Владельцы Lexia 3 отзовитесь
C4GP: борюсь с зажигающейся лампой АКБ на панели и ошибкой "Battery charging or electriacal supply faulty". Лексия указывает на неисправный модуль контроля зарядки АКБ на минусовой клемме (BECB Bosch 0 199 000 026). Выглядит так: в диагностике то есть то нет связи с модулем, при опросе модуль через 5 сек сбрасывает все параметры в 0.
Вопросы:
- если отключу этот BECB из активных калькуляторов BSI описанные ошибки пропадут? отключение может повлиять на зарядку АКБ?
- если куплю новый модуль (цена этого коробочка меганеадекватная, рука не поднимается) нужно будет его как-то программно прописывать в мозгах?
Заранее спасибо за участие.
Вот это косвенно можно оценить пойдя в раздел ремонтов и поискав там пункт про замену BECB.
Еще существует признак конфигурируемый ли модуль (то есть требует ли манипуляций при замене), но где он - не помню.
Тут много уже перешитых... И у всех "номер после ACTIA/" во флеше совпал с серийником в фуджи? Только мне так повезло? У меня картина в точности как на приведенных примерах.
Выскочила такая ошибка.
(2562) Сигнал, представляющий положение клапана турбины. Значение ниже запрошенного. Мотор 2.0 HDi 16V.
Чек не горит. Других ошибок нет. Машина едет как обычный дизель.
Кто может подсказать варианты решения проблемы. Ибо если это клапан 0375 P0, стоит он 10 килорублей)
Может что с системой управления бурбой... клапан вакуумный, шланги, сам вакуумный исполнить на штоке управления геометрией бурбы... И последний проверить надо... Может и подклинивать. Да и сам вакуум проверить стоит - может его не хватать для управления бурбой.
Баляць мае крылы
вопрос гуру.
есть два адаптера. оба непрошитые. один полностью рабочий. другой машину не видит(дрова ставятся, устройство определяется).
кто сможет мне прошить рабочий адаптер? себе заберёте полурабочий, плюс отправка-доставка за мой счёт.
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Регулярно (но не всегда) при включении зажигания вылезает ошибка на дисплее "Индикатор фаулт". В мозги при этом записываются ошибки правого и левого указателей поворотов - "замыкание плюсового контакта на массу".
Что за фигня - никак понять не могу. Лампы в поворотниках штатные стоят, работает все нормально, но ошибки эти лезут, весь журнал ими забит.
Оно, конечно, на скорость не влияет и не слишком мешает - но непонятно.
если почта россии отправит туда, то не смутит
Отправит
Адрес в ЛС кинул
Сигналка поворотами мигает?
Тогда забей.
Баляць мае крылы
Друзья! Всем привет!
Дайте, пожалуйста, несмышлёному, разъяснения!
Загорелся ЧекЭнджин.
2 ошибки:
post-28693-0-55889600-1372347327_thumb.jpg post-28693-0-40996600-1372347321_thumb.jpg post-28693-0-88812600-1372347335_thumb.jpg
По ошибке с кислородным датчиком не понял пояснения: написано "нижний" в ее описании, а расшифровка кода ошибки Р0140 говорит что первый датчик. (подогрев)
Вторая - P0410 Неисправность впускного коллектора,  -  что где смотреть?
второй датчик никак не влияет на работу движка - только на экологию. по этому начните с замены первого.
ошибка по впувкному коллектору может быть следствием ошибки по лямбде - комп пытается задушить смесь.
А можно узнать как именно второй датчик влияет на экологию?
Второй датчик контролирует работу катализатора,а первый качество смеси (бедная или богатая),
второй датчик это тот, что стоит поле катализатора. и я бы даже сказал что он не влияет, а контролирует количество СО на выходе из ката.
Изменено пользователем mich67
Окиси углерода? хммм
а вы тогда заодно случаем не в курсе отчегож датчик называется "датчиком кислорода"?
2 ошибки:
Первая по второй лямбде
Вторая по ЕГР.
ЗЫ Вторая лямбда косвенно влияет на смесь, так как поддерживает правильную работу ката.
Баляць мае крылы
Всем привет
Есть такой вопрос: какой допустимый угол опережения зажигания на ХХ у двигателя ЕР6 ?
Скан показывает так, но может ли ДВС работать нормально при УОЗ 0 градусов - вот это вопрос.
Возможно это некие другие единицы измерения или привязаны не к ВМТ
Наблюдал за этими цифирками в реальном времени  Planet 2000
При оборотах около 3500
УОЗ  от 32 до 39 градусов, сбрасываешь газ и тут же падают в минус, и далее бегают в коридоре от 0 до 2х 3х реже 4х,   иногда 5 проскакивает
Изменено пользователем Xesha
Если в лексии жмякнуть кнопочку F6 на экране просмотра параметров, то можно будет почитать про нормальные значения и допустимые интервалы.
