frog2050 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 @nikolasm, В чём именно ? Мне пока не пришлось ставить отдельно лексию и Пп. Все нужные вещи делались либо через ДБ, либо встроенными лексией и ПП. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) В функционале, у меня лексия из дб половину блоков не видит Изменено 2 июня, 2019 пользователем Олегович убран оверквотинг Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 А чем неустроила Лексия и пп2000 из состава ДиагБокса ? Тем что в ДБ можно в бси хоть обвключаться датчики давления, но если в дсг зайти и там нажать "включение\отключение" то ДБ пошлёт в какой то раздел дополнительного оборудования....Где этот раздел я так и не нашёл) Ни в телекодировки бси, ни в имеющихся компах. А обрезанная лексия в блоке дсг такой кнопки не имеет. А вот полноценная-есть кнопка включения\отключения в калькуляторе дсг. Я на с6 так зиму прокатался думая что датчики работают. Теперь другая проблема-кнопку в лексии нажал, поменялось на "активно", нажал в1 телекодировки, и всё, алес, нет диалога с калькулятором дсг))) Машу спать отправлял, ноут перегружал, нет диалога и всё) Пред один на кучу вещей, помимо дсг, всё остальное работает) зы.Ну и с моим интел атом 700 МГц ДБ ооочень медленно работает. А когда примерно раз в две недели по своему ведру глобальный тест прогоняешь-напрягает. А Лексия всё делает очень шустро) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Как в диагбоксе зайти в раздел измерения параметров ? Посмотреть графики.Сделать полный тест,выбрать параметры двигателя и дальше как ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 @mastec, Глобальный тест-интересующий калькулятор(например впрыск)-индивидуальное измерение параметров-тыкаем галки что надо смотреть. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
valera24 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 (изменено) Подскажите знающие люди в чём может быть проблема. Имеется китайский шнурок, раньше работал без вопросов, ревизия С. В диспетчере устройств определяется на чистой Винде с XP . На другом ноутбуке под виртуальной виндой XP определяется. Чекером читается, ревизия меняется. Лампочка моргает, релюшки щёлкают. Но не видит машины Пежо 307 2002-2003 г. ни РР2000-25, ни РР2000 под Диагбоксом. А Пежо и Ситроен 2006г. видит и Диагбоксом, РР2000 и Лексией под Диагбоксом, а также чистыми РР2000-25 и Лексией 348.01.Всё читается, ошибки удаляются. Единственное на двух машинах пежо 307 2006г. и ситроен С4 2006г. при диагностике Диагбоксом не определился электро усилитель руля, но в РР2000-25 электроусилитель определяется. Почему не видит машины до рейстала. Год назад ice007 ремонтировал мой шнурок, и после того я смотрел только свою машину Пежо 307 2006г и диагностика шла нормально. Пару раз хотел проверить ситроен ксару дочки 2003г. но на связь она не вышла и я не придал этому значения. А сейчас поехали покупать другу пежо 307 и ни одна машина 2002-2003г. не читалась (4 шт.), (Пишет ошибка в приложении WINCAD вызвал общую ошибку защиты в модуле WIN87EM.DLL в 0001:02C9. Нажмите кнопку Закрыть. WINCAD будет закрыто.) а 2006г. читается без вопросов. В чём может быть причина, в шнурке или софте. Изменено 31 декабря, 2018 пользователем valera24 Ссылка на комментарий
valera24 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 (изменено) Сегодня переустановил Лексию и РР 2000 на чистой винде ХР, ничего не поменялось, не видит машину пежо 307 2003г. дизель, а ситроен с4 2006г. видит, но нет связи с электроусилителем руля, как писал выше. Наверное проблема в шнурке или драйвере для шнурка? Не видит VAN линию. Не видит VAN линию. Изменено 2 января, 2019 пользователем valera24 Ссылка на комментарий
potapov6666@bk.ru Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Подскажите пожалуйста есть кто шарит в lexia живущий в Костроме? Не могу не как установить! Без благодарности не оставлю) Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Всем привет! Ситроен С5 2,2HDI 2005год акпп 4hp20 VF7RC4HXE76701812 Есть проблема по диагностике, а конкретно — Лексия ошибки читает, стирает. Когда вхожу во впрыск — там ошибки прочитать можно, но при попытке стереть пишет нет связи попробуйте еще, пробовали несколькими сканерами и ничего не выходит, в основном туда даже не пускает. Куча ошибок по CAN шине между АКПП и АБС. При этом машина ездит без изменений расхода, динамики, АБС/ЕСП работают, на приборке все правильно показывает. Саму шину прозвонили - все ОК. У кого какие мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Отремонтировать машину сначала. 3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) Этим и занимаюсь, только никто ничего внятного не говорит... Кто то советует сжечь и забыть, кто то 0.7 водки выпить, кто то починить, а как чинить? Изменено 2 июня, 2019 пользователем Олегович убран оверквотинг Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=71665&p=1414526 Но вообще схемы спрашивают ТУТ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 кто то 0.7 водки выпитьЭй, эй, ты зачем мои секретные методы раскрывашь? Тебе одному, по секрету сказал:))) Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @ZIGGY, я перечислил, то что предлжили знающие люди))) забыл про авторские права))) ты лучше скажи почему в мотрнике потеря связи при попытке стереть ошибки? эта херня была еще до того, как глюки с CAN начались. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 эта херня была еще до того, как глюки с CAN начались. Показалось. На самом деле всё было наоборот. Потеря связи - это проблемы с CAN. Началось с малого, и понеслось... Олегович 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @oleg_klm, потеря связи именно когда стереть пытаюсь, а все тесты исполнительных элементов проходят... шину вчера прозвонили - она целая, куда дальше лезть? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @sadist_067mi16, Для теста, достаточно и одной линии. А вот для выполнения операций связанных с полноценной работой блока, нужно обе линии. sadist_067mi16 и Олегович 2 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @frog2050, получается косяк в каком то блоке, а не в проводах Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 а не в проводах окислы могут создавать эффект диода. При проверке линии звонишь тестером в одну сторону - проходимость есть, поменял щупы местами - обрыв или лишнее сопротивление. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @sadist_067mi16, Скорее вы не понимаете принцип работы САN шины и пытаетесь решить проблему с наскока. Небольшой пример. Есть 6 квартирный дом, в 3й квартире не работает холодильник, хоте фаза есть в розетке. В чём проблема ? Тут таже проблема. Олегович 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @Олегович, в том то и дело, что окислами там и не пахнет... все чисто, даже пыли нет @frog2050, я это понимаю, потому тут и спрашиваю, де искать потеряшку. ошибки вот такие висят p0500 u0121u0122u1003f035f062p0568u1001u1213f9a0 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) визуально на моторнике нет? надо тестером проверять в обеих направлениях. а на АБС или подкапотном блоке предохранителей, если есть блок управления акп? Есть 6 квартирный дом, в 3й квартире не работает холодильник, хоте фаза есть в розетке. В чём проблема ? Тут таже проблема. Изменено 15 января, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @Олегович, снимали все блоки и всю шину прозванивали от блока к блоку, везде идеальная чистота и все прозванивается вплоть до ECM, в роли холодильника какой то блок, но все они суки работают без нареканий.... я и блок бы заказал, но вот который мне нужен пока непонятно, а просто так баблом кидаться сейчас нет возможности (жене рожать через пару недель) Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Там всё намного проще. Журнал ошибок переполнен и стереть не даст. Пишет обрыв связи nikolasm, Бес, Олегович и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Там всё намного проще. Журнал ошибок переполнен и стереть не даст. Пишет обрыв связикак стереть не в курсе? Ссылка на комментарий
