Владельцы Lexia 3 отзовитесь
елисеев, Я про строчку "состояние двигателя".
не знаю что за строчка. этой китайской приблудой не пользуюсь.
ещё доказательство что там бред - почитайте показания атмосферного давления....по таким данным этот ситроен находится на ЮПИТЕРЕ!!!!
Чуть получше чем обычно, но все равно не все оригинальные детали. И нет разъема для прошивки самого интерфейса.
Скажите чем вы руководствуетесь когда покупаете на alienexpress сей девайс. большинство лексий в дапазоне до 100 долларов. Причем те которые на ибее американском или английском вдвое дороже также идут с китая. один в один. средняя цена набора из 5 элементов (4 шнура и диск) 75 долларов. Что заказывать?
Привет всем! Помогите кто разберается в датчиках кислорода. Кто может сказать что по этим графикам? Лямда живая или пора ? первую и вторую или для начала первую? А может это нормально? Все пишут больше одного колебания в сек. должно быть но половина графиков в инете с частотой меньше 1Гц.
Температура двигателя 85 -т.е. прогрет после поездки:
на втором графике вырезаный и увеличеный отрезок первого графика (графики сняты Лексией) авто 90 тыс пробег, tu3jp
Изменено пользователем Volody
Что-то со второй лямбдой непонятки - если кат чистит выхлоп, то на ней ровный сигнал в районе 0,45. А тут такой рваный график, кхм.
График и должен быть постоянно прыгающим, считается среднее показание, а вот с размахом и средними значениями похоже проблемы у нижнего датчика.
дело в том что до телезагрузки нового ПО графики второй лямды были другие, и напряжение ее держалось около 0.45-0.55в, и расход был ниже на поллитры, может в новой прошивке по другому расчитывается впрыск? и больше идет корреуктировка по первой лямде, а она я смотрю подубитая скорее всего , т.к. время реагирования почти 500мс.
Кто снимал графики лямды у вас частота работы лямды какая? какое время реагирования? а то пишут 200мс, мне не верится
РР2000 программа для Пежо.
Lexia программа для Ситроен.
DiagBox объединяет обе программы и позволяет запускать любую из них самостоятельно или в своей оболочке. В какой оболочке работать, Lexia или DiagBox, выбирает каждый сам, последний на вих по современней, просто они еще немного по разному построены и бывает сказывается привычка.
Я сразу ставил DiagBox и пользовался из него Lexia, но после обновления Lexia стала не все отображать по машине и я перешел на оболочку DiagBox. DiagBox при подключении не спрашивает код OPR, при изменениях настроек тоже не спрашивает паролей.
  'Volody' сказал:
Вы прошивали моторник или BSI или говорите просто об обновлении лексии?
перепрошивал мотрник
Лексия тоже обновлена до последней версии 148.01 кажется
Вы имеете ввиду быстрее в два раза до перепрошивки???
Вчера кстати достал старенький осцилограф, и снял осцылограммы настоящие, то что лексия рисует долеко оказалось от реальных синусоид.
Если подскажите как тут можно выложить видео , выложу кому интересно. На осцилографе пока не обедняем смесь графики такие же вялые, 1 колебание в 2 секунды, но стоит резко обеднить (снимал с впускного колектора патрубок картерных газов) как реакция была мгновенной, а при оборотах 2-3 тыс частота колебаний увеличивалась до 1-1.2 Гц, Фронты очень маленькие если резко обеднить смесь.
Вообщем пока не знаю, может и нормальная обновленная прошивка моторника, сегодня расход вроди бы почти в норме,а может даже адаптация на новой прошивке дольше проходит (выездил около 10 л. сегодня только приблизился к исходным значениям расхода (6.5-7 л/100 на прогретом моторе))
А кто нибуть стакивался в телекодировке моторника пункт короткая и длинная коробка? Я поменял на короткую, может и из-за этого расход упал :/ (пока гадаю)
Кислородный датчик считается исправным если пределы не выходят за 1,5 вольта. На его работу влияет качество топлива и исправность свечей.Скачкообразность показаний говарит что нужно проверить свечи,фильтр топливный и обязательно воздушный.Иногда причина проходит сама собой после нормальной заправки топлива.
  В 22.11.2012 в 14:40, 'onlyk' сказал:
что вы имеете ввиду под словами 1.5 вольта??? лямда не может создавать размах более 1.0 вольта, если 1.5 вольта то это не лямда)))
  В 21.11.2012 в 05:21, 'Royal257' сказал:
Большое спасибо!!!Еще вопросик,про отключения обновлений диагбокса уже писали,а как отключить обновления лексии и пежо план.? :tnx_smile:
  В 22.11.2012 в 18:22, 'Royal257' сказал:
Я заказывал по ссылке которую давали здесь, все работает и качество неплохое.
У Вас с какой буквой В или С, что показывает PSA Interface Checker?
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
  В 24.11.2012 в 13:40, 'bahh' сказал:
А как правильно этим PSA Interface Checker узнать B или C?И можно ли в моем авто ситроен ксара пикассо изменить интервал Т.О. с 20.000 на 10.000,если можно подскажите в какой параметр заходить?Не пинайте сильно,я пока в этом не силен
А почему бы и не пнуть, если в этой теме есть ответы на ваши вопросы? Поиск отменили?
  В 25.11.2012 в 07:53, 'Unique' сказал:
А я уже нашел на другом форуме,но все равно спасибо!!!
