rolleyes: ), с топливом все в порядке, предохранителей горелых тоже не нашел, зато услышал странные звуки из клапана холостого хода, при попытке завести машину он несколько секунд трещит, как будто с высокой частотой открывается и закрывается, подскажите это нормально или нет? а еще простите за невежество ИММО это иммобилайзер?
postnikof, В момент вкл зажигания это нормально.
Так он трещит и после выключения зажигания через секунд 15
ИММО да это иммобилайзер
Кстати не плохо было бы перейти в профильную ветку, в которой обсуждается именно этот мотор и его не завод.
Баляць мае крылы
  • 4 месяца спустя...
