Опрос на тему течи гидроцилиндров
Roma960
У кого текли стойки именно задние опишите плиз симптомы!
У меня задняя правая текла. У меня был симптом - застряла ветка под багажникам)))))))), наклонился вытащить и заметил, что стойка внизу сырая. Поехал к ОД. Постановили заменить. Заменили. Вот и всё.
чудо-машин
stas0808, Jetsamnaz,
Не выходит.. со всей мощи пытался.. только кисть болит и на ладони крышка отпечатывается - сидит намертво.
Может прикипело за 1,5 года? wd'шкой? Как-то надо всё равно открутить.. Потом на вибростенд.. А то всё стучит и громыхает, думаю не отвалилось бы чего по пути:)
поищи в магазине устройство для откывания крышек банок в магазинах (оругцы, помидоры, фасоль и тп), универсальное чтобы по размеру подошло и попробуй им отвернуть бачок. Либо если боишься, тогда к ОД ехать надо и чтбы они проверили уровень.
Вчера приговорили две передние стойки!!!!
Заменят по гарантии!
Учитывая результаты опроса, невесёлая статистика получается((
В связи с чем вопрос - у меня на С 5,2006 г.в. при пробеге 90000 км проблем со стойками не было,т.т.т.,
это мне повезло или у С 5-III есть отличия по подвеске,кроме количества сфер??!
Вопрос актуальный, потому что терзаюсь сомнениями, хочется повыше и 4х4,но отказаться от комфорта ломает...Думаю одну машинку в семью взять для "направлений",а для дорог всё таки иметь С 5.
В отличие от С5 I и II на С5 III стойки модернизировали и где-то просчитались похоже. Конечно этот вопрос не показателен, уж больно мало проголосовавших, да и сколько всего С5 бегает не знаем тоже. По моим прикидкам здесь на форуме где-то 10-15% владельцев С5III тусуется. Лично у себя в городе видел 7 шт., но на форуме я похоже один. Так вот если пренебречь статистической погрешностью (хотя здесь она будет большой), то такие пропорции сохраняются по всей территории (возможно исключение Москва, как более продвинутая в плане инета).
Сегодня заглянув под попку "мафынки" на левой задней увидел нехорошее пятнышко :angry: , как бы слева не пришлось менять. Правый замененый 4,5 месяца назад сухой.
Спрашивал в магазине о различии LDS.. Сказали нет такого.
Добавили, что может различаться: для ГУР и для ЭлектроГУР.
У нас электро?
Изменено пользователем Evgeniy_K
У нас электро?
У нас ГУР.
Крышку то открыли? Я помню и на С5-1 мучался, потом перестал крепко закрывать.
Изменено пользователем ShevSPb
Вопрос. У всех бачок под LDS черный и не прозрачный? Раньше были белые и прозрачные, и уровень было видно в специальном окошке, сейчас сунулся - и как уровень смотреть?
Кто-то спрашивал какой уровень должен быть в бачке. В обычном положении подвески (с прозрачным бачком конечно) уровень должень чуть-чуть только выглядывать внизу окошка, скажем так - не более четверти окошка.
Про стойки. Был С5-I 2001года, продал знакомому. Стойки не менялись и не текли, сейчас пробег около 110 тыс., все окей. На моем пока пробег 18тыс., тьфу, тьфу, тьфу...
ShevSPb, Крышку то открыли?
Ни в какую
ShevSPb, У всех бачок под LDS черный и не прозрачный?
Такой же
ShevSPb, Кто-то спрашивал какой уровень должен быть в бачке.
Опускаете машину в самое нижнее положение, откручиваете крышку и видите внутри сеточку. В этой сеточке с одной стороны есть вырез. Этот вырез и есть метка. ©
Меняли по гарантии подушку двигателя, в четверг!
Сказали что текут стойки и в ближайшее время надо поменять! На следующий день утром подхожу к машине, а под ней лужа LDS.
Хорошо что Жулебино рядом, в общем поменяли за 5 часов. Сказали что подьемник спровоцировал смерть стоек!
Что-же у них за подъемники такие, что стойки убивают напрочь?
Festina lente
Есть какая-то проблема с подъемниками (в смысле после работ) в сервисе говорили. У меня вторая замена после подъемника. Делали отзывные компании по планкам и задняя дверь (у сарая), за одно делал контрольный осмотр подвески. Опустили и отогнали на площадку выдачи, мастер меня позвал со словами все Ок проверьте работы пригласил в зону, подойдя к машине стало ясно, что я уже не уеду. Передние стойки вытекли за мгновение….
Могу предположить, что они его с подъемника либо роняют, либо опускают недостаточно плавно.
Я так понимаю, что если менять колесо надо в максимальном положении, то и на подъемник надо также делать. А они забывают... У старых С5, грят, бачок лопался, а у нового - стойки мрут. Такие версии.
