Рулевая рейка на Berlingo First -
kisa1998
  • 4 месяца спустя...
Мужики, подскажите плиз как снять рулевую тягу, вернее открутить ту часть, которая к ГУРу прикручивается. В сервисе сказали что спец.ключ какой то должен быть. У них типа нет такого.
  • 4 недели спустя...
exivst200 Пожалуйста подробности. Снимал? Разбирал? Какая втулка(форма, размеры)? Как крепится(стопорное кольцо или что-то другое)? Если остались эскизы или фото снятой втулки буду очень благодарен.
Ну чо, в итоге, кто-нибудь уже менял отдельно сальник клапана-шестерни (верхний)? Какие размеры (маркировка по нашим ГОСТам)?
Я разобрал его на днях - диаметр вала золотника 20мм, а внутрь не подобраться, чтобы замерить наружный диаметр и толщину. Выпрессовывать пока ссыкотно, он там изнутри металлическим кольцом закрыт. Могу выложить фото, если кто внутренностей не видел.
Пежо Партнер М59 2005г. 1,4л бензин
  • 2 месяца спустя...
Всем привет ! Вот и у меня дошло до рейки. Диагностика показала, что разбита правая втулка. Отдельно в продаже не нашел. Может кто знает ее размеры или от чего подходит. Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался ! Помогите люди добрые !
Если разбита втулка, то по любому есть выработка на валу. Надо сначала протачить вал, а под него уже точится второпластовая втулка.
То есть нужен грамотный токарь.
