Установка нештатного аудио
Drozd
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Посмотрел в Экзисте цены на этот самый USB-Box (код 9702.EZ).
11 000 рублей как-то не хочется за него платить. :black eye:
Nord, так они по инету не шлют.
Не, мне такое "щастье" не нужно.
ёклмн ...
"Всё сам, всё сам ..." © :)))
http://www.mag-online.ru/category/xcarlink-dlja-citroyon/
( источнег )
Nord, ну нет у меня столько хорошей и достойной музыки (для меня, конечно же!), чтобы она не поместилась на СD!
так я ж не про "количество", а про "удобство пользования".
и ваще - "наше дело предложить" © :)))
Nord, да это всё понятно, только мне кажется, что диском пользоваться проще: вставил его в щель привода и всё, его не видно.
А тот же USB-Box (и ему подобные) занимают место в бардачке.
Так что я для себя решил: мне такое не нужно. Пока не нужно. :)
Фото в студию!!!
Господа! Кто знает распиновку разъёма штатной магнитоллы? Подскажите плииз какой провод для чего.
Покупаеш переходник для Citroen-2005г.+ISO 300р. :yes2:
Вопрос к Vikto,вы устанавливали компонентную акустику?Провода к твитерам на торпедо идут.Как снимать декоративную решетку на торпедо под твитеры. :secret:
Отсюда, плиииз, максимально подробно, как для тупого
Переходник с чего на куда, с какой целью и где будет щастье?
ёклмн ...
:offtopic:
Эк у Вас, товарищь енерал, аватару то сменило! Сразу и не признать :russian:
Ладно, что буквы знаю, разобрал хто где :scenic:
:offtopic:
Переходник втыкаешь в ситроеновский разъем ,а ISO из переходника в мафон.Переходники здесь www.audioboom.ru :rtfm:
У кого нить есть код данного переходника?
http://audioboom.ru/index.php?page=shop.pr...1&Itemid=30
Хочу заказать у местной конторы. Дешевле доставка выйдет.
Ответ "umka65". Нет, я не снимал крышки для твиттеров. Просто уже были динамы JBL в "сборе". Посмотрел- в передних дверях дыры высоко стоят. Хорошо всё звучит,даже "высокие" приходится убавлять. Кстати, в " dinamiki_pered.pdf" показано, что клепки надо удалять и снять корзинки для динам, так и не понял , для чего. Есть там отв. под крепление динам., причем с разным шагом, под разные динамики. Наверное там показан общий случай для полной разборки двери.
Спасибо за ответ.Вы поставили коксиальные динамики в двери.Провода были проложены?Как звук?Я тоже хочу обойтись передними динамиками,чтобы не курочить торпедо,потом греметь будет. :yes2:
Не-а, не до фоток было! Да я сначала машиной занимался, а уж потом дошло, что есть клуб любителей ситроен! Звук хорош, но буду всё равно в задние двери динамы ставить для полноценного звука, вот только потеплеет, а то клипсы могут оторваться, кстати в передних дверях ни одна не сломалась. Но для этого стоял в теплом гараже часа два...Теперь буду фоткать, что сделаю. На очереди универсальный багажник на крышу, а то жаба душит "лыжи" покупать...
Штатная магнитола - Blaupunkt. :good:
А кто производитель штатных колонок? Звучат очень неплохо.
Наконец-то дошли руки до установки динамиков в задние двери. Поясню- в моей комплектации классик я не брал с магнитофоном. Мафон и передние дины вставил в феврале. В мануалах написано, что задние дины 13 размера. Ну я и купил Пионеры-13 см. Когда снял обшивку оказалось, что нет в дверях пластиковых "корзин" под динамики, а также нет проводки...Снял магнитолу- провода от неё подключены к задним динам, сам ведь крутил.Короче дело кончилось тем, что провода доходят до разъёма в центральной стойке, а в дверь куска кабеля не вставили... Вскрыл накладку ценральной стойки, разъединил разъём (он находится в резиновой гофре от стойки к двери), протащил провода. Динамики 13 размера провалились в имеющееся отверстие... Пришлось ехать в магазин менять дины на 16 размер. Вставил- балдею... Правда сломалоь 3 клипсы, завтра поеду куплю и вставлю одну оставщуюся панель. Если не забуду фотоап-т, сделаю снимки, правда разъёмы уже вставлены на место. Может кому эта инфа пригодится.
Изменено пользователем vikto
Не-а, конечно фотик не взял, проклятый склероз, фоток нет, прости народ! Не разбирать же всё обратно. Клипсы у ОД оказались по 150 р. за штуку!!!... Поехал в магазин для иномарок и купил для Тойоты, по 30 р. за штуку. Подошли идеально! Даже лучше чем родные, при съёме панели не ломаются!
