Всем привет! Подскажите знающие. Диагностика выдала ошибку P0550 "Неустранимая ошибка, сигнал датчик: ограничитель хода усилителя рулевого колеса". Как это толковать и куда смотреть?
В переводе с английского описание ошибки "Усилитель руля, датчик давления". Может деталь №4015.09?
Изменено пользователем D-S
Что нашел по работе датчика: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47118&view=findpost&p=814421
Тем, кто столкнется сведения для диагностики. Дастчик нормально замкнутый, по достижении расчетного давления размыкается. У меня под контактной пластиной была грязь, похожая на ржавчину, цепи не было. Все вычистил, собрал, залил эпоксидным компаундом. Посмотрим в работе.
Вы его разобрали, помыли и собрали? Вырвет вашу завальцовку и эпоксидку. Давление где-то 30-35 кг/см.
я у себя разобрал его, перемычку запаял. Герметикам пайку залил, и вставил в разъем. Металлическую часть выточил новую. Вкрутил вместо датчика ( заглушил).
  • 2 года спустя...
Сегодня тоже столкнулся с этой проблемой. Диагностика выдала ошибку P0550. Пробег 156тыс.км. Пока ничем она себя не проявляет. Поэтому забил на нее... Может я не прав? надо исправлять?
Этот датчик находится сверху, около насоса ГУР. Надо либо почистить контакты, либо менять. Посмотри не сочится из него жидкость, это обычное дело, тогда замена. Забивать не надо, это рулевое управление, может ГУР отказать.
  • 1 год спустя...
Может давление слабое, не хватает для срабатывания датчика? На месте руль легко крутится? Если легко-прозвонить проводку от датчика, может и обрыв или контакты окислились.
@Олегович,
да сложно сказать, если сравнивать в жигулями то нет, не тяжело, но хотелось бы полегче чутка, жена училась на гранте, говорила, что у нас руль легкий.
если датчик на замыкание размыкание при кручении руля  звонить, то при ХХ   пищит что контакт есть, стоит вращать начать руль, то  контакт разрывается или наоборот было, сейчас уже не вспомню точно. в фишку если мультиметром сунуться, то 12В есть
