ГУР
Иеще, ай яй яй, - при увеличении сопротивления, ток уменьшается а соответственно и нагрузка на гену.
"Пгастите нас, мы не местныя" (С)  :smile3:
@Ivj2, вечером видно хорошо притухает все, даже фары. Чтобы это увидеть днем, достаточно открыть бардачек или включить свет возле заднего зеркала Изменено пользователем alex706
Там даже панель притухает.
Да?
@Ivj2, Явно - не должно. Чтобы прям видно было. Если что и С4-1 и С4-2 были...
В любой электросети в момент включения мощного потребителя происходит кратковременная просадка напряжения, просто не все обращают на это внимания. Для примера, на любой машине включи печку на полные обороты и нажми моргалку дальним светом. Будет слышно как печка притухнет.
Забыл добавить, если что, тесно общался с автомобилями: ГАЗ 51, ГАЗ 53, ГАЗ 66, ЗИЛ 164, ЗИЛ 157, ЗИЛ 130, ЗИЛ 131, Урал, КРАЗ, КАМАЗ, VOLVO f12, VOLVO fh12, все УАЗы, ГАЗели, все Жигули, все Волги, Запорожци, Москвичи, всевозможные Opel, Фольксваген, BMW, Мерседес, несколько японцев и не помню с какими еще. Так что опыт общения с автомобилями есть ( не сочтите за бахвальство). :smile:
Изменено пользователем Ivj2
Сегодня не поленился, подключил к салонной розетке мультиметр. На холостых, напряжение 14,17В, при повороте руля падает до 13,56. Правда, отдать должное, чтобы увидеть как притухает свет, пришлось постараться, но притухание есть. Возможно в темноте будет более заметно.
Забыл сказать, три дня назад поставил новый аккумулятор. Может иметь значение. Старый умер от старости.
Зайди на любой рынок и купи любой китайский мультиметр. Цена вопроса 100-150 рублей, а в хозяйстве всегда пригодится.
Это что то новое)
Кстати если размышлять логически, то при буксировке, когда двигатель не заведён, работа эгур была бы не лишней.
Но у меня тоже на этот счёт сомнения. Потому что когда включаешь зажигание, от насоса идёт писклявый звук. Как бы и не должно быть такого.
Значит у меня работает система не правильно)))
У нас электро гур, при включении зажигания на его электронасос подаётся питание, отсюда и получается что он работает без запуска двигателя и это действительно упрощает процесс буксировки
Изменено пользователем Demasso
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Фишка в том, что это не постоянно.
