mpaul1985 Опубликовано 7 января, 2008 Поделиться Опубликовано 7 января, 2008 При морозе заводится и через несколько секунд глохнет при морозе, подскажите что можно сделать? может какой датчик глючит? или дайте ссылочку, возможно была такая уже тема, я искал но не нашел. Заранее благодарен Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 7 января, 2008 Поделиться Опубликовано 7 января, 2008 (изменено) Привет! Вот ссылкуа почитай про промывку воздушной заслонки там масло ну пары скапливаются и при морозе замерзают. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5453 Еще шланги вентиляции двигателя пролей. Изменено 7 января, 2008 пользователем Димаска Ссылка на комментарий
Dovgon Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Как только похолодало после ночи заводится с трудом, после прогрева рботает нормально. Если днем тепло то заводится то же без проблем. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Dovgon--МИЛОСТИ ПРОСИМ--(если без ошибки заводится -чисти форсунки-смотри давление в топливной рампе)-- http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=6120&st=0 Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Dovgon Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 выскакивает ошибка antopolution, загорается service и двиготель. Но это уже довно. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Тогда сюда - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=1210 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
protao Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 C5 2003 года , 2,0 литра HDI , стало прохладно +3 , сегодня завелась с третьего раза, ошибок на показывает. заправляюсь в проверенном месте, в прошлом году такого не наблюдалось. пойду читать по ссылкам выше , если будут соображения , будет весьма к стати :-)) Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 protao сказал: C5 2003 года , 2,0 литра HDI , стало прохладно +3 , сегодня завелась с третьего раза, ошибок на показывает. заправляюсь в проверенном месте, в прошлом году такого не наблюдалось. пойду читать по ссылкам выше , если будут соображения , будет весьма к стати :-)) Это свечи накала вернее всего у тебя померли. Или как вариант, реле которое ими управляет. Реле находится в блоке предохранителей под капотом, в самом низу. Начать проверку лучше с него и дальше по цепи. Ссылка на комментарий
protao Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 дальше в течении дня заводится сразу. Ссылка на комментарий
protao Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 прочитал практически все по тех линьках что дали выше ,понял лишь одно что там все о бензиновых моторах ,а у меня дизель. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 protao- а мы откуда знали какой у тебя мотор и откуда сам, ты личку хоть заполни-то. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
protao Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 так я ведь написал , 2,0 литра HDI или HDI уже и бензиновые есть? Ссылка на комментарий
Dovgon Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Сегодня вобще не смог завести, критит и даже не схватывает на улце -15. Ошибки ве сбросил с компьютора писал что датчик детанации не исправет и все. Блоьше не одна ошибка не выскакивала. Как было -2 так заводился, пару секунд повлючаешь зажигания и завлеся. Ащас вобще ноль, в чем может быть дело? Свечи поменял не чего не дало. И каробка чтото очень туго передачи ходят на хоодную, особена счас. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) Dovgon сказал: Сегодня вобще не смог завести, критит и даже не схватывает на улце -15. Свечи поменял не чего не дало. И каробка чтото очень туго передачи ходят на хоодную, особена счас. А питание на свечи приходит? По коробке троса надо менять механизма переключения. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем Dron Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Dovgon Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 На свечи питания приходит. В самом начале после заводки пока не подсел акамулятор была детонация и только. Ссылка на комментарий
WEL Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 protao сказал: прочитал практически все по тех линьках что дали выше ,понял лишь одно что там все о бензиновых моторах ,а у меня дизель. Скорей всего залил летнию саляру.Зимой надо заливать присадку перед заправкой и не будешь парится,даже если написано(зимняя). Ссылка на комментарий
serhio№1 Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Люди ставте аккумы с пусковым током более 500 и ампер этак на 75 и всё будет заводиться. Ссылка на комментарий
WEL Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Если есть возможность в хорошие мороз(как сегодня ночью)ставьте машину хотябы в закрытое помещение,или снимите акб и домой его(заодно и подзарядите и ошибки сбросите). Ссылка на комментарий
Мобискар Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 -25 завёл поработал секунд 30 глохнет и всё не заводится комп пишет енже имобилайзер фаулт...что это? Ссылка на комментарий
Mazdohist Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 serhio№1 сказал: Люди ставте аккумы с пусковым током более 500 и ампер этак на 75 и всё будет заводиться. Люди, ставьте аккуму какую положено, иначе будете иметь проблему с недозарядом. Не больше и не меньше... Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
sh10236 Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Блин, сегодня не повезло. Вчера завелась сразу при -25, перед этим ночью температура понизилась с -9 до -27, а сегодня ночью было уже -30, утром при -27 не завелась, даже не схватывает. Что порекомендуете? Может ограничение на минимальную температуру какое стоит? Citroen C5-2 / 2006 / 1.8 / 125 продан C3 Picasso / 2009 / 1.6 / 115 у жены Ссылка на комментарий
Дина26 Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 sh10236 сказал: Блин, сегодня не повезло. Вчера завелась сразу при -25, перед этим ночью температура понизилась с -9 до -27, а сегодня ночью было уже -30, утром при -27 не завелась, даже не схватывает. Что порекомендуете? Может ограничение на минимальную температуру какое стоит? Здравствуйте, позавчера завелась при -23, вчера при -27 вообще не завелась но схватывала. Сегодня днем хотела завести от аккомулятора другой машины тоже не завелась подскажите что это? Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 sh10236, Дина26, предохранитель стартера для начала проверьте. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
protao Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 WEL сказал: Скорей всего залил летнию саляру.Зимой надо заливать присадку перед заправкой и не будешь парится,даже если написано(зимняя). не дума, в Бельгии зимы как таковой и не бывает , на этой неделе только - 5 , а так как правило +- 0 ,да и солярки на заправках другой нет, хотя иногда на некоторых пишут disel + .сегодня товарищ смотрел, сказал аккумулятор слабый еле крутит ...завтра попробую от другого завестись Ссылка на комментарий
sh10236 Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 (изменено) sh10236 сказал: ...утром при -27 не завелась, даже не схватывает. Продолжение (вечером того же дня). В итоге попробовал Start Fix в воздушный фильтр - не помогло, посадил аккумулятор. Заряжал часов около 7, попробовал еще раз, в итоге где-то с 20-й попытки завелась. После прогрева уже по дороге загорелся Antipollution Fault.Думаю мозги не при чем. Проблема, наверное, либо со свечами, либо еще с чем-то. В связи с тем, что машина не хочет закрываться поворотом ключа, пришлось оставить аккумулятор на ночь. С нетерпением жду завтрашнего приговора. :scare: ЗЫ: Свечи менял 10 тык назад на оригинал, масло Total 5w40 менял 3 тык назад, бензин только 98, только на Роснефти (2 заправки). ЗЫ2: Естественно уронил и потерял 1 винт крышки воздушного фильтра на морозе. Изменено 16 декабря, 2009 пользователем sh10236 Citroen C5-2 / 2006 / 1.8 / 125 продан C3 Picasso / 2009 / 1.6 / 115 у жены Ссылка на комментарий
