Бес Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 правда стопы загараютца не мгновено а после небольшого хода(я его настраивал всёравно не сразу срабатывает) Это нормальная работа. может ли китайская версия лексии не видеть каких нибудь косяков? Конечно может.Потерпи, воскресный вечер, народ отдыхает. Завтра спецы по роботам подтянутся - подскажут, что как... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Malish_ Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 @Бес, спасибо, но концевик наверное всё же поменяю, не дорого и обидно если из за него проблема,кстати на блок управления коробкой тоже грешил меняли ошибка не прошла Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) @Malish_, У меня была примерная проблема, снял все фишки с ECU и фишку с робота, промыл средством для контактов (LMoly, но не обязательно им), обязательно после этой обработки надо высушить фишки и колодки. Воткнул все назад и забыл про эту проблему. До этого, машина переиодически глохла с букетом ошибок, в тч и по коробке, как оказалось и у предыдущего хозяина тоже. Началось все после мойки двигателя, закончилось после моих действий. Хотя, тут и правда больше на концевик похоже. Стопы должны вспыхивать сразу при нажатии педали. Ошибки в болке коробки какие? Скинь скрин. Если блоки, что присутствуют на машине, адаптер видит, то и ошибки в них все показывает. При глобальном тесте есть ошибки связи с каким-либо блоком? Изменено 22 апреля, 2018 пользователем fever.mode C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
Malish_ Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) Втом то и дело что китайская лексия ничего не показывает проблема только при включении зажигания.потом всё ок.завтра поменяю концевик,и проверю дилерским прибором. @fever.mode, единственная ошибка p3011 пружина дросельной заслонки. заслонка была заменена и ошибок никаких больше нету. такой прибор Изменено 22 апреля, 2018 пользователем Malish_ Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 я его настраивал всёравно не сразу срабатывает Каким образом? Там самонастраиваемый шток, перед установкой полностью выдвигается, при установке сам встанет на необходимую длину. Стопсигналы не показатель. В датчике одна группа идет на стопсигналы, другая на мозги. Ссылка на комментарий
Malish_ Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 @Royal257, совершенно верно настраивал это громко сказано,снял его вытащил шток до конца и вставил назад.стопы загараютца примерно через сантиметра 1.5-2 хода педали,кстати когда снял на нём оказались следы "колхоза" кто то повидемому штото с ним химичил.уже меняют позже отпишусь о результатах Ссылка на комментарий
Malish_ Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 концевик поменяли по моей просьбе (утверждали што он в порядке) взяли 20$ какая ошибка была не сказали сказали што проблема связи с блоком управления двигателя ,почистили контакты(хотя я сам их уже чистил) жду,обкатываю. посмотрим . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 стопы загараютца примерно через сантиметра 1.5-2 хода педали Ой, ну это много.Я в предыдущем сообщении думал действительно - немного. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Отпишусь здесь, для общей инфы. У меня последние года 1,5 иногда коробка переходила в аварийный режим(в роботе это 3 первых передачи в ручном режиме) причем без ошибки, и без каких либо предзнамений. Просто отключался автоматический режим и всё, заглушил- завел - всё ок. Частоту возникновения определить не возможно было, т.к. иногда это было раз в квартал, иногда раз в неделю, я грешил на контакты, но не трогал, а вчера ночью заметил такой ньюанс - у меня стоп моргает)) т.е. машина стоит на месте, я стою в багажника, и смотрю как у меня помаргивает стоп. Думаю это как то связано, сам концевик отрегулирован правильно, но видимо он устал, заказал новый, отпишусь как установлю и протестирую. Vlad007 1 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Концевик тут может быть не причем.буквально пару месяцев назад,была такая же хрень.ПРОСТО незамерзайка натекла в разъемы!!!! c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 ПРОСТО незамерзайка натекла в разъемы!!!! Да не, в моем случае это концевик, т.к. даже от несильных ударов ногой в район педального узла - стопы моргают. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 У меня они порой горели просто так.даже если в машине никого не было....замена концевика не помогла....вскрытие показло-окислились контакты..,из-за попадания незамерзайки. c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 @ivan1200, Это в каком конкретно месте\разьеме? 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 РАЗЪЕМЫ мозгов коробаса ,те ,что под аккумулятором. c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Поменял концевик(лягушку) педали тормоза, в заказанном комплекте(1200р) шел сам концевик(который немного отличается от того что стоял у меня с завода) и кусок соединительного кабеля длинной 15см. Единственные изменения - концевик не регулируемый, т.е, при установке он сам сжимается на нужную длину хода под педалью. Регулировать ничего не пришлось, срабатывет на 1,5см хода педали, по моему в книжке такой зазор и указан. Вот уже 3й день катаюсь, всё ок, стопари горят, коробка в сервис не проваливается. Понаблюдаем.. LDS и Бес 2 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
alexzarspb Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) Всем привет. Настал и у меня срок замены сцепы, в целом sachs сцепление 5400, выжимной 6200, но вот вылез некий аккумулятор давления и ценой 12-13 тысяч в зависимости от сроков доставки... толком по форуму не нашел информации по нему, может кто сталкивался с ним, что за зверь и нужно ли его менять, может ремонтируется? а то как то не гуманно по ценнику выходит:( буду благодарен за любую инфу. Спс. Изменено 14 мая, 2018 пользователем alexzarspb Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @alexzarspb, с чего ты вообще решил её менять? 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 ... аккумулятор давления и ценой 12-13 тысяч в зависимости от сроков доставки...Это шарик/грушка,посмотри посты выше,за новый-цена адекватная,свой пометь перед ремонтом,что б на неисправный не заменили,там выше я описывал симптомы шарика-если после замены сцепы такого нет-не надо менять,удачи. Ссылка на комментарий
alexzarspb Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Сдох выжимной. Переключаются передачи не в попад. Геарбокс фолти. Короче стандартный пакет. Ну а раз выжимной менять, то решил и сцепу сменить за одно, на ней пробег под 60 тысяч. Но вот этот аккум мне все портит по бюджету... Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) Сдох выжимной. Переключаются передачи не в попад. Геарбокс фолти... Я заметил-когда сдох шарик-начало выдавливать гидрожидкость в месте крепления трубки,из-за некомпенсированного давления,есть там мои фотки,если сухо-сцену поменяй,потом посмотришь. https://a.radikal.ru/a06/1803/98/bb91e9ea87e8.jpg Изменено 14 мая, 2018 пользователем Vlad007 Ссылка на комментарий
alexzarspb Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Да у меня ошибок по результату диагностики выше крыше именно по этому аккумулятору, причем делал не так давно обучение коробки, там об этом предупредили, а сейчас вот в другом месте подтвердили. Выходит просто геморр, этот аккум едет не менее 2-3 недель под заказ, а снять коробку 5 тыров, заменить сцепу, поставить и выяснить, что теперь еще 2-3 недели ждать эту деталь, и снова платить за снять/поставить... выйдет еще дороже. другой вопрос, что может обойдется заменой только выжимного и этого аккума. но не вериться что сцепа жива с учетом того как переключается. а если еще и маховик выплывет... тода ваще на запчасти продам:))) Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Состыкуйся с Сергеем (MisterZ) я у него менял этот аккумулятор, может есть где в запасе или через Axis закажет «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Да у меня ошибок по результату диагностики выше крыше именно по этому аккумулятору, причем делал не так давно обучение коробки, там об этом предупредили, а сейчас вот в другом месте подтвердили. ...Тогда надо менять.А на разборке БУ подставить,может битую кто распродаёт ? Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Это сфера(гидроакум) ставилась на огромное кол-во машин, по этому если проблема в ней - ищите на разборках, не думаю что составит труда найти. Лишь бы давали время на проверку и возврат в случае неработоспособности. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
alexzarspb Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) Всем спс! но приключения только разрастаются и ширятся:) ... сдох холодильник дома - 8500 ремонт:))) появилось бренчание слева спереди, долго копался пытался понять что и где, по итогу в чашке амморта обнаружился верхний виток пружины! лопнула зараза:)))))))))) я ять начинаю понимать что это всего лишь серая полоса:))) ибо пружыны 2700, отбойники 3000, амморты 7000 .... а я то зажимал 13000 на аккум терь еще 13... Господа чисто теоретически, если я воткну новый аккум он мне насмерть не убьет полуживой выжимной??? ибо на сцепление терь денег нет точно... Изменено 15 мая, 2018 пользователем alexzarspb Ссылка на комментарий
