Владельцы Lexia 3 отзовитесь
...там по установке ПО и про перепрошивку шнурка, всё замутили так, что нифика непонятно! Сижу разбираюсь...!
...разобрался! Всё получилось, DiagBox работает, но с Lexia никак?!
Изменено пользователем Алексей Зима
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
А это куда?
Я имел ввиду работу под старым видом как у Lexia. Там же есть выбор...?! Тут практически все рекомендации по изменении настроек с картинками, как в старой Lexia. А вот в DiagBox свои. И названия пунктов скорее всего будут отличаться.
Дядьки, подскажите если не трудно, а то поиском никак не найду, хотя тема точно поднималась.
После использования лексии перестал отображаться запас хода до заправки на БК. Где его включить?
Спасибо!
там ошибка в переводе. Надо установить, как "не отображается". И всё будет ОК.
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
Алексей Зима, принцип там одинаковый, достаточно только его понять - и никакие картинки пошаговые не понадобятся.
...да, но вот найти где включаются вентили для задних рядов при -5, в DiagBox, я так и не смог! ...и межсервисный интервал не попадался!
Мля, что в лексии, что в дб - это в одном и том же месте. В параметрах BSI.
...Unique, сильно не ругайся, я только два раза подключался, не все еще "пробежал"!(глаза уже закрываются...) :) Бум искать, если никто не опередит, и не "скинет" картинки сюда!
Вот назрел вопрос. У меня друг хочет приобрести "Гранда". Чем может помочь DiagBox при покупе авто? Что можно подглядеть, и где...? Да, и скорее всего будет дизель из-за "бугра"... Но все равно, чоть что то же можно посмотреть?!
Глобальная диагностика на предмет проблемных блоков.
Косвенное подтверждение скрутки пробега - если сбрасывали весь лог ошибок в BSI и моторнике.
..понято, спасибо! Да, а как увидеть, что сбрасывали лог? В DiagBox вроде хранятся логи только на том компе на котором его делали?! Где посмотреть в авто?
Журнал ошибок в BSI.
...нужно будет посмотреть.
Чтобы сбросить лог в моторнике - нужно записать дату сброса в спец. ячейку. Их там 3 или 5, не помню. То есть если занята хоть одна - делали полный сброс ошибок по моторнику.
В общем логе - только по пробегу можно отследить. Ну то бишь его несоответствию текущему или скажем ошибки начинаются с 60 тыр, когда машине 70 тыр. Типа того.
Но это все косвенные признаки скрутки.
А где эти спец ячейки лежат?
PP2000, LEXIA3, DIAGBOX6.14
Диагностика - моторник - журнал - состояние. Типа того. Говорил же уже - принцип в лексии для всего одинаковый.
Unique, похоже с выходом нового Diag'а нужно новый пунктик в разделе заводить с картинками для него! :) А было бы неплохо, типа ФАКа создать...!
всем привет!
подскажите, можно ли с помощью лексии как то определить неисправность фазорегулятора и его клапана, нашел только как пощелкать этим клапаном, может по каким то параметрам (типа давление масла)косьвенно можно определить умирающий фазик и клапан?
пысы. На одном из фроумов прочитал такое: "Надо проверить давление масла. Шестерню проверить легко. Зайти в замер параметров через PP и сверить желаемое положение распредвала с текущим"
где это в лексии?
Изменено пользователем BarON
Что я не помню на впускном распреде датчика. Так что наверно только по звуку можно проверить работоспособность фазоинвертера.
А в чем собственно проблема?
Баляць мае крылы
BarON, Что-то мне подсказывает что фазорегулятор на холодном моторе вообще не работает... Да и трести из-за фазы не правильной тоже как-то вряд ли будет.
Баляць мае крылы
Парни,помогите!
Есть установленная прога Peugeot Planet 2000 v22.14 на нетбуке с XP,лексия и авто Пежо 308.ПП2200 работает с этим шнурком,машину видит но функционал не нравиться.
Решил попробовать PSA DiagBox V7.02 + Update v.7.07,установил на Виндовс 7,программа встала,лексия обновила прошивку до версии 4.3.0 и вот тут засада,шнурок не коннектится с авто,при запуске программа не определяет ВИН ну и дальше в глобальном тесте нет связи с модулями.Втыкаю ПП2000,китаец опять обновляет прошивку до версии 4.2.2 и все начинает работать.Предполагаю что данный косяк как-то связан с прошивкой китайца.Откатываюсь на версию,которая работает с ПП2000,но при запуске Диагбокса он опять шьет его на последнюю...Как в проге отключить обновления прошивки лесии или есть другой способ победить данный трабл?
Гуглом спросил - выдало это:
Подключать китайца после запуска ПО или можно отключить автообновление прошивки: АРХИВАЖНО, т.к. китайцы, которые обновятся до 4.3.0 версии не будут работать с диагбоксом, да и вообще с Лексией.
1) Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
2) Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE
Если же всё же случилось страшное - лексия/пп2000 не пашет, то решение ниже:
3) если ваш адаптер не видит машину или определят только вин, воспользуйтесь PSA Interface Checker для смены ПО адаптера.
4) Заходим в PSA Interface Checker - > Version. Если версия 4.3.0 - нужно откатить на 4.2.2. Выбираем 3ю кнопку Select File, там ищем файлик в папке с версией 4.2.2 и открываем. Дальше последняя кнопка Downloading и ждём минуту. Как только оно напишет что-то на ломаном французском - всё ок. Ещё раз нажмаем Version и смотрим что версия 4.2.2. Не ленитесь читать!!!
Спасибо за помощь.
PSA Interface Checker использовал для отката,попробую подключать адаптер после запуска программы.
Адаптер у меня такой,как на фото:
