whitefang Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Не на всех передачах коробка требует максимального выжима сцепления. Это и расслабляет. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 У меня сцепление новое ,только что поменял -LUK.Трос нигде не заедает,но вот проблема именно такая.Вероятно это особенность данного экземпляра.Я больно и не заморачиваюсь.Привык уже.В основном проблема при включении задней,а передние это только иногда ,когда сцепление не довыжмешь. Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Заметил такую вещь, на холодной авте предачи переключаются практически пальчиком, очень легко, но стоит покататься, и через некоторое время после полного нагрева включения/выключения становятся очень тяжелыми. Если заглушить авту, то через 5-10 мин все опять легко, и потом снова тяжело. Иногда по луже проедешь, вода видимо попадет куда надо, становится легко)). Вообщем в кулисе(или тягах) что то с нагревом начинает поджимать. трудность только в продольном движении рычага. может было у кого подобное, куда копать?) Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Medved59, может того, масло в КПП пора поменять, а? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 может и пора)) но по ощущениям что нагревается нечто в системе тяги/кулиса...да и вода из лужи не может мгновенно кпп охладить я думаю)) Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) Medved59,я тоже думаю, может рем.комплект тяг купить. Всё вместе приблизительно 3 тыр. Самое дорогое -код 2449.91 ===2000р. Кулиса и тяга не дорогие. Изменено 25 мая, 2011 пользователем Серый друг Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) ремкомплект - это хорошо)) но хотелось бы локализовать очаг нагрева так сказать)) и может как то проще можно исправить, а горизонтальный люфт рычага меня не напрягает совсем. Изменено 25 мая, 2011 пользователем Medved59 Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) Проверь рычаг поз. В. У меня закусывало его при качании на втулке поз. 7. На втулке были износ и коррозия, не было нижнего уплотнительного кольца поз. А. Изменено 26 мая, 2011 пользователем soklalex Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 soklalex,и что ты делал для устранения всего? Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Пока только собрал на старой втулке (делаю новую), подобрал и поставил новые колечки (резина) и смазал. 1 и 2 передачи стали включатся лучше. Серый друг 1 Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Medved59, может того, масло в КПП пора поменять, а? У меня было лукойл залито.(упала машина с домкрата и новое масло вылилось,пришлось брать на заправке то что было.)поменял на родное ни какой разницы. Проверь рычаг поз. В. У меня закусывало его при качании на втулке поз. 7. На втулке были износ и коррозия, не было нижнего уплотнительного кольца поз. А. у меня порвалась резинка на нижней тяге.я привезал тросиком и стало включаться лучше чем на новой. [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 ни какой разницы А я что, предложил залить дорогое масло? Любое масло имеет свой срок службы. А его надо периодически менять: либо по пробегу, либо по возрасту. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Airborn, гдето читал что пишут ,хорошее отличаеться от дешевого. я считаю главное вовремя или почаще менять. [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 гдето читал Не надо при этом приводить мою цитату. :dirol: Лично я сторонник брендов: Тотал, Мобил, Бош... Но я никому ничего не навязываю. вовремя или почаще менять +100500! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Dimon-SPb Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 При перемещении рычага переключения передач из нейтрального положения в направлении первой или второй передачи, не включая её, появляется звук в виде скрипа. При попытке включения третей/четвертой/пятой/задней передач такого не наблюдается. ни у кого не наблюдалось такого? машина новая. Ссылка на комментарий
Kometa Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 у меня переключается плохо только при движении , а когда заведен и не движемся все хорошо, сцепление в порядке на СТО сказали, тяги тоже, двойной выжем не помогает в чем может быть проблема ? Спасибо Ссылка на комментарий
Hikbor Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Тут нужно диагностику сделать. Самим лучше не лезть, чтобы не усугубить ситуацию. А еще лучше, чтоб и мастера сами и сделали не только диагностику, но и ремонт. Ссылка на комментарий
772 Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 коробка туго включается причем резко было нормально и П..!!??? помогите советом!! что озночает (В9) в модели при регистрации?? Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 что озночает (В9) в модели при регистрации?? 772, B9 -- это Ситроен берлинго нью, Вам тогда в другую ветку. В этой ветке обитают Ситроен берлинго фёст -- М49 и М59 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Kometa Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 у меня переключается плохо только при движении , а когда заведен и не движемся все хорошо, сцепление в порядке на СТО сказали, тяги тоже, двойной выжем не помогает в чем может быть проблема ? Спасибо может СТО ошибся относительно сцепления, как проверить самому сцепление? , спасибо Ссылка на комментарий
alex_k11 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Ручка "болталась" на 10 см из стороны в сторону. . Я тоже на это попал Включаю первую и понимаю что ручка болтается , но что то цепляет , но не так Включил первую , вторую доехал до склада. Потом нужно было включить заднюю и на этом узел окончательно сломался кузов М59 На сервисе сказали что слетела короткая тяга на коробке . Стоит от 300 до 700 руб замена 700 руб , Тяг в наличии нет. Хоть прволочкой примотали и то хорошо Сделал правда в другом месте за теже деньги Знал бы как примотать сам бы сделал и не катался на эвакуаторе. Добраться до нее можно сняв воздушный фильтр мотора приматываете тягу к кронштейну и на 1-2 передаче в ближайший сервис Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) подскажите мож кто недавно курочил или просто помнит... у меня скоба-кронштейн с шариком на КПП МА, к ней нижняя короткая тяга... у меня эта скоба крепиться только одним болтом плюс погнутая какая-то, на картинке вроде штырек должен быть, у меня там отверстие и часть штырька из кпп торчит, причем на штырек отверстием не попадает (возможно штырек был завальцован в скобе, выскочил и теперь большеват чтобы обратно вставился.... есть две картинки для М59 и М49 поз.4 код тотже самый 241133, но у меня похож больше на М49 хотя у меня Фест... заказал не знаю какой будет, может будет меньше отступать от КПП и тяга нижняя не будет соскакивать из-за большого преломления в крайних положениях... вот еще вопрос кто-нибудь пытался убрать люфт внутри кулисы поз. B(такой рычаг с большим шаром), ремкомлект 2449.91 примерно 1500р, не очень дешего... там внутри типа капролоновой втулки с прорезями (для смазки возможно...), она вращается вокруг стальной втулки которая зажимается болтом через шайбы...поз. A на картинке это она? составная чтоли? или это всеже рез. колечки так нарисованы? вот думаю какие есть варианты попроще, толи внутреннюю стальную втулку увеличить, для упрощения изготовить из легкообрабатываемого материала (капролон, второпласт, текстолит и т.п.) или еще вариант сделать по типу игольчатого подшипника, подобрать проволоку или спицу тонкую каленую и вставить штырьки в прорези (красные точки на картинке) толи наружнюю втулку изготовить, но она запрессована ХЗ как всталять, на клей или еще как.... Толи попробовать прокипять в масле (наподобие шаровых) чтобы поры напитались и диаметр уменьшится, люфт небольшой но чувствуется... Изменено 2 июня, 2012 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 kulon. Я на своей так сделал. Ссылка на комментарий
axaxax37 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Последний месяц меня тоже стало раздражать переключение. обычно первой передачи в пробке, на ходу совсем туго. проще на второй оставаться, либо притормаживать. месяц назад я менял подвесной подшипник, и всю полуось (из-за пыльника и наружного шруса). ость вытаскивали из коробки, масло сливали. было в районе 2 литров в коробке. потом воронкой вливали снова. может дело в масле? доцент Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 axaxax37, Может просто кулиса разбита ! Ссылка на комментарий
