ГУР
Б.Е.А., На С-4 электро-гидравлика , там нет ремня ГУРа !
За то есть ремень на генератор. Руль крутишь нагрузка на генератор больше, отсюда может быть и свист этого ремня. :acute:
Писк противный :-(
Звук магнитолы погромче!. :good:
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Потек бачок насоса ГУР, снял его. Он оказался паянным уже.
Вопрос, стоит ли пытаться паять снова?
Отдельно бачок не могу найти. На разборках просят 8-10 тыр, а там снимай что хочешь.
И еще,как проверить, нормально насос работает или нет, после того как поставишь?
Поставил б/у, разницы не почувствовал, только что течи нет. Жужжит негромко,это нормально вообще?
И еще до смены насоса стал туго крутится руль и закусывает при повороте налево. Сначала сказали насос, поменял, ничего не изменилось. Теперь говорят рейка (не течет, не гремит). Что делать не знаю, узлы-то недешевые. У официалов узел под замену и все дела. А у нас 5 сервисов проехал, 100% не говорят в чем дело.
Куда копать, чего смотреть? Может бачок у кого бесхозный есть?
Изменено пользователем Nord
ГУР течет , как правило , в фишке , куда подходит силовой провод. Если бачок паяли , значит был удар. Попробуйте запаять еще раз, но это бесполезно.
После замены ГУРа , новый необходимо прописать через лексию , иначе работать он не будет.
Так что проверить рабочий ГУР или нет можно только после установки и распозновании его.
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые пожалуйсто подскажите как решить проблему с гидроусилителем руля с электроприводом на Citroen C4 дв1.6. Усилитель руля то работает то не работает,
завожу машину а ГУР не работает, на скорости 90-120км/ч ГУР рас включиться, глушу машину потом снова завожу а он опять не работает, бывает дня 3 не влючается.Помогите разобраться самому интересно , что это за проблема. Ах да началось все это после того как я задел днищем кочку на полевой дороге. За ранее БЛАГОДАРЕН. :tnx_smile:
Помогите, что делать! :sad: Вечером доливал жидкость для гура,в итоге перелил. Давай выкачивать ее шприцем средних размеров. Целиндор шприца соскочил с поршня и провалился в горловину :skull: . Теперь плавает гдето там... Как его вытащить? Что может случиться если ездить так?
[warning]Предупреждение +9% за дубль-тему.
Объединено.[/warning]
Да не резинка утонула, а сам шприц без поршня 5 мл !!! Причем он уже ушел походу в цилиндр(верней в блок электронасос усилителя рулевого управления). Если кто его разбирал подскажите как это делать ??? :sorry:
Откачай другим шприцом полностью всю жидкость и посмотри (есть большие шприцы по 100 кубиков). На всякий случай надень резиновую трубочку- что б не сам шприц совать в бачок
