Плохо греет печка
Snejok
lus135, можешь не сомневаться дело в термостате, после замены проблема уйдет, не забудь прокачать систему через оба клапана. Ну а сама замена не сложная, час-полтора аккуратной работы, ещё надо литра 1-1,5 антифриза.
Коротенько опишу трабл свой....с3, .1.4 бенз, 2006 год.
Печка валит только холодным, на трассе зимой реально дубак....Трогал верхний патрубок когда машина проработала минут 7-8- холодный...(до нижнего не далез). За оном потеплело до плюсовой температуры - немного появился теплый воздух. но так "для галочки". Итого- холодный воздух и в городе и на трассе, чуть теплеет с потеплением...Охлаждайке в норме. менялась год назад...Термостат с датчиком , 50 баксов Вахлер (очень похож на оригинал). Якобы температура открытия- 103 С..Датчика температуры на приборке нет....
Термостат накрылся??? Еду сення вечером менять, типа предлагают диагностику вначале и т.д..
Как проверить термостат, тот что сниму с авто?
скорее всего термостат так быть не должно выкуриваем с женой по сигаретки садимся в машину ташкент ноги порой хоть в окно высовывай, проверить термостат можно и самому сняв его подвесив на ниточке чтобы не касался стенок кастрюли опустив в кипяченую воду сначала пойдут пузырики а потом вы сами увидите как он открывается если он конечно работает если есть градусник это вобще замечательно поймете коректность его работы
легко в современных машинах печки устроены таким образом что как раньше в копейках печки не перекрываются кранами а так и гоняет жидкость через нее а закрываются заслонками, даже на моей десятке такая хрень стоит так что мое мнение запросто,термостат не такая дорогая вещь чтобы рисковать движком
С3_2006, я до начала зимы и не знал что термостат заклинило на большом круге, так и гонял летом, ещё радовался что карлос не включается даже, так что думаю ездить так можно но только не комфортно, да и не так дорого починить.
А проверить проще всего любым сканером даже через OBD-II чтобы посмотреть температуру двигателя, чтобы быть уверенным что это термостат. Но по вашим показаниям это 99% термостат.
Для белой термостаты без датчика есть как у диллеров так и вдругих магазах для ситро и пежо,
термостат с без датчика открывается на 89 градусов,
термостат с так называемым датчиком (а в реальности с маленькой теной она нагревает элемент термостата для при открытия принагрузках при помощи компьютера для соблюдения евро4 - так называемый управляемый термостат) открыывается механически при 103 градусах
для с3-2006 код термостата простого 1336.q2, управляемого 1336.z2. разница в цене в 2200-2500 р ,я себе ставил простой разницы не увидил, а при заклинившем термостате в принципе ни чего небудет летом только ухудшение экологических характеристик, а зимой не прогрев мотора в итоге холодно,выше расход + природе плохо
зы. скоро накидаю тему про термостат и его корпус с фото и с коментами
Спасибо за исчерпывающий ответ...
Итак после слива антифриза и доставания термостата оказалось , что термостат заклинило в открытом состоянии. Порвало резинку, которая у крепления спирали...просто кусок резинки вырвало....при закрытом состоянии этой резинки не видно...
Интересно, а термостат вообще рабочий? Можно поковыравщись заменить эту резинку?
С3_2006, как уже писал lus135 и я выше проще все заменить на неуправляемый термостат, попутно установив новые прокладки, т.к. старые имеют свойство дубеть и в итоге у Вас будет гнать антифриз из щелей.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
  В 28.03.2012 в 06:25, 'С3_2006' сказал:
Kryakva, я читал Ваш пост...уже установил управляемый термостат...прокладки - это я так понимаю в местах присоединения термостата к магистрали?
Ну как? Нормально теперь работает?
  • 8 месяцев спустя...
Хочу посоветоваться. Машина С3 2006 г.в. Купила недавно, так что это первая зима у меня, сравнивать не с чем.
Последнюю неделю у нас в Московской области холодно. И с каждым днем салон нагревается все медленнее. В начале холодов после ночной стоянки с температурой до -22 градусов теплый воздух начинал поступать где-то минут через 10 после запуска двигателя, стоит климат контроль (режим авто - не трогаю его и ничего не регулирую, только если на стекло надо сделать). Последние три дня ночные температуры были от 24 до 30, и наступил дубак. Заводится тьфу-тьфу на раз-два, обороты падают до рабочих 800 минут за 5-7, климат начинает работать - НО везде дует абсолютно ледяной воздух в течение минут 25-30, а сегодня и того больше - теплый пошел минут через 45-50. Дальше буквально сразу комфортная температура, можно куртку снимать. Это нормально? Стоит паниковать? Причем днем все происходит быстрее(даже если постоит 4-5 часов) - 10 минут максимум и жара уже почти)
У меня вообще зимой печка очень слабо греет. Если перед тем, как поехать я минут 15-20 постою, прогрею, а потом начинаю движение, то еще есть шанс, что теплый воздух будет. А если завожу и минут через 5 еду, то печка практически не дает тепла...Уже закрыла часть решетки спереди - стало немного теплее, но, думаю, есть какая-то проблема с нагревом...
Нет необходимости ездить быстрее, чем летает ваш ангел хранитель...
  • 5 лет спустя...
Добрый вечер!
Проблема у меня с переливом антифриза через жгут термостата в разъем ЭБУ.
Начитался, что ставят обычный термостат, без фишки.
Попробовал отключить разъем с термостата на своем С3 (2007) - борт. компьютер сразу заругался, и перестала работать педаль газа!
Вопрос - как же менять на термостат без управления, если при этом не работает педаль?
  vovchikdva сказал:
вентилятор включился?
  vovchikdva сказал:
сейчас, наверное, vin-номер спросят.
Вентилятор не включился!
Просто отключилась педаль газа.
Вентилятор включился, когда я снял фишку сверху, видимо, с датчика температуры. Тогда сразу засигнализировала перегрев.
Если поможет VF7FCKFVC28984886
@vovchikdva,по поводу педали газа посоветовать не смогу, но как вариант, при замене термостата на "неуправляемый" предлагаю выкрутить из старого этот датчик или что там и повесить его болтаться на освободившийся разъём
  vovchikdva сказал:
как это выяснилось?
и действительно ли это связанные вещи?
возможно, это прописывается с помощью диагностики, но это сначала уточните.
