Владельцы Lexia 3 отзовитесь
можно диагностировать Митсубиси аутлендер и лансер точно. выбирая платформу кроссер или 4007
Диагностика и костомайзинг Ситроен С Кроссер (4007, Outlender). Подключу штатную сигнализацию в Москве.
Rober,
вообще шить я начал своим шнуром и свои ноутом. После 5 раз неудачной прошивки позвонил человечку. Он приехал подключил свой шнур(очень старый) и свой ноут. У него лексия стояла 345. Она даже не показала,что можно прошить,не хотела. Оставили его шнур и подключили мой ноут. всё равно не хотела шить. И после этого он мудохался ещё минут 40. Быстрей всего, пока не подзарядился мой аккум и не стабилизировалось напряжение(стояла его машина зведённая и провода от его аккума кинули комне). После этого пошло и прошило без вопросов.
Прошивка новая скачивается вместе с обновлением лексии. Когда шили мозги к инету неподъсоеденялись
Изменено пользователем Aleks1117
Включение функции евросвет на С4 (год 2005)
Приобрел здесь
http://www.dhgate.com/hot-sale-lexia3-citreon-peugeot-diagnostic/p-ff8080812e7a9144012e7cd152273011.html
Посылка идет 1 месяц, долго.
Программное обеспечение установил с образа DiagBox V5.02.iso
Год/Дата Выпуска: 2010 Версия: 05.02
И далее через lexia по фото http://narod.ru/disk/32852835001/Evrosvet_C4.zip.html
Изменено пользователем nbv555
Вот первый раз столкнулся с кривым переводом.
В БСИ есть пункт примерно "наличие МЕХАНИЧЕСКОЙ коробки". Варианты телекодировки ДА/НЕТ. У меня стоит НЕТ. Думаю что за фигня у меня ж механика, ставлю ДА. И все Кирдык, машина не заводится. В этот момент машина ушла в эконом. режим. Думаю аккумулятор сел, зарядил не заводится, думаю может глюк какой какой, перепрошил ключ. Не заводится. Потом случайно наткнулся на надпись "ошибка рычага не положении паркинг" (интерпретация вольная). Тут до меня дошло. Поставил НЕТ, сразу машина завелась.
Вот такие вот грабли
Как вариант можно использовать в качестве противоугонки.
это было гте то уже так переведена роботизированая трансмиссия. переключайтесь на другой язык если не уверенны.
Теперь то я уже знаю)
А еще такой вопрос пробовал сегодня парктроник обновить. вручную пишет "нет доступных обновлений на CD45 (что это??)", через инет пишет "ошибка аутентификации 4". Что кривой адаптер или надо какие-то настройки менять? Может есть смысл диаг бокс поставить?
CD45 это последний диск на котором Лексия распространялась. Потом все через инет пошло. А аутентификация - Лексия же сломана у вас, верно? Соотв-но rrdi и прочее некошерное.
Юраш, c ДБ будет тоже самое, поверь. Возможно дело в адаптере, точнее в содержимом его микросхем, но эту теорию я никак не могу проверить практикой.
Юраш имеется ввиду что лексия пиратская такая же как и дигбокс =) чтобы обновлять (не программу а блоки) через инет нужен дилерский доступ, так что увы и ах =) Изменено пользователем Vadgr
frits После теста датчиков передний парктрон начал "криво работать"- т.е. только одну палку отображает, задний гут работает. У многих такая болячка именно с передним парктроном. Официалы это лечат перепрошивкой блока парктрона, а вот из "самоучек" этой процедуры никто не знает.
Может кто знает,подскажите как продиагностировать следующие девайсы лексией( или может другим способом)?
Подогреватель топлива под номером 3 (у меня почему то такой стоит,хотя в других авто такого не видел)Интересно какой принцип работы его, как простого кипятильника или как два лезвия бритвочки? Если как первый, то я думаю прозвонится тестером элементарно,при втором варианте тестором не прокатит)
И резистор подогрева воздуха под номером 4. Интересно при какой температуре воздуха он включается? Есть ли он у меня в машине? Работает ли он?
Подогрев воздуха может и тестируется лексией - типа она дает команду на включение и пишет что-нить вроде "проверьте что из сопел системы вентилирования дует теплый воздух".
Эту штуковина стоит на дизельных машинах, догревает воздух вместе с печкой штатной, дизель он же холодный современный. Соотв-но включается по всей видимости мозгами при необходимости.
елисеев, я маньяк,но только по машинам :aggressive: (хотя и женщины моя слабость,но об этом не здесь)
терпеть не могу когда в машине что то не работает. Ну а в данной ситуации не могу понять,работает или нет, поэтому хочу понять как это проверить. :friends:
Aleks1117, Первый подогреватель 3 это кипятильник, но с бимитолической пластиной, с помощью которой кипятильник врубается только при малых температурах. Мозгами не анализируется, соответственно Лексией не проверяется.
Второй подогреватель наоборот проверяется мозгами и Лексия увидит ошибку по подогревателю.
ЗЫ сразу после заводки разве теплый воздух не идет из печки?
Баляць мае крылы
Popesych,
По первому пункту понял.Только не понял как его всё таки проверить.
По печке. сразу походу не идёт воздух тёплый. Хотя сегодня машина отстаяла день на работе и вечером пришёл завёлся 1 минуту потарабанил и поехал. стояла печка на авто. Через 1.5 - 2 километра думаю дай в ручную попробую печку поставить. Включил воздух на центр через 5 секунд подул очень тёпленький воздух. Может это оно? Ну что сразу после заводки не шурует это точно. может ещшё не достаточно холодно? Как его по лексии проверить? Где залесть,чего глянуть? Искал не нашёл
Aleks1117, №3 в морозилку его и потом тестером прозвонить.
А по печке ХЕЗ. Не дизелист - досконально не разбирался... просто знаю что такое есть и что контролируется мозгами мотора.
Баляць мае крылы
