Bigmak51 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Эта трубка под разъемом подача маслы к выжимному, справа стопорная скобка ее достаешь и вынимаеш трубку на ней колечко, легко подбирается из наборов колечек в автомагазинах. Походу льет оттуда и не хило. Проверь стык между кпп и двигателем снизу, если в масле, значит уже нормально налило. Vlad007 1 Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) @Vlad007, У Вас получается выжимной и диск сцепленя обязательно! Изменено 29 марта, 2018 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Может делать проблему резинка на трубке в месте соединения ? Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Если она травит, то да. Разъем внутри прочисти еще. Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) Если она травит, то да. Разъем внутри прочисти еще. Спасибо.Поменял/промыл/пробуем. Пока поездку отложили,решили комп подождать,через час где-то. Изменено 29 марта, 2018 пользователем Vlad007 Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Подключили комп-при проверки коробки зависает на задней скорости. Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Прокачайте. Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Прокачайте.После замены колечка на трубке-удалось выкачать/закачать/прокачать,после этого коробку тестировали,на задней зависает,сделал круг-проблемы те же.Кто силён в английском-вкратце-о чём речь в фильме,спасибо. https://youtu.be/Jh9Ctv-1WlU Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Vlad007, по всем симптомам у тебя помер сам гидропривод. Со временем центральный шток изнашивается и начинает заедать. У меня такое было. Менял весь привод. Комп показывал на ошибку датчика переключения передач. Датчик меняли на заведомо исправный, не помогло. Мозги меняли, сферу, моторчик. Ничего. Когда поставили другой гидропривод, свой, в сервисе, временно, все заработало. Я покупал гидропривод и мне потом поменяли его. Шток у него ходил плавно, мягко. У моего старого гидропривода шток заедал в некоторых положениях и чтоб сдвинуть его, приходилось прикладывать усилие. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) @adalez, У него ошибки по давлению. Сами передачи переключаются нормально, проблема только с включением задней передачи и периодическим переходом на нейтраль (при торможении). Изменено 29 марта, 2018 пользователем Bambulyator Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Bambulyator, у меня комп показывал неисправность датчика, но датчик был исправный. Надо мыслить логически. Если передачи переключаются нормально, значит давления более чем достаточно. Тем более робот переключая передачи выжимает сцепление одновременно, а значит давления должно быть очень сильно с запасом. Может накрылся какой-то из клапанов (их там четыре), у каждого свой соленоид. Клапана приоткрываются-закрываются под управлением "мозгов" в нужном порядке, перепуская гидравлическую жидкость для выжима сцепления или включения передачи. Может клапан глючит, может сами "мозги" глючат. Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Спасибо всем. Да,сколько людей,столько мнений. Стоит менять эту железку завтра,поможет ? @Bambulyator, ... Надо мыслить логически. Если передачи переключаются нормально, значит давления более чем достаточно. Тем более робот переключая передачи выжимает сцепление одновременно, а значит давления должно быть очень сильно с запасом ... Может клапан глючит, может сами "мозги" глючат. Я тоже думаю что давление так не должно мешать мозгам.Ещё пару дней и глючить начнут мои мозги. Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) Всем спасибо за участие !!! После замены грушки-всё восстановилось. Сделали обучение коробки,потёрли ошибки,долили масла,протёр,поставил на чистое место-завтра посмотреть наличие протечек,сели обмыть ;) Всем удачи и ни гвоздя,ни жезла. Да,а кто нибудь разберал этот шарик ? Что внутри ? Так поиздевался. Изменено 30 марта, 2018 пользователем Vlad007 алш и Бес 2 Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Да,а кто нибудь разберал этот шарик ? Что внутри ? Так поиздевался. Это аккумулятор давления гидросистемы. С наличием такового в системе переключения гидроклапанов все переключения, открытия и закрытия клапанов происходит мягче и в большем диапазоне давления, меньше прорыва магистрали давления, меньше износа для насоса этой системы . там внутри металическая мембрана и газ под давлением с другой стороны мембраны и все) Бес и алш 2 Ссылка на комментарий
nfs83 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Добрый день. Купил Гранд Пикасо на роботе. При трогании автомобиль дергается. Течет масло из КПП. При трогании задним ходом бывает выскакивает ошибка коробки а авто не едет. Эти симптомы могут быть причиной выхода из строя выжимного? Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Из какого конкретно места течь? Ссылка на комментарий
nfs83 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Течет масло вроде бы по стыку КПП и двигателя. Завтра в гараже гляну Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 ... там внутри металическая мембрана и газ под давлением с другой стороны мембраны и все) Спасибо за инфу и ? Что ломается ? Как это так влияло на мозги машины ? Ладно,допустим мембрана прохудилась,но ведь сам шар герметичен. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Vlad007, сжатый воздух из шарика попадает в систему, нужно сливать и заново заправлять систему. Без этого шарика угробите робот. Vlad007 1 Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Vlad007, сжатый воздух из шарика попадает в систему, нужно сливать и заново заправлять систему. Без этого шарика угробите робот. Ок,видно это просто защита от гидроудара. Ссылка на комментарий
Malish_ Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 здравствуйте,машина ситроен гранд пикассо 2013 года ,1.6 турбо бензин, 156 л/с, робот,пробег 105,000. периодически,без всякой закономерности при включении зажигания загорается "gear bax fault repair needed "и не заводится лечится выключением зажигания . после этого ездит без всяких нареканий (плавно переключает скорости не дёргается) ошибок кроме этой нету лексия нечего не показывает . 500 км назад было заменено: комплект сцепления (маховик,корзина,выжимной.итд),дроссельная заслонка (была проблема в пружине),акамулятор,был произведён ТО с заменой ремня ГРМ и всеми фильтрами, жидкостями, дисками и тормозами все ремонты были произведены у дилера с оригинальными запчастями ошибка была и до этого. может у кого было или предположения куда копать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Концевик над педалью тормоза, провода от него к штифту блокировки селектора, датчики АБС на колесах ... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Malish_ Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 @Бес, датчики АБС можно ли как либо проверить или только визуально? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Обычно по этим датчикам ошибки остаются и Лексия их видит, но всякое бывает. Я бы возил с собой Лексию и как только баг - цепляться и смотреть что там. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Malish_ Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 @Бес, концевик я снимал проверял.он работает (предположение) правда стопы загараютца не мгновено а после небольшого хода(я его настраивал всёравно не сразу срабатывает). может ли это быть проблемой? и может ли китайская версия лексии не видеть каких нибудь косяков? Ссылка на комментарий
