Задние фонари
Коллеги, кто-нибудь менял самостоятельно лампочки в задних фонарях? Минут 40 ходил, как идиот вокруг, но так и не понял, где ключик. :-( Подскажите, если у кого есть опыт по этому делу
Не проблема, вся операция занимает 2,5 минуты на 2 фоноря( при условии нахождения всех подручных средств под рукой). При открытой двери задка, отворачиваешь гайку-барашек( внутренняя часть фоноря), чуть сдвигаешь фонарь на себя вдоль резьбы и аккуратно вынемаешь торцевые защелки ( будь внимателен они иногда ломаются). Сняв фонарь переверни его и отсоедини заднюю плату с лампами (последавательно сжимая фиксаторы), замени нужные лампы и произведи все операции в обратной последовательности. Надеюсь помог.
  • 1 год спустя...
Постоянно горит сигнал стоп, фонари. Никто не сталкивался с такой проблемой??
Скорее всего залипла лягушка под педалью тормоза,проверь.
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток!
Не горит задний ход. Поискал решение проблемы по форуму, не нашел ничего.
Датчик исправен, лампы не перегорели. Где может быть засада?? Мож была у кого такая неприятность?
Когда одну лампочку вынимаешь, вторая начинает гореть еле-еле, даже не в пол-накала. Понимаю, что где-то перебито или может на массе коротыш.
Мож была у кого такая неприятность? Так не хочется всю проводку выковыривать...
Если человек купил себе Bentley, это еще не значит, что он богат! Может он копил 3 месяца...
Скорей всего на блокфоаре нету массы.
Да была такая мысль, но так все остальное горит без проблем. Если бы масса была плохая, весь фонарь бы глючил мне кажется.
Смотрел датчик, все приходит, все уходит. Где-то по дороге теряется. Места перегибов термашил-результата=0. Так в лом все разбирать :bad:
r_triptyque_oui.pdf
может поможет
Не горит задний ход. ...Датчик исправен, лампы не перегорели. ... Мож была у кого такая неприятность?...
Была такая беда. И датчик прозванивался и лампы целы, а на местах не горят. Замучился искать и решил головную боль переложить на диллера. Очередь по записи в неделю не устраивала ни как. Подъехал к сервису с целью договориться на прямую с электриком на ремонт во внеурочное время. Как только завел речь о проблеме, тот сразу же сказал менять датчик не смотря на то, что оный прозванивался. Поменял и проблема ушла.
Спасибо! будем попробывать...
посмотри по схеме.разъемы.наверняка что то с массой.Схема в сообщении №6
Если честно смотрю на схему и ничего не понимаю :bye: . Подскажи если не тяжело.
помоему все понятно.Что конкретно подсказать?Распиновка по блокам есть по разъемам есть.Точки массы показаны.Береш тестор и начинаеш с блока псф 1 затем бси 1 ну если от туда идет напруга на задний жгут,то значит смотри фонарь.Проверь предохранитель F14 в блоке BSI 1и предохранитель F1 в блоке PSF 1 Изменено пользователем leukhin
Вот так более понятно!!! спасибо!
А еще,выверни лампочки и проверь на окись контактов.
Фонари, контакты на них и лампы в норме. Буду на днях блоки и предохранители по твоему совету смотреть.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день форумчане! Такая проблема, не работают стоп сигналы, при чем не работают только нижние, верхний который находится на двери исправен. Есть ли какие соображения напишите. Спасибо
Темы объединил. Shooter76.
