Владельцы Lexia 3 отзовитесь
akushnin, нет. хр только. с вистой и 7кой не будет работать
есть: 208 1.6Hdi
чуть не про ситроены но про PSA
пежот 407 HDI 1.6 16V 2004
скажем так: до этого смотрелось машинок ну 30-40 (фифти-фифти ситроены-пежоты)(диагностический зверёк - китайский клон с золотыми контактами)
и тут эта машинка. смысл проблемы: горит "чек"
первый коннект - находит BSI, на следующем по списку типа не помню что пишет нет коннекта и так далее по списку. перезагрузка. на этот раз полностью вижу весь список. начинаем смотреть снивверх ошибки ии немного параметры. кондиционер -ок. абс-есп-вижу ошибки. потом стираю. потом дай думаю по новой посмотрю кондей. ошибка коннекта. короче раз 7 перезагружался. аж устал. с разрешения хозяина стираю ошибки в двигателе. стирал тоже с испариной. вроде пошло на стирание. подтверждаю. в доли секунды пролетает сообщение о необходимости выключить зажигание-стирание-включите зажигание. завис. минут 5 подождал. потом Cntr-Alt-Del. интересно что ошибки стерлись. короче до BSI мы так и не добрались. насторожило что месяц назад заполнили половину ячеек сервисаи практически в одно время. ошибок было кстати тьма (штук под 15). после заводки и стирания ошибок BsM "чек" исчез. ошибки не появились. напрягает постоянный дисконнект. такую нестабильность кто-нибудь наблюдал? начинают вылазить проблеммы BSI и CAN-шины? или что :bad: после уезда пежота влез в свою "серебряную стрелу". за 2 минуты обсмотрел все что хотел.
Иногда попадаются машинки у которых не возможно открыть журнал, с обрывами связи и т.д. ,но это крайне редко в основном всё нормально !
Господа, подскажите такую вещь, где нибудь реально найти диск с прошивками под различные блоки Ситроена? Китайская лексия только себя по инету обновлять может, а прошивки скачать ей уже на дают, авторизации нет. Но при этом остается возможность осуществлять перепрошивку калькуляторов с диска. Может у кого есть такой диск? По Пежо, что-то такое пробегало, как-то видел, а что насчет Ситроена?
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
таких дисков официально нет уже очень давно. если только что-то самопальное найти...
есть: 208 1.6Hdi
отвечаю сам на свою проблемму со связью. (см.выше 1.6 HDI пежот 407)
действительно подзарядили аккумулятор и машина оттестилась без проблемм.
получается с плохим аккумулятором bsi уходил в энерго-save. вроде вот так.
Проблема с установкой Лексии на ноут. Все вроде идет ровно, но когда доходит до "installation Sgml" - виснет. На ноуте ХР, может есть какие системные требование к железу? Или это скорее глюк проги? А мож какая еще хитрость?
Перед установкой на диске С создал текстовый файл version, потом даже такой с диска скопировал...без результата.
Здравствуйте!
Получил вчера посылку из китая, установил лексию, активировал, присоеденил адаптер к компьютеру-установился, программа его видит. Подсоединил к авто, запускаю лексию-пишет невозможно соединиться. При сканировании блоков видит только акп и впрыск, и то в поле ошибка стоит ?. При попытке соедениться-отказ. Обновил через интернет, снова активировал-результат тот же. Ошибки удалось увидить через пункт scantool, стереть не получилось. Это проблемма с адаптером или что-то не так делаю?
Уверен, что виснет? Лексия долго устанавливается.
да, именно... ооооочччччеееееееннннньььь дооооолллгггггоооооо
а еще вопрос: как ее установить на другой диск? На выбор предлагает торлько С и ничего изменить не могу.
Признаю, что бывает торможу.... но не настолько ;)
Загвоздка оказалась в другом: у меня не полноценный ноутбук, а младший брат - нетбук. И ту карту, которую я использую как физический диск, комп видит как сменный носитель :( пришлось устанавливать на внешний жесткий... Буду потом узнавать как это дело победить.
Первое знакомство и сразу несколько вопросов:
1. Можно ли определить момент включения термостата?
2. Ошибку по подвеске выдает: нет связи с датчиком угла поворота руля. Вроде претензий по работе подвески не имею. Датчик накрылся или это следствие 3 проблемы?
3. При глобальном тесте подрулевой блок управления (верхняя колонка) выдает "?" - нет связи с калькулятором.
KolD, 3 - есть диалог с калькулятором, но не видит ошибки? или нет диалога с калькулятором?
есть: 208 1.6Hdi
Ошибся, диалог есть. На ошибку выдает "?". Захожу далее в диагностику системы - не идентифицируется калькулятор, предлагает продолжить, продолжаю... Захожу в идентификацию - все распознается, захожу в считывание ошибок - ошибок нет. Но даже после идентификации при возврате к таблице глобального теста знак вопроса остается, и при последующем заходе таже самая конитель...
Попутно еще вопрос: при запуске любого теста всегда просит выключить и включить зажигание. На выходных решил я параметры на ходу поглазеть... естественно такого я не делал, все тесты и все параметры мне лексия показала... Так насколько важна процедура включения и выключения зажигания?
Изменено пользователем KolD
KolD, Важно ,но не всегда , а знак вопроса остаётся потому,что некоторые параметры отличаются от заводских , но в пределах допуска , поэтому ошибки пока нет ! Изменено пользователем m724
А по подвеске что скажешь? нет связи с датчиком угла поворота руля.
датчику каюк? или его можно протестировать?
KolD у меня такая же проблема как у тебя с датчиком поворота руля, похоже у очень многих С5 есть такая ошибка, а на поведение машины по моим наблюдениям она не влияет. Но всеровно у меня есть желание ремонтировать этот датчик и устранить ошибку - будет спокойнее на душе, просто.
Можешь читать тут Сайт что написал Vins1000.
и тут Сайт2
а если не читать, то смотри ниже, надеюсь Vins1000 не накажет -
У датчика две неисправности это полученное значение неверно и отсутствие напряжения,датчик сложной конструкции состоит из фотоэлементов,светодиодов,между ними бегает колесо с отверстиями,колесо имеет привод от малой шестерни на которой имеется магнит.Эта шестерёнка ориентируется только в одном положении.Половинить подрулевой блок следует очень аккуратно потому как эта шестерёнка имеет свойства выпадать,проблема датчика появляется из-за износа пластика и загрязнения фотоэлементов,короче ремонт требует внимания так же читаем про снятие SRS и ориентацию контактного кольца ,при сборке поджимаем контакты питания и контакты антенны иммобилайзера,лучше всё сфотографировать,делал всё это около года назад без какой либо инфы пока всё работает
прочитал журнал ошибок, болтается ошибка:
"Ошибка ( F40A ) : масляный датчик Группа : калькулятор СМ Код ошибки : 040A Количество случаев : 361"
где этот датчик искать? насколько это критично?
привет всем, долго искал Lexia-3, везде очень дорого, от 470 баксов и выше
нашел на китайском сайте http://www.greebid.com/wholesale/Lexia-3-C...by-DHL-312.html
стоимость 199$ с доставкой плюс 10$ за таможенные услуги, DHL уложись за 5 рабочих дней.
еще не тестировал, как будут, результаты - отпишусь
тема объединена с имеющейся.
Nord
