Thenya-1982 Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 1. Наличие кальков - определяет комплектацию, точнее сообщает мозгам чем им предстоит управлять и с чем работать. 2. Если у вас нет боковой подушки - соотв-но в наличии кальков должно быть указано что она отсутствует. Если сделаете присутствует, а подушки нет - получите ошибку что bsi не имеет диалога с сооотв-щим кальком, только и всего. 3. Вот чтобы не гадать что что за хрень про 2 провода - запускайте на английском языке, перевод очень кривой. 4. Сбросятся те параметры, которые вы видите под кнопкой параметры. На значения по-умолчанию. 6. Возможно потому что их нет. 7. Значит причина возникновения ошибок не устранена. СМ - да это BSI. Большое спасибо за подробное разъяснение :tnx_smile: А Ошибка EOBD с чем может быть связана? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 spec-1982, F5, F6 на ошибке жмите, изучайте. Так не знаю. westtt3, А что там с реле компрессора? Судя по описанию как только он срабатывает, так сразу проблема. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
va-n-o Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 С НОВЫМ ГОДОМ. Такая проблема.... холодно а Греться нечем) Webasto при включении с таймера продувается, потом поджиг, работает секунд пять, включает поддув и через 5 сек гасет пламя, продув немного работает и она вырубается, на таймере показывает как будто работает. Подключил к лексии, провел глобальный тест, но найти ошибки относящиеся к Webastе не смог( Не могу найти в лексии раздел где можно найти ошибки - настройки webasta? перерыл форум но найти чегото не смог, ткните носом пожалуйста если гдето обсуждалось! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 spec-1982, F5, F6 на ошибке жмите, изучайте. Так не знаю. :tnx_smile: Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 va-n-o, Вебаста это не блок штатный в автомобиле, это внешняя хрень. Сомневаюсь чтобы она лексией диагностировалась. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
va-n-o Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 va-n-o, Вебаста это не блок штатный в автомобиле, это внешняя хрень. Сомневаюсь чтобы она лексией диагностировалась. Вроде как на С5 штатный? Кто читал ошибки, поделитесь опытом пожалуйста! Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Форумчане!!!Подскажите пожалуйста что за версия лексии 500,14,все дело в том что я устанавливал ее не сам Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Unique, есть в комплектациях Вибасты.... И Лексия их берет.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 spec-1982, С диагбоксом версии 5.хх ставятся. Popesych, И чего показывает? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
wert1286 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Всем привет и с Новым годом! Теперь начну с проблемы. Вечером поставил машину на стоянку, утром хотел завести вставил ключ в замок зажигания и тут разряд тока прям увидел искру от пальца к ключу.На стартер она завелась и сразу заглохла., повторил попытку и всё повторилось и с искрой и с заводкой. На третий раз уже не искры ну и даже не схватила стартер крутит и на этом всё. Подсоединил лексию и вот что она мне показала: прозвонил все предохранители все целые может сбиться имобилайзер потому что при сканировании лексия показывает вот это: кто что подскажет. Извините два раза загрузил один и тот же скин. С/у Владимир Изменено 5 января, 2013 пользователем wert1286 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Unique, не помню... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 wert1286, Я бы искал "козу" в шине КАН.... wert1286 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Друзья, помогите разобраться!1)Хотел сегодня соедениться через пежо планет с ксарой пикассо,выбирал 406 пежо и еще пару вариантов-безрезультатно.Я в курсе что леськай проще :smile3:/> ,но тут пошло дело принципа так как пыжиков еще не было возможности проконектить,какое авто лучше выбрать для этого?Что то подсказывает что леська работает,а пежоплан нет 2)Интересует еще индикаторы минимального уровня топлива и индикатор дальнего света-почему они неактивны 3)Какие изменения произойдут если включить такую фичу как блокировка включения сигналов поворота 4)Не мог соединиться с подушками,так как вводил левый DAM,сегодня ввел свой DAM-все прочиталось.При покупке преда на подухи не было в блоке предох.Хозяин мотевировал тем,что тупо перегорел шунт.Вообщем машинка мне понравилась и на данный момент тоже нравиться ,мечтаю разобраться с подухами :yahoo: .А почему мне лексия разрешает делать телекодировку,например такие функции как датчик дождя,хотя его отродясь там не было и самое интересное что телекодировка проходит удачно,пишет что активно,но у меня то их нет Изменено 5 января, 2013 пользователем spec-1982 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 spec-1982, Индикаторы не активны потому что условия их срабатывания не выполнены - проще говоря не достигнут минимальный уровень топлива и не включен дальний свет. Телекодировка - это изменение содержимого параметра всего лишь, был такой, стал вот такой. Ей все равно есть у вас такая функция или нет, это мозги потому будут удивлены, что по параметрам функция есть, а не управляется ))) Меня терзают смутные сомнения, что преда на подухи не просто так не было. Thenya-1982 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) spec-1982, Индикаторы не активны потому что условия их срабатывания не выполнены - проще говоря не достигнут минимальный уровень топлива и не включен дальний свет. Телекодировка - это изменение содержимого параметра всего лишь, был такой, стал вот такой. Ей все равно есть у вас такая функция или нет, это мозги потому будут удивлены, что по параметрам функция есть, а не управляется )))Большое спасибо!!! Меня терзают смутные сомнения, что преда на подухи не просто так не было. Вот то-то и оно,уже и меня терзают.В лексии боковые подушки вообще были неактивны,я думал сделаю телекодировку а мо прокатит,а хрен там.Может нужно было после того как активировал подухи тупо проверить лампочку?А лампочка боковых подушек,при условии что в лексии функция боковых подушек неактивна,все равно должна загораться при включении зажигания? Изменено 5 января, 2013 пользователем spec-1982 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Что за "лампочка боковых подушек"? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Что за "лампочка боковых подушек"? При включении зажигания в дорестайлинговой ксаре пикассо проходят тест и загораются две лампочки подушек,первая лампочка на две фронтальные,вторая лампочка на две боковые(Или наоборот,точно не помню,но сам факт что при прохождении теста должны загораться две лампы.Если я неправильно описал последовательность включения ламп при прохождении теста,сильно не пинайте.) .У меня же при включении зажигания загорается только одна-фронтальных(она же ошибка по всем подушкам-постоянно горит),а должно загораться две.В лексии у меня боковые подушки были отключены,я сделал телекодировку и активировал их,но чуда не произошло(с кнопкой выключения пассажирской подухи тоже игрался,поставил в положение ON) Если я достану такой же рабочий блок отвечающий за П.Б(он у нас находиться под пепельницей),с пикассо того же года что и у меня,какие нибудь манипуляции нужно будет проводить лексией? Кто нибудь знает через какое авто в пежоплане я смогу прочитать ситроен пикассо? Изменено 6 января, 2013 пользователем spec-1982 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 А физически то боковые подухи есть? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
westtt3 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Сделал распечатку ошибок: SPNEU : пневматическая подвеска Пакет сигналов ответа R6180966183658000379664385080FFFFFFFF0001FFFFFFFF Состояние компьютера: SUSPENSION Номер (реферанс) 1: 9661836580 Номер (реферанс) 2: Присутствующие ошибки : 2 C1621 : реле компрессора Характеристика : Соответствие тока Статус : неустранимая ошибка . Локализация : местный . Переменные, связанные с дефектом напряжение аккумулятора : 12.6 вольт скорость автомобиля : 0 км/ч Режим работы двигателя : 0000 об/мин передняя левая дверь : закрыт передняя правая дверь : закрыт задняя левая дверь : закрыт задняя правая дверь : закрыт Задняя дверь : закрыт Педаль тормоза : Отпущена Основной контакт педали тормозной системы : Функционирует Боковое ускорение : 0.00 м/с2 Значение высоты в задне части : -3.0 мм Состояние компрессора : Неактивно питание датчиков : Функционально P0562 : напряжение аккумулятора Характеристика : очень низко Статус : промежуточный . Локализация : местный . Переменные, связанные с дефектом напряжение аккумулятора : 9.9 вольт скорость автомобиля : 0 км/ч Режим работы двигателя : 0000 об/мин передняя левая дверь : закрыт передняя правая дверь : закрыт задняя левая дверь : закрыт задняя правая дверь : закрыт Задняя дверь : закрыт Педаль тормоза : Нажатое состояние Основной контакт педали тормозной системы : Функционирует Боковое ускорение : 0.20 м/с2 Значение высоты в задне части : -43.5 мм Состояние компрессора : Активно питание датчиков : Функционально У меня возник вопрос: Где находится реле компрессора на самом компрессоре или гдето на кузове??? ПО схеме ничего не понятно. Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 А физически то боковые подухи есть? Да,все подухи на месте Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Попробуйте лексией другой версии почекать. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Unique- Если я достану такой же рабочий блок отвечающий за П.Б(он у нас находиться под пепельницей),с пикассо того же года что и у меня,какие нибудь манипуляции нужно будет проводить лексией? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Я с первого раза вопросы понимаю, если не ответил значит не знаю ))) Посмотрите в разделе ремонтов и замен - если нсть раздел для подушек, значит да. В противном случае нет. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Я с первого раза вопросы понимаю, если не ответил значит не знаю ))) Посмотрите в разделе ремонтов и замен - если нсть раздел для подушек, значит да. В противном случае нет. :thank_you: Ссылка на комментарий
va-n-o Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Unique, есть в комплектациях Вибасты.... И Лексия их берет.... В каком пункте меню искать ошибки? хотя может ошибок и не находит? Ссылка на комментарий
