MIFKA Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 ... Болты то надо менять????Вообще-то... да.... Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 сегодня купил диски, постивил. а теберь очкую! Болты то надо менять???? до этого была штамповка.... На сколько знаю - под литье и штамповку болты разные должны быть и не только по цвету))) M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 сегодня купил диски, постивил. а теберь очкую! Болты то надо менять???? до этого была штамповка.... Литьё разное бывает, у меня стоит "Реплика", болты придавались вместе с дисками. Динна резьбы одинаковая, только головки под ключ разные 17 и 19. Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 как я понимаю дело не только в длинне болта, но еще и в том, какую форму имеет болт в месте соприкосновения с диском... у штамповки конус, а у литья ровная площадка... так??? - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 у штамповки конус, а у литья ровная площадка... так???так. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Поменял болты. только там не площадка, а конус, но большего диаметра.... Вот фото дисков: и сразу новый вопрос... чем покрасить суппорта? или где это можно сделать))) - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Всем привет! Чиф красавчик! Ссылка на комментарий
Dirly_Doo Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Icechieff, Дениска, красотень!! поздравлям)) Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.Даже если ты победил - ты всё равно ........(с) KareL.. Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 и сразу новый вопрос... чем покрасить суппорта? или где это можно сделать))) у меня отец красил сам, то есть я ему красил. Значит процедура такая: 1 берем в одну руку железную щетку(я использовал насадку на дрель:)) 2 очищаем от ржавчины, чтобы хлопьев небыло 3 кисточкой или тряпкой снимаем пыль от чистки 4 красим, я красил хомерайтом серебристым. прошло уже полгода и ничего, ни ржавчины ни сколов Ссылка на комментарий
GrinGo ST Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 может про это уже где-нибудь писали,но я не нашел... как,по каким параметрам(ширина,вылет,ступица и т.п.),подбирать на ксару диски 16/17 радиуса? Ссылка на комментарий
Mota Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 может про это уже где-нибудь писали,но я не нашел... как,по каким параметрам(ширина,вылет,ступица и т.п.),подбирать на ксару диски 16/17 радиуса? http://www.vannevalitsin.fi/en/ Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Семнадцатые с изолентой вместо шин?... Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 1 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Семнадцатые с изолентой вместо шин?... Ну почему изолента...я между прочим на своей желтой на 17-шках гонял...рулится супер, правда очень на любителя в плане комфорта;) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Rocas Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Зафотал наконец-то. Хвастаюсь КиК Каре. На удивление, до сих пор ровные =) Правда, тяжелые они по сравнению с ковкой. Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 и сразу новый вопрос... чем покрасить суппорта? или где это можно сделать))) Сосед на форде чпокусе покрасил суппорта и задние барабаны в ярко красный))), смотрится отвратно. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Поменял болты. только там не площадка, а конус, но большего диаметра.... Вот фото дисков Какой фирмы диски?и сколько обошлись?))))) Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 13 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2009 Это Alessio Monte-Carlo. Цену не помню... около 3500 за штуку вроде - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Отдавал стальной диск на раскатку. На шиномонтаже сделали, сказали, что колесо отбалансировалось, но не убралась небольшая восьмерка. Поставил колесо назад. При езде никаких неприятностей нет, тихо и ровно. Забить, либо восьмерка может существенно сократить жизнь ступичным подшипникам? Ссылка на комментарий
05dimon Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Вопрос: http://www.unitradeltd.ru/diskinfo.php?id=1427 Встанут первую ксарку? И как найти подходящие болты? Ссылка на комментарий
Rocas Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 встанут. Болты в любом приличном шиномагазе тебе подберут. Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Вылет побольше нашего, и диск шириной 6,5.. Лучше б с примеркой. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Rocas Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 ну вопрос был, встанут ли. Кмк, встанут. То, что вылет нештатный - это да. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Вопрос: http://www.unitradeltd.ru/diskinfo.php?id=1427 Встанут первую ксарку? И как найти подходящие болты? Я с таким вылетом не стал ставить себе ещё и потому, что визуально колёса залезут во внутрь и вид сзади ухудшится. Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 ну вопрос был, встанут ли. Кмк, встанут. То, что вылет нештатный - это да. ))) Поставить можно конечно, а вот будут ли крутиться...Я не решился ставить с 25-м вылетом, даже не примерял - штатные 15-18 вылет. M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
05dimon Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Я смотрел по сайтам, везде напсан разный вылет на ксару... От 15 до 24.... Какой все таки искать? Или как посмотреть свои параметры? Ссылка на комментарий
