Машина глохнет
С5-034
Сорри за оффтоп!
А как редактировать сообщение? ))) Я там немного опечатался
1933.39 - регулятор давления топлива, поправьте, пжл.
Изменено пользователем Питерский C5
Сделать сложно - просто, а вот сделать просто - это очень сложно
  'Питерский C5' сказал:
Приговорили блок БСМ. Че за БСМ?
Так называемый Сервисный Блок Мотора.
Отвечает в том числе за питание мозга мотора, датчиков и исполнителей.
Баляць мае крылы
  В 05.09.2011 в 08:39, 'Питерский C5' сказал:
Я вот очередной раз прочитал все 25 страниц и пришел к таким выводам:
Лечится:
- заглушка ЕГР
- замена клапана регулировки давления ТНВД ( код 1933.39)
Абсолютно согласен, судя по тому, что в ветке не появляются люди поменявшие клапан остается предположить, что у них все в порядке.
В остальных случаях проблему не удается решить на длительный период времени.
Сегодня все повторилось - утром не стабильная работа - пришлось сидеть и подгазовывать, а по дороге домой заглох :diablo:
Festina lente
Появился.
Солярка - фигня все. Заправляется машина Роснефтью с рождения. С момента замены клапана - никаких нареканий.
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
  В 06.09.2011 в 20:21, 'Змий' сказал:
Вы уточняйте параметры, а то не всем ясно что есть Роснефть в нашей глубинке:
сера - 300 мг/л Вид I, или как тут решили, Евро3
Да я как то голову и не забиваю. Единственное - на трассах не заправляюсь.
Соконфетники, скиньте инструкцию по замене сего девайса.
Примного благодарен
Изменено пользователем капатыч
могу копать, могу не копать
Меньше серы, суше топливо.Но экологичнее!
Нужно в сухую солярку обязательно добавлять присадку для смазки топливной аппаратуры,
сера является смазывающим веществом и ее не достаток не всегда хорошо для мотора!
Я рекомендую присадку TDA Castrol.
Уважаемые дизелисты!
Обратите внимание на статью в сентябрьском номере журнала За рулем: "Ставим на зеро" (стр. 126). В этой, весьма интересной для нас публикации, довольно подробно расписано какое дизтопливо мы заливаем на московских заправках.
сделал диагностику у официалов, "нестираемая ошибка" неисправность педали газа, дальше диагностику не делают - надо менять педаль. Говорят, что на 80% проблема "заглыхания" уйдёт. Думаю, вероятность практически нулевая, что уйдёт. Но после замены тестировать буду дальше - судя по всему, или ЕГР или клапан давления топлива, но других ошибок нет. Езда однозначно "интереснее" - всё время в тонусе, особенно на светофорах и перекрёстках и вокруг народ, конечно, "благодарит" тхим добрым словом - когда тупить начинает машина и глохнуть
Я испытывал подобную проблему ровно год назад. В этой теме писал неоднократно. Прокатался с ней 3 месяца, периодически глохнув, пока мне не поменяли этот самый "1933.39 - регулятор давления ТНВД". Пробег на замене был 21.500 примерно (глохнуть стал на 18.000, если не изменяет память), сейчас около 43.000. Тьфу-тьфу проблем больше не было. С осени заправляюсь исключительно на Лукойле Евро 5, есть пару заправок, после которых машина себя заметно лучше чувствует и тише работает.
С тех пор и осадок и страх опять начать глохнуть остался, часто прислушиваюсь, стоя на светофоре, как работает машина :) Тем не менее остаюсь ее поклонником, и если менять, то на аналогичную. В остальном С-5 ничем не разочаровал.
Глохнуть - это стремно и опасно.. надо идти к дилеру и требовать замены этого узла. В представительстве достаточно инфы об этом. Кстати, в Автомире мне надовно сказали, что глохнущих стало меньше.
Изменено пользователем Kostya_Myachin
Пробег 10800, на 10000 пройдено 1-е ТО. Глохнет! Вчера после диагностики в ситроен-центр на Обручева никаких ошибок не обнаружено и было сказано "покатайтесь, там посмотрим". Собственно сегодня снова заглох в пробке, если сразу завестись также глохнет, пока не дашь немного газа на старте. Пытался эмулировать на парковке - безрезультатно. Как доказать дилеру, что ты не баран и проблема действительно есть?
Пока в голову приходит:
1. Искать дилерский центр, где знакомы с проблемой.
2. Обращаться в представительство ситроен.
3. Заменить самому регулятор давления ТНВД (1933.39), как все советуют. Не знаю правда сколько стоит.
Есть еще варианты? Страшно детей уже возить на этом чуде.
nekkid, я обращался в Автомир на Варшавке. Советы типа, залей присадку, покатайся посмотрим - это фигня. У меня когда глохнуть стал- я думал топливо, приехал его слили, промыли систему, фильтры заменили - ничего не помогло. Представительство об этой проблеме прекрасно в курсе. Клапан ТНВД у меня шел месяц из Франции. На дачу я продолжал ездить, т.к. по трассе она не глохла (а поздней осенью на дачу желающих мало ехать), даже в Смоленскую область успел сгонять. А вот по городу, особенно по пробкам было невозможно кататься.
Если машина глохнет на холостых после езды, то менять нужно клапан ТНВД. Главное, не сам ТНВД менять :)
Клапан стоит примерно 6000 рублей (почерпнул с drive2.ru).
Добрый день!
Вчера измерил степень коррекции цикловой подачи топлива определяемой компьютером управления двигателем на холостом ходу. Единица измерения - миллисекунда.
1-ый цилиндр -37.25
2-ой цилиндр +21.57
3-ий цилиндр +5.88
4-ый цилиндр -1.96
Когда двигатель раскручивается до 1600 оборотов все форсунки начинают впрыскивать топливо с коррекцией форсунки 4-го цилиндра. Код неисправности должен появиться, если значение коррекции достигнет +/-500 миллисекунд.
Изменено пользователем Палыч314
Добрый день!
Владею С5 2,0 HDI более года, проблемы с двигателем начались с 15 000 км. ( двигатель глох на оборотах х.х. или близких к этому )Сейчас пробег 33 000 км.
Что же делать?
Проблема решается просто- необходимо заливать присадку (чистящую, повыщающее цетановое число топлива желательно для двигателей common rail, либо castrol либо другую например ликви моли)
И все! Не тратьте время и нервы. Цена присадки около 300 руб. на бак. Какое-то время двигатель будет работать нормально. Далше все снова.
Данная проблема очень долго выносила мне мозг - как так новый авто, а глохнет! Ведь внезапно заглохший в потоке автомобиль - готовая аварийная ситуация. А попытка завести глохнущий двигатель перед перекрестком просто издевательство...!
На машине был заменен клапан EGR. После замены двигатель заглох в 2-х км от сервиса...
Также был заменен блок предохранителей в этот раз уехать удалось дальше. Но глохла также.
Диагностика выявила 75% заполнение ФАП фильтра , принудительный прожиг которого на 2 дня ситуацию исправил.
Удача. С5 заглох с подключеной лексией- результат отправлен куда-то ... ответа нет до сих пор.
Точного ответа , что это такое мне не дали.
Скорее всего виной является евро 5. В угоду экологии системы двигателя настроены так, что
основную задачу перемещения в пространстве он решает точно не в первую очередь.
Ошибок никаких не выскакивало, все работало как-бы штатно см ссылку :
http://rutube.ru/tracks/4654415.html?v=4b1ed4d60b889fc62566b6efb40a7b39
В результате из за этих проблем, хорошая машина (стоимостью более 1млн.)превращается в полное говно!
Рекомендации искать другое топливо (свою заправку) смешны, их просто нет!
Может новый НПЗ построить для С5 или во Францию на заправку ездить?
Паралельно с 2008г. использую немецкий дизель пробег 156 000 км. проблем НЕТ!
Все!
Всем легкого пути!
  'Toveras' сказал:
Ну да,он ведь не Евро5!
Моему сыну,который делает дизель-поезда,немцы поставляли дизеля.А на это год поставлять отказались,поскольку переходят на евро5 и
не могут гарантировать их работу на нашем топливе.
Палыч314,
  'Палыч314' сказал:
Вы врубайтесь в то что пишете-500 миллисекунд это полсекунды.За полсекунды движок,работающий на х.х.при 800 об\мин делает 6,6 оборота.Какая еще задержка в полсекунды?Может микросекунды?
Для начала,попробуйте внимательно прочитать,то,сто я написАл и представьте угол поворота колнвала за 500 микросекунд и 500 миллисекунд.
Изменено пользователем С_Г
Немного о себе:))) :thank_you:
Отогнал сегодня машинку в Отрадное, предварительно заказал регулятор давления топлива.
Результат диагностики:
1. Регулятор давления оказался девственно чист - менять смысла нет.
2. FAP - забит на 94 % - будут прожигать.
3. Ошибок Лексия не выявила. :angry:
Завтра утром буду забирать- проверю поведение машины на холодную, если будет нестабильно, будем думать дальше.
На очереди клапан ЕГР, далее по списку :unknw:
Festina lente
Добрый день, stas0808!
Как Вам диагностировали, что регулятор давления чист? Может форсунки по-разному работают, как у меня, и это, каким-то образом, глушит двигатель на холостом ходу?
Палыч314, доброго дня!
Добрались до него, сняли, посмотрели и увидели.
Касательно регулятора - после его установки на место проводится повторная инициализация устройства для корректной работы.
Еле написал :biggrin:
Festina lente
