oilon Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Думаю в Китае заказать вай фай для обд2 и на смарт установить соответствующие ПО для диагностики аварий. Очень заманчиво! Это реально у кого нибудь работает? Я бы ПО потестил Ссылка на комментарий
oilon Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 А причины то не описали из-за чего такая беда вылезла? Вся причина в качестве. Редкий ёрш пробежит более 200т км. У меня 190 с копейками активной эксплуатации. Здесь на форуме есть много интересного по наши движки http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36622&hl=+ep6c&page=1 Кстати, кроме седла клапана (впускного) под замену еще попали все втулки выпускных клапанов. Геометрия в норме. Остальный седла в норме. Втулки впускных клапанов в норме. Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 EML нормально работает, покупай. Ссылка на комментарий
kislyc Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 @Greck, Грек поделись пожалуйста типом адаптера ,дабы не нарваться на подводный камень. Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Всем привет!!!! у меня появились следующие ошибки: "Breaking system faulty", "Antipollution faulty", stop, и ABS, подскажите в чем может бить проблема? Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Проверь напряжение бортовой сети, возможно это генератор. Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Проверял, напряжение в норме 14,4В. на заведеной, а на не заведеной 12,5. Ссылка на комментарий
kislyc Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Заказал вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-WIFI-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-ELM-327-Wifi/959062486.html?spm=2114.03020208.3.1.zs2XTH&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 , через месяц должна быть oilon 1 Ссылка на комментарий
Jeganla Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) У меня еще интереснее было. Ехал я за городом, остановился передохнуть . Ехать, а она заводится и глохнет, заводится и глохнет. Выдала ошибку Inside ECU CAN . Пришлось вызвать ... эвакуатор, потому что доехать вариантов вообще не было. Ума не приложу что с ней, будем разбираться. Может кто знает, что это может быть? Изменено 20 ноября, 2015 пользователем Бес Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Сделал диагностику ошибки:u0121,p0238, p0500, подскажите в чем может бить проблема? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 U - это "мозг" не видит один из блоков. Возможно АБС, поскольку горит его неисправность, а поллюшен - его производная. Дизель что ли? 238 - передув турбины, 500 - датчик скорости. Скорее кольцо АБС на колесе. И мысли такие. Нет связи с блоком. Ошибка ко датчику скорости - мозг не знает скорость авто и калькулятор льет как попало. Отсюда передув, отсюда полюшен. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 @oilon, А Вы не думали к примеру поставить дизельный двигатель , если это возможно конечно. Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 @Бес,Да, это дизель, у меня подозрения на модуль ABS, но смущает то что ABS работает, может ли при неисправном блоке ABS работать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Может. Для начала проверить все колодки все штеккеры все контакты. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Пришёл блок BSM. Поставили. Заводится и глохнет через некоторое время. Что искать дальше. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 может ли при неисправном блоке ABS работать? У меня АБС не работает в таких условиях. Тормоза работают конечно же в штатном режиме, но при блокировке колес они просто блокируются и все. Машина едет туда, куда ее несет инерция, не рулится вообще никак -- специально проверял на полигоне, когда легкий морозец был. vasijnij 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 @Бес,Да, ето дизель,Все провода к блоку абс прозвонил, все целые, что есчо можно посмотреть, и можно ли с етой неисправностей ездить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Посмотреть все датчики АБС, почистить их и "мишени" на ступичных подшипниках. Может причина в этом. Если причина в самом блоке АБС, то наверное в определенный момент останешься без АБС да и все. Но на мой взгляд самое плохое - передув турбины. Я бы с ним не ездил и искал причину всех этих ошибок. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Я раньше думал об этом что причина может бить в датчиках и ступичных подшипниках, но меня смущает то что абс работает, значить сигнал с датчиков проходит к блоку абс и он его обробляет, если причина била бы в датчиках то абс не срабатывал бы. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Значит на серьезную диагностику надо. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vasijnij Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Дело в том что нету поблизости серьезной диагностики Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Как-то летом залил пару раз в свою машину халявный бензин с бензоколонки другого бренда, нежели заправляюсь я сам. Буквально вскоре появился значок и надпись ENGINE FAULTY. Затем, заправлялся только на "своих" колонках и все практически прошло. Лишь изредка появлялся значок, но после глушения и новой заводки двигателя чаще всего он сразу пропадал. В начале января ездил в Новороссийск. В пути использовал заправки различных брендов, но всегда заливал только "высший" 95-ый: Пульсар и им подобное. Никаких претензий к поведению машины и двигателя за время поездки не было. Однако на днях опять появился ENGINE FAULTY. А сегодня с утра даже затроил двигатель (но вскоре, после проезда нескольких км, троение прекратилось). Так получилось, что был сегодня вечером в Красном Селе и позвонил andmay, он там рядом живет. При помощи его Лексии нашли ошибку во втором цилиндре и сняли ее. Андрей, еще раз спасибо! Но выплыла и другая ошибка - датчик ограничителя хода рулевого колеса Р0550. Оказывается на нашем форуме уже была эта тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48705 Пока забил на эту проблему... Может зря? Кто знает или сталкивался? Да, лечение 2-ого цилиндра начну с замены свечей. На них я уже прошел более 40тыс.км. Greck 1 Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Забивать не надо, это рулевое управление. Датчик находится сверху около насоса ГУР, со временем через него может сочится жидкость, надо менять его. Если сухой, почисть контакты или менять (это легко). mms-spb 1 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Понял, Игорь! Благодарю за подсказку! Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Да Миша, посмотрел тоже про этот код, имхо лучше глянуть фишку/проводку/датчик mms-spb 1 Ссылка на комментарий
