Beemer96 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Ребята!!! Скажите пожалуйста, амотризаторы на Ситроен Берлинго грузовой и пассажирский одинаковые или нет? Как можно усилить заднюю подвеску, а то сильно уж проседает. Есть ли вариант замены родных амортизаторов на газовые или еще какие, чтоб подвеска сильно не прыгала, а то груженая раскачивает сильно и бьет об арки... Помогите чем можете..... Ссылка на комментарий
барбус Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 амортизаторы наверно непричем скорей всего прблема в торсионах Ссылка на комментарий
tarhan01 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 амортизаторы наверно непричем скорей всего прблема в торсионах А почему дело в торсионах обьясните плииз ? Ссылка на комментарий
Beemer96 Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 в торсионах не может быть проблема, машина новая, так все нормально, просто когда нагрузишь пол тонны, на волнистой дороге об арки бьет, может поставить амортизаторы газовые или двухсторонние Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 амотризаторы на Ситроен Берлинго грузовой и пассажирский одинаковые или нет, как можно усилить заднюю подвеску, а то сильно уж проседает, есть ли вариант как замена родных амортизаторов на газовые или еще какие, чтоб подвеска сильно не прыгала, а то груженая раскачивает сильно и бьет об арки... Смотря на сколько гружёная машина ??? Если проседает при паспортной загрузке, то переставлять торсионы , амортизаторы одинаковые , но их замена проблему не решит ! в торсионах не может быть проблема, машина новая, так все нормально, просто когда нагрузишь пол тонны, может поставить амортизаторы газовые или двухсторонние Амортизаторы все сейчас двухстороннего действия , но если Вы знаете и уверены что торсионы не при чём тогда зачем спрашивать совет ! Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Скока вы в него грузите? Если не превышая лимит, то не должно задевать, либо менять торсионы. Если превышаете лимит, то берите лань бегущую в лес (Газель)... Ссылка на комментарий
Beemer96 Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 такое ощущение что амортизаторы работают тока на разжатие, а на сжатие глухо Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Жопу то подними повыше и получше должно быть . Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Жопу то подними повыше . вот это в точку! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 вот это в точку! Ну а Чо разглагольствовать то - мортёры , не мортёры . Лимит , не лимит ... Всё просто и ничего нового не придумали ( пока) Ссылка на комментарий
Beemer96 Опубликовано 7 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 Каким образом приподнимается задняя часть на берлингосе, подскажите по подробнее Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 7 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14979 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
