Владельцы Lexia 3 отзовитесь
В моторнике, тест исполнительных механизмов.
  • 4 недели спустя...
@ice007,@Lord_Leo,
подскажите плиз на ds4 35 ячеек все заняты на калькуляторе двигателя..версия диагбокс 7.44  не вижу как удалить журнал или выше версию ставить надо??..дилера просил удалить журнал -диагност говорит что невозможно..???
Всем привет. Citroen C4 1.6 16V бензин NFU 2010 год механика. Подключил диагностик и попробовал в Diagbox включить показ рекомендуемой передачи. После этого при попытке завести машину, на мониторе пишет нажать сцепление и поставить коробку в положение N (ещё под спидометром появились две полоски, я так понял - это номер передачи или что - то такое). Наверно машина думает, что стоит автомат. Заводиться с ключа не хочет, с толкача без проблем. Отменил данную функцию, сохранил, ничего не изменилось. Какие варианты решения?
еще раз подцепиться и отменить , выйти и отключить шнурок, еще раз подцепиться и отключить эту функцию.
Иногда такие танцы с бубнами помогают ((.
Ё-маё.   :facepalm:
Ну давай еще мастер-класс по пользованию МикрософтОфис дам  :facepalm:
Один вариант - сжатие рисунка.
Второй вариант - изменение размера.
Оба варианта снижают вес рисунка.
Всем привет!!! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой Citroen c3. 2005г. 1.6. Суть проблемы такова, что без всяких видимых причин моргают поворотники(как аварийка, только в два раза чаще) причем не важно на заведенном двигателе или нет.Все остальные системы работают в штатном режиме(разводиться, едит, работает ц.з. С пульта все открывается и закрываеться) Причем когда включаешь поворотник, моргает только та сторона которую включил. Лексия ругаеться на отсутствие связи с сигнализацией. Я честно говоря не знаю даже есть ли она у меня. ОЧЕНЬ ПРОШУ , МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО КАКИЕ ИДЕИ?
Включаешь поворотники, а они просто моргают в 2 раза чаще? правильно? именно 3 поворотника моргают чаще чем раньше.
И левая и правая сторона.
а аварийка как моргает?
а когда ставишь на сигналку как моргает?
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
Как видео добавить?
Когда блок засыпает,все поворотники перестают моргать, ( не аварийка). После отпирания штатным брелком, начинает интенсивно моргать указатели поворотов. Все функции работаю без проблем.
Вот так
20180615_142321.mp4
