dima_lavren, В общем самый простой путь - найти спеца с программатором,, который перепишет всю конфу со старого БСИ в новый.
Тяжелее путь - считать с нового БСИ ВИН, по нему узнать ПИН код, купить новый чип-транспордер в ключ без брелока и прописать в новый БСИ. Мозг мотора тоже привязать к новому БСИ.
Вы от куда?
Баляць мае крылы
Спасибо огроменное за совет!!!! А Лексией вышеуказанные действия (по простому способу) можно проделать, или надо специальные суперхакерские примочки.(Просто есть обычная "Лексия")????? Заранее благодарен за ответ.
P.S. г. Волковыск, Гродненская область, Республика Беларусь.
Изменено пользователем dima_lavren
Если BSI новый и не сконфигурированный, то любой дилерский центр запрограммирует (сконфигурирует) под твой иммо и мозги (Лексией или нет не скажу). Если блок б/у, то только хакеры.
dima_lavren, Нет.... Лексия только сложный вариант.
Еще забыл в сложном варианте надо будет со старого БСИ снять всю конфу на что-нить запоминающее (например на бумагу) и потом Лексией эту конфу перенести на "новый" БСИ (который вновь купленный б/у). Новые чипы для ключей тоже надо. (кроме ключей с брелоком... проскакивала инфа их можно использовать но подтверждения у меня нет)
И еще если я не ошибаюсь на "новом" БСИ невозможно будет поменять ВИН код.... так что при диагностике лексией будет светиться не тот ВИН.
tif, +1
Баляць мае крылы
Xsara Picasso, тоже перекинутая англичанка. Блок рядом с рулем выглядит вот так:
Видел ли кто нечто подобное, чтобы разъем OBD висел на шнурке? И можно ли вообще доверять информации, поступающей с такого чудо-разъема? Съездил человек на станцию, ошибок вроде нет, но что-то закралась нехорошая мыслишка, что этот странный разъем с реальным BSI может быть никак не связан. Ибо индикатор Check Engine у человека тухнет как-то подозрительно быстро (у меня держится 3-4 секунды после завода), а у него мигнет и все.
Изменено пользователем Sanik
а еще вопрос, если все номера находящиеся на блоках БСО (и на том, что стоял, и на том что мне привезли "Б/У") совпадают, то все равно придется проделывать вышеуказанные манипуляции?????????????
Б.Е.А., Все равно надо будет .....
Так если взять по вин код старого и по вин код нового (б/у) - это коды с обеих карточек нужны?
Сегодня доставал бси блок. Разобрал. Внутри 2 платы, на одной различные реле, кренки, на другой - электроника
Интересовало меня посмотреть как можно заменить реле поворотов, оказывается все реле там впаянные...
Кому-нибудь приходилось менять реле поворотов? Знать надо где оно стоит точно?
Изменено пользователем trmntr
чет я боюсь что там электронная система полностью. Я слушал около БСИ - нет там щелчков (да и частота работы поворотников при открывании машины с брелока настораживает (на такое только микрик способен))
Но нана смотреть и схему БСИ и по дорожкам пытаться.
Здравствуйте!
Если замемить бси блок на аналогичный б/у-шный где все обозначения кроме последних цифр под штрих-кодом совпадают и включить зажигание, причинит ли это какой-нибудь вред чему-либо?
ОД мне кажется врядли будет заморачиваться с ним! новый гринов 300 стоит. я бы не парился, из-за поворотников и сделал как советовали!
trmntr, Купили? хорошо. Теперь найдите кто ЧИП перепаяет. Например тут http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?t=15492&sid=fd3033ccd63bd0d8f743c084a9fcc4a2
И новый БСИ станет логически копия Вашего бывшего.
Баляць мае крылы
