Владельцы Lexia 3 отзовитесь
bahh, а есть фото внутренностей девайса? Если есть возможность, подробно со всех сторон и каждую плату...
Это теперь к Popesych.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
По трём ошибкам в приборке-это только в до рейстале.Програмные ошибки,заранее запраграмированные во времени на два года.После двух лет появляются автоматически.Если клиент в течении гарантийного срока нарушал правила эксплуатации,то был повод отказать в гарантийке.Причём в рейстале этих ошибок нет ,исправили.Пишу со слов французских друзей.При желании можно избавться перешив приборку.
Изменено пользователем Leshka
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
Ребят,диагностировал сегодня пежо 406-дизель 2.0,99 года.Подскажите пожалуйста почему шнурок видит только ABS,по всему остальному пишет компьютер не ответил,в чем беда?OPR вроде ввел правильный :sad:
Насколько я помню список блоков, которые можно "прошить" - приборной панели, или COMBINE, там не было.
Может имелся в виду BSI?
Проблема либо в шнурке либо в диагностическом разъёме.
Если бы проблема была в диагностическом разьеме,ABS бы наверное не увидела,сдается мне что проблема в шнурке?
spec-1982, отдельные блоки отвечают по K-Line, их увидишь, а в целом нет.
Теперь понял-Спасибо!То то я думаю,что до этого таких проблем не возникало.Обычно на диагностику глобального теста уходило пару минут,а тут минут десять ждали и только ABS
Мотор тоже ответил но написал что то вроде(компьютер в стадии ожидании реферанса-имеются ошибки),но после всей диагностики в моторник не пускает(нажимаю что бы просмотреть что за ошибки и ничего не происходит)
Изменено пользователем spec-1982
Если лексией сбросить адаптации и сделать инициализацию коробки, то скорее всего всё заработает. Ко мне однажды приезжал 307 пыжик с AL-4, тоже буксовал, не ехал толком. Я перепрошил ему калькулятор коробки, а инициализацию по незнанию не сделал. На след день после звонка хозяйки, съездил, сделал инициализацию и всё работает по сей день. Лексия прошьёт коробку(да и любые другие блоки), только если у неё есть прошивка новее, чем в машине. За самыми свежими прошивками к ОД.
подскажите пожалуйста, как сбросить адаптации и сделать инициализацию коробки
На память уже не помню, а посмотреть не на чем. В калькуляторе коробки пункт, что-то вроде "инициализация самонастраивающихся компонентов". В пежопланет что-то такое точно есть.
Всем привет! Короче дело было так! Приехал я е официалам. Рассказал про ошибки свои и про слух, о прошивке с заложенными ошибками. Ни минуты не колебаясь оф.менеджер мне предложил бесплатно обновить прошивы. Результат - калькулятор, без единой ошибки. Ушла даже ошибка по антенному входу. Доволен как чебурашка! Пью коньяк по этому поводу. Похвастался, вот так. Всем откликнувшимся - спасибо!
Как вы думаете это оригинал или нет?Плата почему то зеленая,а должна по идее быть синей
Моя ссылка
Моя ссылка
Моя ссылка
Может предварительно надо галочки поставить на нужных папаметрах?
ткните мордочкой где какие галочки!?
spec-1982, больше похоже на оригинальный самопал... имхо :)
Подскажите пожалуйста,почему у меня в psa interface checker вместо надписи пежо или ситроен,как на картинке,написано-inconnue.
Моя ссылка
вот и я так подумал Изменено пользователем spec-1982
Я в процессе обучения, сейчас не помню пути, поставил диагбокс- там прежде чем вывести графики надо в списке указать галочками какие показывать, у лексии так-же, только графиков одновременно меньше покажет (вроде 5-6 в лексии, 8-10 у диагбокс)
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
