Скобарь Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Добрый день. На РКПП таких проблем не должно быть? Лучше скажи мало, но хорошо. Ссылка на комментарий
volodko.d Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 На РКПП такого не будет. Да и на механике не будет если вовремя упредить. Скобарь 1 Ссылка на комментарий
Lumi Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Скажите, а сейчас на машинах 13-года года проблема все ещё в силах? И как упредить проблему? Ссылка на комментарий
kuslin Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 На С5 III 2008 г.в., МКПП, проблему решил так: Вскрытие показало, что накапливался конденсат внутри (снизу) кулисы, т.к. она находится над катализатором. Просверлил отверстия спереди и сзади короба кулисы и со стороны салона (сверху), чтобы была вентиляция. Смазал все водоотталкивающей смазкой (синий литол). Между алюминиевым защитным экраном и кулисой положил кусок утеплителя (типа минваты). Три зимы - полет нормальный. На днях порвался трос включения передач. Вскрытие показало, что внутри тросов тоже влага есть, она стекает ближе к кулисе и в этом месте проржавел трос и порвался. Надо было "загнать" в трос водоотталкивающую смазку. Болгаркой вдоль обжима сделал надрезы, вытащил трос (с двух сторон). Стоит обычный стальной трос 3 мм, поверх противополжно навивке троса намотаны две ленты 0,3 мм (для придания жесткости тросу). Поставил пока обычный стальной оцинкованный трос. Воткнули в окончания и прихватили сваркой в местах надреза болгаркой, обточили наждаком. На время хватит, пока не найду новый трос. 2,4 и задняя включаются невнятно (трос не тянет, а толкает при включении этих передач). Ссылка на комментарий
