dex197 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) У друга не так давно тоже не жужжал, крыса перегрызла провода Изменено 15 декабря, 2014 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 А у меня вчера, после двухнедельной стоянки (езжу по работе на ваз-21099), не захотела подниматься, моторчик не жужжал вообще. Индикация положений есть, типа все в порядке. Хотел уже лезть к предохранителю, но, когда выключил двигатель, стало слышно очень тихое какое-то, то ли шипение то ли писк в районе гидроблока. Догадался дунуть в бачок, ртом - насос тут же заурчал, только несколько громче обычного. Компрессором подкачал еще бачок - все стало нормально, прокачалась, поднялась. Хапнул воздуха насос? Или ЛДС потихоньку вытекла из него, за время стоянки? Летом стояла больше месяца (был в командировке), таких проблем не было. Обижается, наверное, на меня, что не езжу на ней VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Не на тебя ,на девятую ....... Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Да, или так... ревнует, любит значит)) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
миtya Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 что я только не делал))))и в бочек дул и пытался обмануть датчики высоты,авось думаю зажужжит и все будет ок,а она упертая не хочет жужжать и подыматься))))завтра сниму моторчик и посмотрю что с ним)) Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Какой именно пред на 30 А перегорает?? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
миtya Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 под капотом, не силовой,под 15 номером,а за что он вообще отвечает?? Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 ___ fuse.bmpПолучение информации... С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
миtya Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 благодарю,но немного че-то не то((,оно то все работает а хотя......все может быть,в таблице на 15А должен стоять,а у меня стоял аж на 30А???во дела?????отвечает за управление двигателем.... Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Вы все-таки уточните где именно этот предохранитель. Может лучше даже фото сделайте. А так что-то не сходится здесь:) С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
миtya Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 снял моторчик,грязи оч много,все почистил....поставил все на свои места и получается вот что..сразу моторчик не гудел,после того как заглушил двигатель и высунув ключ с зажигания,моторчик начал работать(гудеть),завелся я опять и уже ошибку анти полюшион не пишет и на кнопки поднять-опустить реагирует,НО не поднимает авто,как думаете,воздух?? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Наддуть бачок надо еще.. до 0.5 бар VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Казань Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Доброго время суток товарищи!!! Дайте пожалуйста дельный совет! Матор гидро подвески работает пред не вышибает а машина не поднимается!!! Б.К. показывает подъём и опускание а машина стоит не двигаясь((( матор чистый снимал промывал. что может быть подскажите!! @миtya, Вот у меня тоже самое тоже весь мозг сломал что делать не знаю. лежит на пузе даже до сервиса не доехать( @mabu, Я читал что обязательно нужно новую жижу заливать при сливе? так это или нет!? И как можно промыть всю систему;?? возможно ли это сделать самому в гараже))!? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Надували бачок? или нет еще?? (не устану повторять про это) :))) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
миtya Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 т.е.полюбому нужно создать давление??таким вот образом??? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 миtya сказал: не поднимает авто,как думаете,воздух??Возможно, концевик тормоза залип, раз без ключа всё-таки поднимает. Обратите внимание, не горят-ли стопы Ссылка на комментарий
Константиныч Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Тут с удивлением обнаружил, что расстояние от протектора колеса до кромки переднего крыла разное. На левом на пару см меньше чем на правом. Была в свое время заменена передняя левая стойка. Из-нее или из-за игры клиренсом на датчиках? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Из-за стойки вряд ли - она крепится к поворотному кулаку, а тот к рычагу, так что если искать косяк - то в рычаге. Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Поворотный кулак гнется на раз,проверено. Ссылка на комментарий
миtya Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) Не поднимается вообще, с ключом или без ключа, вообще ноль! Изменено 22 декабря, 2014 пользователем Модератор Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Давление в бачке надо создать такое, чтобы жидкость ушла в насос(слышно как утекает). Звук насоса при этом меняется. Получилось? Ссылка на комментарий
Казань Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 @миtya, каким образом создать давление??? вообще ни чё ни пойму напишите последовательность действий пожалуйста ) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Выбирайте каким: самое простое, сильно подуть. Можно насосом, через штуцер вклееный в пробку Ссылка на комментарий
Казань Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 @Цепятыч,понятно на выходных буду пробовать) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Подуть можно в любой день, это не долго Radiopulsar 1 Ссылка на комментарий
