Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Toxa, могу попробовать сделать тебе "нормальный". На твой страх и риск, потому что надо микруху выпаивать - а я не гарантирую что она выживет после этого.
Toxa, у меня выжила )) сама микруха копейки стоит, сложность в том, чтобы ее достать - редкая зараза. Если есть нерабочий CD-DVD привод - считай проблема решена.
Жорик С, Там не полный аналог, но это и неважно - главное чтобы форм-фактор был одинаковый и количество памяти достаточное. Скажи номер той микрухи которая у тебя на приводе?
m724, вы купили хороший клон :)
Всем привет. Заказал из китая Lexia 3 V47 Citroen Peugeot diagnostic+30pin, оборудование пришло все установилось и работает вроде как нормально.В комплекте был диск, установил лексию и пежо планет, версии соответственно Lexia 1.4.13 , PP 1.9.10. Наверно эти версии уже устарели несколько лет назад) Возник вопрос про обновления.
Я так понимаю есть и прошивка адаптера , которая тоже обновляется. Дак вот, хотелось бы узнать и получить советы по обновлению ПО (диагбокс) и прошивки адаптера. Как это делается и где можно скачать соответствующий софт?
costik, почитайте тему на несколько страниц назад. Там есть ответы на все ваши вопросы, не ленитесь. Повторять в стотысячный раз одно и тоже - напрягает, уж поверьте. Там и ссылка есть на тему с разъяснениями по лексии подробными.
m724, а тут не угадаешь. Коммерсам поровну - купят у китайцев за 100 долларов, и выставят на продажу за 300.
Unique спасибо за помощь, все заработало. Единственное иногда все же проскакивает ошибка об отсутствующем соединении с картой машины. Но если подцепилась то вроде бы все работает:)
Только что неумелыми руками ковырял Лексию, нажал на ченджер что якобы он присутствует, и сохранил пораметры.. Магнитола начала пищать в колонки каждую секунду причем в любом режиме.
Поправил дело новой установкой параметров магнитолы с последующей телекодировкой.
Вообщем вроде бы не пищит больше :)
Ну и журнал ошибок выдал неисправность о том что полный - ошибки скинул посмотрю завтра еще раз считаю что скажет.
Еще есть ошибка BSM но я так и не понял что это и почему и как, буду разбираться.
Citroen С5 X7 Exclusive
Toxa, вообще есть некоторые типы ошибок, которые и не ошибки вовсе.
Например отсутствие постоянного плюса на BSI, или низкое напряжение на калькуляторе пневмы. Это не баги, а фичи )
постоянная и у всех ошибка- связь с антенной в си-5. приборная панель несоответствие скорости заданной. температуры- заданной и ещё чего то. не обращать внимания.
ага понял, человек на С5 как раз приезжал посмотрел, там да ошибки панели и монитора.
В остальном понять бы какие ошибки из них фичи а какие нет..
может быть табличку какую составить для всех, всем кто уже имел опыт и знает, по определенным типам моделей?? что скажете? Некую базу данных.
Ребята еще вопрос DiagBox на основной странице в верхней панели говорит что пользователь неаутентифицирован и многие функции в Лексии при программировании тоже просят авторизации.
Может кто подсказать это как и что? надо пользователя в боксе завести и под них ходить? это издержки ломаной программы? или же есть какой то секрет и надо ввести учетные данные пользователя - поделитесь ими?
Нужен пользователь с networkservice.citroen.com - читай дилерский логин. Ну или энцать килоевро за саппорт платить. С service.citroen.com тоже авторизуется, только делать ничего не дает есс-но.
adolf80, да фиг его знает. По даташиту если судить по размерам и распиновке - монопенисуально, все один в один. Но я не спец. по микрухам, может какие-то заморочки имеются еще, вроде способа чтения или записи, хз. Проще всего проверить - прошив ее нужным образом и запаять на интерфейс.
Еще вопрос:
На схеме прогера на MB90F546GS не указано откуда берется +5 вольт. Их можно брать сразу от СОМ порта? Или шнурок надо втыкать в USB и от него запитывать прогер?
Изменено пользователем adolf80
PP2000, LEXIA3, DIAGBOX6.14
