and-kiss Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 кто нибудь может подсказать, можно ли с помощью Lexia настроить громкость парктроников? они у меня реально орут аж уши закладывает, а пассажиры пугаются иногда. Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 В 25.01.2013 в 17:37, 'and-kiss' сказал: кто нибудь может подсказать, можно ли с помощью Lexia настроить громкость парктроников? они у меня реально орут аж уши закладывает, а пассажиры пугаются иногда. Да можно - делается это в разделе настройки автомагнитолы, там можно либо вообще отключить либо выбрать уровень 1,2,3,4 у тебя скорее всего 4 стоит..можно выбрать на перед и зад соответственно свой уровень громкости. Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
muuh Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 добрый вечер ребята, решил приобрести лексию для прошивки коробки ал4 но как я понял для этого нужны логин и пороль которые есть только у официалов.скажите пожалуйста смогу ли я сам прошить мозги и если да то как? и может ли сбиться прошивка если не правильно поставить переключатель коробки передач которая находиться сверху коробки? проблема в том что коробка буксует а машина не едет или едет очень медленно, фрикционы поменял. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Без логина свежей прошивки не будет. Если у вас в коробасе совсем древняя прошивка то возможно и прошьете, там кое какие прошивки до 2007-2008 года есть. Только какой в этом смысл если коробас буксует? Это прошивкой не лечится. muuh 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
muuh Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Только какой в этом смысл если коробас буксует? Это прошивкой не лечится. у меня с5 3-го года, просто я не правильно поставил переключатель передач (на приборной панели показывает только P и R но машина едет) и поездил так пару км потом начала буксовать если заглушит и заново запустит двигатель то можно проехать еще 500 метров потом опят буксует,я приехал домой правильно поставил переключатель и теперь на приборной панели все правильно показывает но короб всеравно буксует,потом разобрал и заново собрал коробку тоже ничего изменилась,щас грешу на масленный насос и прошивку и решил начать с прошивки Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Если лексией сбросить адаптации и сделать инициализацию коробки, то скорее всего всё заработает. Ко мне однажды приезжал 307 пыжик с AL-4, тоже буксовал, не ехал толком. Я перепрошил ему калькулятор коробки, а инициализацию по незнанию не сделал. На след день после звонка хозяйки, съездил, сделал инициализацию и всё работает по сей день. Лексия прошьёт коробку(да и любые другие блоки), только если у неё есть прошивка новее, чем в машине. За самыми свежими прошивками к ОД. muuh 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
muuh Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 пожалуй именно с этого и начну, спасибо вам огромное :yes2: Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 'defekt' сказал: и сделать инициализацию коробки Да это всего лишь сброс накопленных параметров адаптации к стилю езды водителя.К буксованию это имеет такое же отношение как балет к рытью окопов. muuh 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Я тоже так думал, пока не сделал инициализацию после прошивки на следующий день. На С5-1 этого не потребовалось, после перепрошивки всё сразу заработало. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
costik Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Вообщем то проблема такая : Машина пежо 307 VIN VF33ENFUB82575645 не заводится, на приборной панели моргает индикатор ключа в быстром режиме, так же ключ не закрывает двери. В ПП 2000 прошил ключ, стала возможна диагностика калькулятора двигателя, до прошивки ключа писал ЭБУ в стадии определения, другими словами, БСИ не подтверждал ключ, но прошивка ключа не помогла, так же машине не заводится. НА авто штатная сигналка, никаких обходчиков не устанавливалось. Вся история приключилась после 2-х недельной стоянки авто. Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 В 23.01.2013 в 06:57, 'bahh' сказал: Девайс, купленный у этого продавца, у меня сдох от простого лежания в гараже. bahh, а есть фото внутренностей девайса? Если есть возможность, подробно со всех сторон и каждую плату... -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 можно ли в лексии посмотреть на давление масла, если можно то где? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 BarON, давление ИМХО нет. Так как я еще не на одном Ситроене и Пежо не видел линейного датчика давления. А только давление превышает порог или нет. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Жорик С Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) Господа специалисты! Подскажите пожалуйста, если кто-то знает, что за ошибка у меня в блоке управления.Машина С5-1, V6 3.0. Вот скрин: Изменено 30 января, 2013 пользователем Жорик С Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Забить. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Жорик С Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Забить - не проблема, но очень хочется иметь безошибочный скрин глобального теста диагностики. Или такое не возможно? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Жорик С, удали эти ошибки и будет такой скан.... А появляются конкретно эти ошибки ИМХО когда что-то не так с моторником. В самом моторнике ничего не отобразится... а приборке БСИ ответил что я не я .. сам что-то не то от моторника получил... вот и получается что удаленная неисправнгость Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Жорик С Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) Удалял - полявляются снова. Исчезают, когда прогрвается двигатель. Потом, после его остывания - снова они. Изменено 30 января, 2013 пользователем Жорик С Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Жорик С, тогда топайте в просмотр параметров и на ходу на холодную смотрите какие показания по датчикам. Может они и правда дуркуют. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Жорик С Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 А это мысль! гениально! а куда лексия сохраняет отчетность? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Если запись параметров включить, то сохраняет только 15 минут записи. Смотреть - хоть до бесконечности. Трейс сохранится только если попросить, и в нем сугубо статическая инфа - кальки, ошибки, все в общем куда залазили во время работы. Где именно лежит файл на диске не знаю, не заморачивался, просмотр все равно через лексию. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Жорик С, редко в какой машинке этих ошибок нет. ИМХО забить и забыть! Это как в магнитоле " вход от антенны", или в многофункциональном дисплее"+ питания". muuh 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Жорик С Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Кстати по антенне у меня тоже есть ошибка. Я думаю, что это из-за GSM модуля в ней, или заблуждаюсь? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 эта ошибка по антенне висит в 90% процентах машин. на работу никак не влияет. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Жорик С Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 не влияет, но говорят также, что она от перегнивания схемы антенны. Поправьте если что. Есть в природе машины без этой ошибки? Ссылка на комментарий
