Плохо греет печка
Snejok
djstazzy
20 минут?? Нифига, ну ты crazy... Что безопасней для двига: 3 минуты под нагрузкой или 20 вхолостую? Кстати, даже в инструкции написано, что надо греть на ходу! Хотя, если смотреть матчасть, то получается что лучше греть... Х.з., у меня утром времени нет!
Колобок жжот!
Pu1sat0r
Да у кого оно есть нынче то? Я просто стараюсь пораньше до стоянки добежать, чтобы было время погреться!
ps: У меня есть подозрение что двиглу пофигу, когда его греют на холостых. Нагрузок же глобальных нет... Хотя это только подозрение. Истина как всегда где то рядом. :)
Pu1sat0r
Правильно! А если, ты еще и поехал на не до конца прогретом двигателе, то это, как мне кажется, повышенная нагрузка для него. На холостых то нагрузка меньше, согласен?
Слушайте, про палочки то говорили говорили, а как реально то определять что двигатель програт?
На машине купленной в 2006г. автомат 1.4 16V реально нет палочек, только индикатор охлаждающей жидкости (в случае если температура зашкаливает)...???
Как узнать то что двигатель прогрет?
Насколько я понимаю, народ просто не парится зимой, пока машину очищают, машина типа прогревается, а когда снега нет, просто салятся и едут...
Кто как делает? из тех у кого палочек нету?
тв программа телепередач
Если палок нет, тогда остается курить бамбук и ждать, когда из воздуховодов пойдет теплый воздух:-)) А вообще не понял суть вопроса: прогрел хоть 5, хоть 10, хоть 20 минут и езжай! емсли хочешь прогреть КАК_СЛЕДУЕТ, подожди пока не пойдет теплый воздух - делов то...
Колобок жжот!
Pu1sat0r
Вопрос в том, есть ли какие-то признаки, говорящие что ехать уже можно (если нет палочек), ну там определённый звук двигателя, или может машина сама какие-то повышенные обороты поддерживает, ни или наличие тёплого воздуха из печки.
Вообщем для себя понял - каждый решает сам! :)
Вопрос в том' date=' есть ли какие-то признаки, говорящие что ехать уже можно [/quote']
Я же писал, что по инструкции можно ехать СРАЗУ после того, как завел двигатель! Это по родной Ситроеновской инструкции! А дальше решайте сами...
Колобок жжот!
Pu1sat0r
Незнаю че там у тебя за инструкция, у меня в инструкции такого не написано. Написано только что, если температура за бортом -10 или больше, то перед тем как заводить, надо выжать и подержать сцепление.
не расстраивайся . бог с ними, с этими палками ( хотя у меня они тоже есть) у тебя же есть деления , которые показывают уровень бензина-это справа, а такие же деления слева - Это они есть, родимые палки , что показывают температуру.
а какого года у тебя машина? может быть сейчас уже по другому делают? :D
сорри. уже это давно обсудили. а я только ответила. :oops:
мне кажется, имеет смысл обратиться к дилеру. машина не должна так долго греться. у меня такая же ерунда была с кондиционером летом, он очень долго думал по поводу холодного воздуха. говорят необходимо чистить фильтр. но , к сожалению, так ничего и не починила. теперь уже след. летом.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток!
Суть такова. Сначала печка стала плохо дуть в ноги... Поменяла салонный фильтр... дует хорошо, но плоховато греет.
Антифриз был в бачке на минимуме... долила почти до максимума, но все равно плохо греет.
На улице - 22 - 24 , стоит климат контроль на автомате + 24 а греет очень слабо. Когда включаю рециркуляцию греет хорошо, но начинают запотевать стекла, отключаю рециркуляцию еще мин 2-3 греет хорошо потом все слабее и слабее.
что это такое может быть???
Машинка 2005 года. 1,6 сенсодрайв
Антифриз где-то утекает и, вполне возможно, что образовались воздушные пробки.
Надо выпустить воздух из печки, отвинтив рукой колпачок на штуцере, который на шланге
печки. Он под корпусом воздушного фильтра - его для этого прийдется демонтировать.
Этого должно быть достаточно, хотя ещё есть болтик для выпуска воздуха на пластиковом
корпусе датчика температуры двигателя - для проверки его тоже можно отвинтить.
Там нужен ключ звездочка (торкс).
Антифриз потихоньку ( в течении года ) опустился от максимума до минимума ( бачок не был пустой полностью) откуда там взяться воздуху??? или антифриз вообще во время эксплуатации (если нет протечек) не должен уходить?
Температура двигателя 80 градусов, на улице -24 , 80 минус 24 получается 56 градусов температура воздуха при заборе с улицы , вот где-то примерно так !
На сколько я знаю рабочая температура двигателя около 90 градусов.
Прошлой зимой при такой температуре на улице из дифлекторов дул очень горячий воздух, а в этом еле теплый.
иРИСКА,
а что б в сервис-то не заехать-то?
причин же много может быть ...
(завоздушивание, термостат, забитиый радиатор итп)
Если двигатель прогревается до рабочей температуры,
то термостат работает нормально. Радиатор вообще тут
непричем.
Тут только или воздух в печке или печка засорилась,
что маловероятно, но возможно.
Не видя машины ремонтировать и советовать сложно, может просто листьями или грязью забит радиатор отопителя снаружи !
