Отчет о прохождении ТО-1 (20000 км)
А у вас, я так понял, до ТО-1, 20 000 дают? У нас, в Израиле 30 000. Наверное из-за дорог, да? ТО-0, а что это, у нас такого нет . Насчет масла в коробке: вешают лапшу на уши многим, у нас тоже частенько, но не так в наглую- боятся клиента потерять. У меня много знакомых механиков и владельцев гаражей (СТО), я у них как-то узнавал, через сколько км менять масло в коробке (это тогда я на Пежо 306 ездил), все, не сговариваясь, говорили 100 000 км.
да не из-за дорог ,а из-за условий эксплуатации авто,в России основная масса машин эксплуатируется в Москве и Питере где условия признаны тяжелыми ,поэтому и снизили межсервисный пробег для бензиновых двигателей до 15000км, а для дизелей 10000км,что касается масла в акпп,то в сервисной книжке эта операция,в то 15000км включена в перечень необходимых работ
An-77, открываем ФАК по С4 и в первом же сообщении список ОД.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4813
подскажите - не знаю - проходить ТО или повременить. 13 т. пробег в сентябре гарантия заканчивается.
А что, есть сомнения, боишься не накатать до сентября 2 тыщи?))
Сегодня съездил на ТО-1, получилось 6200 по деньгам (с заменой воздухофильтра, навязали-т.е. сперва поставили, потом сказали, что если хотите, то можем обратно старый поставить) и 1.5 часа по-времени.
Попросил смазать двери-забыли, потом уже ВД-шкой попшикали, сказали что мазки для дверей не бывает, в чем я очень сильно сомневаюсь, даже в Советском Союзе для жигулей такая смазка была.
Хотели поменять масло в коробке, хорошо я оказался политически подкованым, остановил.
Хотели еще за Лексию деньги содрать.
А так как я в последнее время вообще никому не доверяю, решил заглянуть под капот-там эти руки-крюки забыли поставить маленький гофрированый шланг с желтой пупыськой (х/з как называется) от воздухофильтра. Смотрю-что-то болтается, рядом патрубок приемный, попробовал натянуть-налезло, на желтые пипки нажал, открывается, слезает-короче решил, что забыли одеть.
Машинка у меня иногда дергается на горячую, с включением скоростей иногда проблемы - поэтому предложили поменять сцепление, сказали горелым пахнет, но я то знаю, что нигде сжечь не мог и от замены отказался, как ни стращали последствиями. Потом мастер сказал, что если б у него такая проблема была, то он тоже бы не стал менять.
Вот и думаю-чем разводилово в гаражах у дяди васи отличается от сервиса ОД?
Сперва не заметил-вот еще:
-не сделали реинициализацию до следующего ТО, спасибо форуму, сделал сам;
-улыбнуло и порадовало-был сломан крепеж на брызговике моторного отсека, так вот наши умельцы проявили смекалку, нашли саморез и закрепили.Сами!!! Даже ничего не сказали и не попросили взамен! Респект!
А Вы: " я плакалъ"... По-неволе прослезишься.
Хочу еще посмотреть, что они с фильтром салонным делали, только не разобрался, как шумку снять, чтоб до фильтра добраться?
Кто делал, скажите-сперва пистоны нужно снять, они одноразовые? Если да-то где взять?
Сегодня мастер у дилера про какие-то пистоны менеджеру говорил что нет, и ждать долго. Правда про Ц 5 речь шла.
Изменено пользователем KAM07
KAM07, кхм..
ээм.. В МКПП предлагали масло поменять?)))
ыы..)) я плакалЪ..)))
ЗЫ А можно ведь в серьезных темах писать отчеты по-русски? Я верю, у тебя могло бы получиться.
FAQ по С4, пост №12. :dirol: :dirol: :dirol:
В механике.
И я тоже плакалъ, что-то накатило...
И все равно не понял-как снять шумку? Просто посильнее потянуть или пистоны как-нибудь вытаскивать?
Вчера прошел ТО-1 (15000км) у официала Каскад-Авто г.Оренбург:
загнал в 10.00, в 13.00 была готова, поменяли фильтра и масло, убила стоимость масла (1600 за 4 литра) и то механик делавший ТО пытался зажилить остатки поллитра, а еще стоимость фильтра салона 1400р. с учетом мойки обошлось всё 7600р. честно говоря дороговато, но учитывая что других дилеров поблизости нет, вариантов у меня пока маловато. посмотрим что на втором ТО скажут.
  • 4 недели спустя...
Вчера прошла ТО-15тыщ
Санкт-Петербург - выборгская набережная...
обошлось в 10,5 (6,5 + 4 за масло-фильтры)... справились за 3,5 часа... вроде даже все на место прикрутили и ничего не забыли :)
Сама накосячила, сама виновата, сама убиваюсь.. какая ж я черт возьми - самостоятельная!!
+1... Я тоже прошла... И тоже вчира... )))
-1... Это мне далеко... ))) Был в Автомире на Варшавке... За день записался на удобное время...
Обошлось всё в 4500 рэ + мое масло (1000рэ)...
Всё сделали за час... Устранили люфт бензобака (подложили резинку под скобу крепления)... Больше багов не было...
ЗЫ: Кому надо дам выход на мастера, который мне делает ТО... Качественно и быстро...
Abyssus abyssum invocat - бездна взывает к бездне…
В личку плиз...
В пятницу прошел обслуживание на 20400 км (в условиях раз в год или 30 000, но год настал быстрее). За 2 часа сделали следующее: замена масла (3.5 литра Esso Ultron), замена масляного фильтра, замена салонного фильтра и чистка тормозных механизмов (хз что именно делали). Плюс по гарантии поменяли рулевой наконечник. Так же за небольшую плату проверили огнетушитель. С 10% скидкой на запчасти по деньгам вышло 168 евро.
Изменено пользователем koctik
Life is кайф!
А в Екатеринбурге это всё стоит 11560 руб. Но у меня поменяли масло в АКПП 1400 руб за 2 литра нужно было 6 литров. Ещё 540 взяли за снятие и установку защиты двигателя хотя там только грязезащитный фартук и насколько я смог рассмотреть его то и не трогали. Сделали всё за четыре часа.
Ёклмн! Уже писят тыщ пробежал...
Неужели у меня с наконечниками и тягами всё ОК? ))) ТО-45 прошел почти в идеале...
проходил вчера ТО-15000 на с4 150турбо
ахтунг! масло ТОТАЛ 0w30- 520 рублей/литр-картер с фильтром - 4,2л
свечи для профилактики сменил. износ передних колодок 40%, притом что на 6000км была замена дисков+колодки
3840-работа
4150-запчасти
2185-масло!!!
итого 10174.
в принципе из этого убирается замена свечей ( на 1ТО по регламенту нет замены), убирается защита картера (аксессуар), заливается более дешевое масло TOTAL 5w30 (380р/литр)
10174-(1715+480(свечи)) - 640 (защита картера) - 2185 (масло 0в30) + 1596 (масло 5в30) = 6750 р - голое ТО 1 на 150турбо.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Подскажите,коллеги.
На ТО-0 мне дали бумажку где написано что я могу приехать на ТО-1 на 15000 км и крайний срок 14.02.10 (14.02.09 я был на ТО-0).Но машину я покупал в ноябре 2008 года и сейчас у меня загорелся ключик,что скоро пора на сервис и дейтсвительно машине подходит один год с момента покупки.Но так как сейчас я наездил всего 7 тыс км могу ли я приехать на ТО-1 в феврале 2010 (как сказано в листе который мне выдал мастер) или надо ехать сейчас,чтобы не сняли с гарантии???если ехать сейчас то масло придется сменить на 7 тыс.км,это нормально???
Ну и вообще кто проходил ТО на VTi 120 c АКПП раскажите что там да как?Какие тонкости???
Так же я по телефону спросил мастера а можно ли обновить прошивку AL4,он сказал только в случае неполадок в работе АКПП.То есть если всё ок с коробкой но я хочу обновиться меня пошлют?
P.S. Это моя первая машина,так что сильно не ругайтесь если вопросы глупые...
Melfice, не смотрите на бумажонку, ТО надо делать не позже 1 года с момента покупки
Масло на 7 тыс заменить - это хорошо.
Ещё предложат заменить масло в АКПП.
Изменено пользователем 7hours
Подскажите,коллеги.
15000км или 1год с момента покупки авто.
Melfice, есть регламент ТО в сервисной книжке, прочтите что там написано... а то такимим темпами вам и половину машины за ваш счёт поменяют Изменено пользователем GreyZis
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
Машина: C4 АКПП. Пробег: 7656
Делала ТО-1 в г.Тюмень 12.09.09.
Выполненные работы:
Защита картера двигателя - снятие и установка - 640 р.
Тех обслуж. - 15 000 км - 2560 р.
Компьютер бортовой - диагностика - 640 р.
Слесарные работы: 80
Расходные материалы:
Масло моторное синтетическое Total Quartz 5W20 (209л.) - 1332 р.
Фильтр воздушный С4 - 626 р.
Фильтр масляный С2,С3,С4 - 611 р.
Фильтр салонный С2,С3,С4 - 1202 р.
Держатель капота - 10 р.
Итого: 7701,00 р.
Также сказали, что нужно заменить масло в АКПП, но масла в наличии у офиц.дилера почему то не оказалось, предложили поехать в соседний салон и купить любое масло для АКПП. Я отказалась. Написали в сертификате контроля "заменить масло в АКПП при первой возможности". Ориентировочная стоимость замены масла - 4600 руб.
Подскажите: обязана ли я менять масло в АКПП сейчас? чем грозит если не поменяю?
