Насос гидроактива
Смотри какое положение отображается на мониторе там их 4. Если у тебя показывает комфорт т.е. положение для движения, а машина лежит или задрана то значит что-то не так ...
Если у тебя перечеркивает при нажатии кнопок подъема, то это значит, что есть ошибка которая влияет на регулировку клиренса, обычно это из-за самого насоса скорее всего сгорела электродвигатель и и плата управления питанием которая стоит на двигателе тогда надо менять насос , а он стоит от 350$ б/у, но есле тебе повезет, то накрылся датчик положения кузова около 50 новый и работы на 10 минут. Делай диагностику Лексией.
У меня борт.компьютер пишет странные 4 ошибки: 1)Power steering fault 2)Suspension fault 3)ESP\ASR fault (и на табло горит желтая лампочка с рисунком скользящей машины) 4)при нажатии кнопок регулировки "верх-вниз" появляется табличка с перечеркнутой машиной и надпись "Request not graunded" после нее табличка с нарисованной машиной и "ОК". Эти ошибки связанны между собой??
Все четыре ошибки из-за подвески - Suspension fault(общая ошибка подвески), информацию с него получают блок управления гидроэлектроусилителем (Power steering fault), блок АБС ЕСП (ESP\ASR fault)естественно информация "некорректная" и эти блоки уходят в аврийный режим, пропадает АБС/ЕСП, и гидроэлектроусилитель теряет возможность увеличивать/уменьшать сопротивление руля при различных скоростях.
Будешь делать диагностику скажи чтобы сделали тест исполнительных механизмов - привод электродвигателя модуля BHI (заработает ли насос на прямую) и попроси чтобы сделали распечатку ощибок по подвеске, посмотри параметры подвески коррекция высоты, пусть тоже распечатают. Сбросишь мне на почту я тебе точно скажу, что надо делать.
Сегодня снял насос гидроактива...и машина сразу отпустилась на самое нижнее положение..Вобщем на проводах плюс и минус присутствуют)Но насос молчит зараза.А если на прямую его запитаешь (через акумулятор) он работает.Вот у меня и возикают парочка вопросов: 1)Когда он работает он должен из каких нибудь выходов давить жидкость?? 2)Если полюса поменяешь он должен работать? и 3)И почему он неработает когда подключаеш свои провода??
Если на прямую запитать (миную плату управления питанием), то он заработает, но если проблема есть в якоре то будут гореть провода, если поменять полярность то будет в другую сторону вращаться, когда насос крутится жидкость течь не должна, т.к. из за неисправности платы управления питанием, нет сигнала на открытие клапанов в насосе.
Если провода не горят, то проблема будет в плате питания точно, скорее всего сгорели транзисторы.
Как я понял все собрал и ничего не работает? Что пишет на мониторе? Перечеркивает ли подъем или пишет ошибку Suspension fault?
Если ошибка связана именно с насосом, то ты ее никак не поднимишь не заменив насос. Если ошибка с датчиками высоты кузова, то можно подключив комп с ЛЕКСИЕЙ и делая "тест исполнительных механизмов - клапан подъема спереди и сзади" поднять или устранить ошибку заменой датчика высоты кузова, если проблема конечно в датчике или смотри проводку около датчиков под машиной.
Короче без диагностики никак....:(
У тебя на насосе плата управлением питанием какая?
Маленькая на герметики крепится или большая винтиком крепится?
Интересно это как? Насос не работает! Прокачивать ничего не надо, если насос работает в него надо просто жидкость подать под небольшим давлением, поднять-опустить-поднять,и ВСЕ ПРОКАЧЕНО!
