tif Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) может кто подскажек какой лучше заказать 6580 38 сконфигуренный под вин или 6580 72 пустышку. вроде в EXISTE есть оба только надо бабками разжиться :aggressive: Я так понимаю, что сконфигурированный поставил и поехал (ну может что подправить придётся через Лексию). Лучше позвонить официалам и проконсультироваться поточнее.Как думаешь, отчего перегорели проводники и микрухи? Не перегорит ли всё снова, как только поставишь новый блок. Ведь причина не ясна... Изменено 12 апреля, 2010 пользователем tif Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) очень сильно думаю что вся беда произошла во время зарядки акб так как были выбиты преды которые до зажигания а именно бси.магнитола.сигналка быстреевсего пробило зу и на акб попало 220 вольт другой причины не вижу так кам в ноябре мошину ставил в гораж без проблем а с фото придется подождать фотик забыл на работе Изменено 12 апреля, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Ну многие об этом спорят! Вот блин и результат. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) вывод один лучше отключать акб от цепей авто во время зарядки. авто и деньги будут целее.а у официалов один ответ они заказывают пустышка а потом после установки на авто конфигурят. Изменено 12 апреля, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
vasilgo Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Сидел сегодня в своей Ксара Пикассо 2006 года ковырял штатную магнитолу, плохо радио ловить начала, думал дай поправлю антену. Видимо замкнул какой-то контакт, ибо заработали дворники(рычаг не трогал), загорелись габариты, погасла панель приборов, не работает аварийка, фары, центральный замок работает только если ключ вставить в дверь, на нажатие кнопки не реагирует, вообще половина электроники не работает. Ну и самая главная неисправность, НЕ ЗАВОДИТСЯ. Стартер крутит, бензонасос слышно что работает. Боюсь что полетели мозги(БСИ). Проверил предохранители - всё в норме, АКБ отсоединял и подсоединял по правилу 3х минут(софт ребут), не помогло. Что еще посоветуете? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Под капотом предохранители глянуть! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
vasilgo Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) все предохранители проверил, все рабочие Изменено 14 апреля, 2010 пользователем vasilgo Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Снимайте БСИ, для начала и визуально смотрите его. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) проверить все предохранители питания бси. снянь и проверить бси на предмет запха горелости. если все в норме прямая дорога к од.в штатной магнитоле есть разем котрый идет прямо в бси для управления с руля и индикации на приборной панели вероятнее всего его и коратнуло.можно попробовать отклячить ам и попробовать вкл зажигание.симптомы позожие на мои каюк бси если знаеш номер то в разделе продам чел продает новый бси для послерестайловых пикасинов 8 т.руб Изменено 14 апреля, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
vasilgo Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Как я понял, если БСИ не сгорел, то просто заблокировал машину. Возможно ли дома, не имея спецсредств сбросить эту блокировку? Магнитолу сбегал снял вообще, не помогло... Изменено 14 апреля, 2010 пользователем vasilgo Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Что еще посоветуете? Сто пудов не BSI он почти не убиваемый. Ищи у кого в мастерских лексия есть. идет прямо в бси для управления с руля и индикации на приборной панели вероятнее всего его и коратнуло. Если бы это коротнуло то только это и не работало бы. А машина заводилась. BSI состоит из блоков отвечающих каждый за свою задачу. Посмотри три предохронителя которые стоят с торца BSI а не в отсеке где все предохронители (они отвечают за перегруз BSI) Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Как я понял, если БСИ не сгорел, то просто заблокировал машину. Возможно ли дома, не имея спецсредств сбросить эту блокировку? Магнитолу сбегал снял вообще, не помогло... Дома ни чего не сделаешь. Либо лексию (но это к машине), или хотя бы любой диагност, увидит или нет он машину (и все станет ясно) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Ещё под капотом около аккумулятора коробка релюшек и предохранителей, нужно отщёлкнуть защёлки и вынуть этот блок под ним есть восемь мощных предохранителей Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Да нет у нас там ничего (аккумулятора. Его у всех пакассов крадут еще на заводе.) А вся электроника есть в блоке предохранителей под капотом. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
vasilgo Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Ещё под капотом около аккумулятора коробка релюшек и предохранителей, нужно отщёлкнуть защёлки и вынуть этот блок под ним есть восемь мощных предохранителей Под капотом АКБ нету, если что он в салоне. :dirol: Если ты про предохранители под капотом то их тоже проверил. Ссылка на комментарий
vasilgo Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Всем спасибо за помощ. Проблема решилась. Какой-то хитрый предохранитель в панели под рулем спрятался за разьем с проводами. Когда вытащил БСИ заметил что он сгорел. Заменил его - все заработало. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Всем привет! Скажите, пожалуйста, как правильно без печальных последствий извлечь блок BSI? Надо при возможности заменить вероятно находящееся там реле поворотов... Спасибо! Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 как правильно без печальных последствий извлечь блок BSI Тут почитайте. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Почитал, не говорится только собьются ли при отсоединении бси его настройки, прошивки, программы и т.п... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 А с чего вдруг? Я снимал - ничего страшного не произошло. Слетели только те настройки, которые слетают при отключении аккума(его то я тоже отсоединял). Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 trmntr, И еще землетрясение произойдет. ага! Главное при снятии клемы ключ зажигания держать подальше от замка зажигания. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
dima_lavren Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 У меня такая проблема. На днях,мой цитромон (2001 года выпуска), перестал показывать температуру охлаждайки, а так же перестала работать клима (не включается компрессор кондиционера). Электрики сказали, что накрылся блок БСО, который находится возле салонных предохранителей. Все бы ничего, но когда мне привезли другой блок и после установки его, я увидел, что температура показывает, однако, вместе с тем, машинка то не заводится!!!! Пишет иммобилайзер фоллаут. Че делать помогите PLEASE!!!!!!! Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 А что Лексия говорит? Ссылка на комментарий
dima_lavren Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) Мне спецы сказали, что надо согласовывать новый чип под новый блок БСО (правда , нет, незнаю)но это 200 у.е за новый ключ (офигеть можно!!!!) Или может это фигня???????????? Изменено 7 апреля, 2011 пользователем dima_lavren Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Это называется прошивка мозга заново (при условии что БСИ подходит!) Туда надо всю электронику заново прописывать! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
