ГУР
А у меня такая проблема! После запуска дв. ГУР работает гдет-то минут 20 , а потом отключается. Заглушиш авто,заведеш,сново работает то же время. Может кто встречал подообную проблему?
Подскажите,может у кого была такая проблема.Появился писк или свист в рулевой колонке.При вращении руля усиливается.Уровень жидкости проверяли,все в норме.Что это и как устранить?
прошедшей зимой залил свечи, потащил на верёвке в тёплый бокс, давануло через крышку гидрача немного масла,
уровень остался на минимуме, доливал потом
step up
, типа кароче совместима с любыми аналогами,
стоит у нас 170 р за 355мл
Изменено пользователем sitrik2013
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
всем привет
вот вопрос на засыпку !!!! с4 2006г купе   гур начинает работать после того как заведешь машину и проедешь примерно метр!!!!!! после того как включиться работает хорошо не гудит жижа в норме все прокачено!!!
такое ощущение что не поступает сигнал по кан
 прибор ошибки по гур не видит
добрые люди подскажите дайте совет дельный куда глядеть
В поиск глядеть.
Чесно - было такое и не раз у соклубней, но я не помню причину...
Есть. Конкретно такое.
Подскажите. Должно ли быть слышно как работает ЭГУР? Из салона, снаружи, без разницы. Или же он должен быть совершенно бесшумным?
У меня к примеру слышно как он подвывает при повороте руля.
@Aleks_48rus,
При повороте руля, в крайних положениях, гур слышно. А просто в других случаях, у меня стоит новый, его не слышно. И так было на абсолютно всех предыдущих авто, не зависимо от марки.
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
  • 1 год спустя...
Оно мешает?
Ну старенький генератор, немного устал наверное...
но ведь все работает?
Работает.
@Ivj2, питание то общее. Я не говорил что не хватает. Но видать гур много берет на себя и где то происходит потеря на массе. Хотя при включении климата, просадки нет, он то тоже кушает примерно так как и гур
@Ivj2
Да ладно... Стартерный ток какой? Сотни ампер.
Самый большой потребитель энергии.
Когда уже запущен двигатель, то все уже зависит от генератора.
Этот тоже не дурак - дует напруги нормально.
Так что на мой взгляд - правильно думает.
Гур берет энергии очень много. При работе на холостых, попробуй крутнуть руль - нагрузка такая, что обороты подскакивают.
@Бес, Все правильно, если массы хватает для мощного потребителя, то для менее мощного хватит и подавно.
Нет же... Связка стартер+АКБ через кузов/массу - нормальная. И стартер нормально стартует.
А у ЭГУРа плохая масса на кузов, и поэтому при его включении резко возрастает сопротивление и нагрузка на генератор.
Вот и недо проверить.
"Я так думаю"(С)
Обороты при чем?
Ток евойный надо смотреть )))
