Владельцы Lexia 3 отзовитесь
 это в глобальном тесте наличие "да", ошибки "?"?
Сходил всё заснял
открываешь его
Открываешь выделеную вкладку
дальше звёздочка и всё стандартно: можно сделать тест, замену, телекодировку, посмотреть ошибки, характеристики.
Снова глобалдьный тест и ничего не изменилось.
добрый день, пару скринов и пару вопросов, время впрыска(на хх) нормальное или нет и какое должно быть, лямбда зонд можно что нить судить о их состоянии по этим графикам
Сходил всё заснял
забей. это просто Лексия не знает новой прошивки блока.
думаю нет - завышенное. 3.3 нормальное при прогретом моторе, ХХ и без конди
а какое должно быть по F6 можно узнать.
в певом приближение да.
ИМХО лямды рабочие а кат уже сдох.
Баляць мае крылы
Так насос будет работать как положено, считать и дозировать?
Диаг боксом почемуто не догадался посмотреть.
а от чего оно зависит, где искать и копать причины неисправности
гммм, про кат я в принципе догадывался, но менять пока не буду дорого да и смысла особого думаю нет
А что ты хочешь что бы я ответил? от чего или почему?
от чего: бензонасос, регулятор давления в рампе, сами форсы, нагрузка на мотор и ты ды.
а вот почему пока ты не поймешь что это вообще такое "время впрыска" я не вижу смысла объяснять. Сори за откровенность.
Баляць мае крылы
Неустранимая ошибка магнитолы по доп. входу №1, что это? Может отключить этот вход лексией?
Вообще все работает, но в логе висит эта ошибка.
Полугидравлический песочный ситроен.
А физически вход работает? может кз?
Кто нибуть для С4 пробовал второй вход подергать, работает?
Второй вопрос пробовал кто тип входа менять, я так понимаю при подаче сигнала, магнитолла должна на аукс переходить независимо на каком источнике была. Интересно для громкой связи.
моя проблема в том что мафон имеет громкую связь, но завестиее не смог, програмировал в рд5 наличие стриминга и блютуз, плюс в емф экране, наличие стриминга и свободные руки. итог,я имел все иконки, но дальше найти блютуз устройства ничего не происходило, поиск не осуществлялся, хотя мой тел видит блютуз магнитоллы. может еще где прописывать надо?
Изменено пользователем rouge777
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Кто нить может протестить 3.0 V6 Лексией?
Интересует машина с таким мотором и с умным вентилятором. Надо включить кондиционер, убедится что бы карлсон начал вращаться, Лексией залезть в моторник - измерение параметров - стандартные параметры - система кондиционирования (или охлаждения) и сделать принтскрин.
Заранее благодарен
Баляць мае крылы
Здравствуйте! Имеется Ситроен С4 седан, комплектация ексклюсив плюс, поставил сигу пандору 3500, не у офф дилера, не работает slave режим, как мне сказали нужна телекодировка, может кто помочь? Естественно за деньги или пиво :)
Москва и МО :)
А что предлагается телекодировать то?
И все-таки, как заставить лексию в составе диагбокса показывать графики? Специалисты, помогите советом.
Кучу форумов прочитал. Старые мессаги типа: "Откатить библиотеки Визуал СИ назад до 2007го года, Затем поставить нет фрэймворк 1.1, и поверх фрэйм 3.0 Пререзагрузка, и СВГвьювер обновить. ВСЁ, будет щасте" и типа: " будет работать только на IE6" читал.
Но люди! Сейчас 2013 на исходе уже! Я не верю, что для ситроена где-то тайком делают компы с Win XP SP2 IE6 и вышеуказанными прогами специально под диагбокс.
Стоит windows 7 pro 32 SP1 (специально блин снес 64 битную, куча памяти теперь в компе пылится без дела), MS Visual C++ Redestributable 2005 (2007 года уже не найти), Framework 3.5.1 (меньше никак на 7-ке), IE8 (меньше никак на 7-ке), svg vewer (тоже то еще старье более не поддерживаемое), диагбокс 7.02.
Счастья нет.
Вместо графиков окно "подождите", если нажать F4 -- "графика недоступна" на нескольких языках, потом серое окошко с ошибкой.
Поставить одну лексию мне не предлагайте, да у меня машина 2005 года, но я хочу иметь возможность диагностировать и современные машины.
Изменено пользователем Ualery
Вопреки всему вышеописанному, у меня графики в чистой лексии работали что называется "из коробки". Никаких танцев с бубном с IE и прочими фрэймворками я не делал. Хотя меня с пеной у рта убеждали, что такого не может быть, потому что не может быть никогда.
Если не забуду посмотрю как с этим дела обстоят на лексии в составе ДБ.
Да много разных убеждателей в интернете. Вот много где писали, что шнурок референс В ни за что не будет работать с ДБ 7.хх, однакож работает. Кроме графиков, но тут не в шнурке дело.
Эх, воткнуть что ли чистую лексию!
И это действительно так. Лично у меня он отказался тестить машину, пока я его не прошил. Но тут дело в том, что китаезы клепают много разных версий шнурков с разным элементным наполнением и разными прошивками микрух. Поэтому 100% нельзя сказать будет или не будет ДБ работать с каждым конкретным адаптером версии B.
Я в этом не селен, может что то другое нужно, вот собственно моя тема http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=530&highlight=&sid=8c437ab16c8e395193bf82c2e38b2023 где дали совет что нужно делать.
Ну приезжай в понедельник днем на красные ворота или вечером на преображенку.
Согласен. Но и нельзя категорично говорить, что не будет вообще.
у меня шнурок на дб 719 с референсом В и прошивкой 4.3 прекрасно работает на хетче 13 года. единственное дб 719 стал нестабильным немного, но я научился его готовить :)
по поводу активации сиги, кто напишет что должно быть прописано, у меня нет сиги и телекодировано- отсутствует. а что будет если телекодировать- присутствует?
Ничего не будет, в худшем случае мозги будут кидать ошибку что не могут соединиться с блоком сигналки.
в С5 II при отсутствии сиги и телекодировки ее начинала непрерывно мигать аварийка.
Баляць мае крылы
спасибо. бью себе по рукам. лучше- враг хорошего. нет сигналки, и не надо :playboy:
Все возможно, это же зависит от кодинга - как прогер накодил реакцию системы на исключительные ситуации так и будет.
