fever.mode Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 (изменено) @Павел76, Поменял я концевик наконец-то, но проблема не ушла. Все те же дерганья (толчки) при нажатии педали тормоза на стоящей машине остались ( толчки,удары,вибрации на холодную в работе робота тоже). Поэтому заказал полный комплект сцепления ( с маховиком) - буду менять. И, так сказать,для общего развития). Кто все-таки объяснит, как связаны в работе педаль тормоза (вакумник, концевик) и РКПП? Потому что, сколько не думал, не могу понять почему и откуда эти толчки, в принципе, появляются... Помогло? Изменено 20 февраля, 2018 пользователем fever.mode C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделюсь своим горьким опытом. С4 грагд пикассо 2009 1.6 hdi сцепа sachs 180 тыс.пробег. Когда во время переборки двигателя оный был снят, решил проверить заодно сцепление (до переборки были дерганья при троганье с места, инициализация помогала но ненадолго и пробуксовка сцепы на 100 кмч и тапку в пол, казалось бы 100% износ диска, но...) при дефектовке было выявлено: выжимной механизм живой(немного вспотевший в месте хода штока, но без подтеков), выжимной подшипник живой, маховик продул компрессором( оч много пыли выдул), проверил по методике из оф. мануалов живой, корзина тоже живая лепемтки с миниммльным износом поверхности трения равномерные блестящие без борозд,теперь самое интересное - ведомый диск сцепления около 1 мм до клепок, откуда тогда пробуксовка(во франции на ней походу всегда ездили и не останавливались)??? Присматриваемся ближе к поверхности диска и видим ответ на наш вопрос микротрещины по всей поверхности с фиолетовым окрасом, и вот она поджареная сцепа. После капиталки были поменяны ведомый диск и выжимной и проблема ушла. Проехал с тех пор 11000 км и пришел к выводу сцепа sachs быстро перегревается, стоит в сугробе буксануть несколько раз вперед назад, уже пахнет жареным. На пригорке тронешься поплавнее, чтоб подольше сцепа поработала и уже попахивает. Инициализацию делал 2 раза после перрборки и обкатки 3000 км. Так что думаю, что если появились подергивания при трогании с места и инициализация не помогает, смотреть вндомый диск. алш, Бес, fever.mode и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Коллеги. Как прогреть исполнительный механизм робота? При температуре ниже -20 после ночной стоянки для выезда с парковки необходимо включить заднюю. После прогрева двигателя до приемлимых температур включаю заднюю, вываливается ошибка по коробке, двигатель глохнет. Помогает только скидывание клеммы с аккумулятора. После этих манипуляций следующее включение передач происходит в штатном режиме. Что делать? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 может масло робота попробовать поменять? алш 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Тут больше похоже не привод робота, а на механизм переключения самой КПП. При включении зажигания сцепление разжимается. Во время запуска мотора сцепление разжато и оно останется в таком положении еще 5 минут, если стоять на месте. При включении передачи сцепление уже не участвует, работают приводы КПП. Вот похоже по приводу переключения передачи и вываливается ошибка. Если стоять больше 5 минут, то сцепление замкнется и, при включении передачи, опять разомкнется, но это будет уже не первый его цикл, так что скорее всего не его привод выдает ошибку. После прогрева двигателя до приемлимых температурУ тебя же дизель, как он прогревается на холостых? Обороты снизились на 750 и потихоньку поехали, на ходу он греется. включаю заднюю, вываливается ошибка по коробке, двигатель глохнет.Раз глохнет, может действительно робот не успевает отжать сцепление, но тогда должен быть удар.Можно попробовать заставить сначала разжаться сцепление, если стоянка заведенного более 5 минут. Для этого кратковременно рычаг переключения дергается из нейтрали и возвращается обратно на нейтраль. КПП переключится не успеет, но робот отреагирует разжатием сцепления. Такой способ помогает избежать ударов включения КПП при длительной стоянке с заведенным мотором. Бес 1 Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 @Royal257, в том-то и дело глохнет не от тог что не может коробку провернуть, а через 2-3 секунды после появления ошибки. Дизель греется хорошо, но только до 40 градусов (самое большое на месте я догрел до 43). Начинаю трогаться с 20-25 градусов. По времени как раз около 5 минут уходит. Может мне дольше стоять греть. Прошлую зиму такого не было, т.к. машину в морозы грел иногда до 20 минут, поскольку парковка практически частная и просто выходил из дома, заводил и потом домой собираться на работу. Ещё из того что вылезает при морозах: после ночи что-то начинает звенеть в стороне коробки, но не каждый мороз. Звон не совсем циклический, но ритм примерно повторяется. Может и правда махнуть масло в роботе? Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Доброго дня. Новичок на форуме. Прежде чем описать всё-хочу спросить-ниже цитата с форума-вопрос-можно ли выкинуть робота и притулить AL4 ? Кто то делал ? Спасибо. @Aleks23ru, ...Купила трехлетку С4 на АЛ-4. Довольна третий год. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Можно. Цена будет как две машины, на которую это все тулится. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Aleks23ru, ...Купила трехлетку С4 на АЛ-4. Довольна третий год.С 12-го года на роботе и тоже без проблем Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) @Бес, спасибо за ответ,у меня машина месяц,купил,через день начались проблемы,есть в наличии Ксара Пикассо 2004 с AL4. Потому и спросил. Изменено 19 марта, 2018 пользователем Vlad007 Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Вот для начала-не заводится,тревога пищит-нет ручника и ещё куча ошибок-проблема в контактах реле-на фото помечено. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 А какой двигатель? Да и ошибочки нужно увидеть. Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 @алш, Бензин двухлитровый,ошибки-сегодня/завтра посмотрим,на данный момент-при переключении скоростей-с нейтралки не сходит. Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Мучаемся,заводится,на переключатель скоростей не реагирует,пишет в компе-нет связи,сейчас я в он лайн-подбросите идею,спасибо. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @Vlad007,проверь предохранители, которые на самом аккумуляторе Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) Спасибо за ответ,в первую очередь проверил,ситуация такая-приехал,через час захотел поехать-завелась,при переключении только нейтралка,,из другого положения не заводится-значит переключатель рабочий,комп показывает нет связи. Ошибки читает. Заниженное давление масла (долил на всяк случай ),незаконченный тест коробки,BSI-F5Ff,FA58-написано-не принимать во внимание. Комп MM6LPB-ошибка P1671 ESP81,ошибка-U1309-отсутствие связи с компьютером автоматической коробки передач. Все стёр-коробка начала включатся,на мониторе-ошибка тормоза Изменено 23 марта, 2018 пользователем Vlad007 Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @Vlad007, машина поехала? Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Трём пока комп,скоро. Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Кое-что делаешь-часто выскакивает ошибка связи,разъёмы мыты и передернуты,аккумулятор заряжен,генератор 14.2 выдаёт,сил нет. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Здесь не знаю что посоветовать Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Мда,может под вечер народ подтянется-ещё что посоветуют,пока с компом смотрим. На обучении решётки коробки передач зависает комп-пишет выполняет и стоит Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Не в этой ли теме ярославский соклубень так же мучился с роботом? Поищи, он там чего-то "нарешал". Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Не в этой ли теме ярославский соклубень так же мучился с роботом? Поищи, он там чего-то "нарешал". Спасибо,ссылкой не угостишь ? Проехались-в движении скоростя переключаются-на дисплее высвечивает-то автомат,то ручная,на повороте вылетает в нейтраль(нажатие на лепесток включает скорость),задняя через раз включается,опять подключили комп. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Спасибо,ссылкой не угостишь ? @ivov, все его сообщения почитай. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=77290 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vlad007 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @ivov, все его сообщения почитайЧитал это,сейчас тут +37.Новая напасть-моргает знчёк педаль тормоза и не заводится,нервы кончаются Вот может поможет Ссылка на комментарий
