Владельцы Lexia 3 отзовитесь
  В 05.11.2012 в 11:58, 'bahh' сказал:
Сегодня запустил диагбокс 5-й версии и подключил адаптер
а вы на том же компьютере подключали? Диагбокс заново стоит? Обновление шнурка отключали?
  В 05.11.2012 в 12:01, 'andmay' сказал:
На том же компьютере, диагбокс ставил 3 мес назад, обновление отключено. Светодиод при подключении должен же гореть?
PS.Ставил еще драйвера для смартфона и GPS-трекера.
Изменено пользователем bahh
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
  'BarON' сказал:
как вообще работает суперблокировка?
офтоп, щетаю нужно наказание ))) - ибо в инструкции блин к машине все написано!
bahh, в дереве устройств ACTIA есть?
А не подскажеш где можен быть собака зарыта?
Соединения вроде все проверил всё в норме нет никаких подозрений на неконтакт
Изменено пользователем westtt3
  В 06.11.2012 в 06:20, 'Unique' сказал:
В диспечере устройств нет никакой реакции. Теперь у меня нет сомнений, не работает. Я на Али заказал новый девайс. Просто интересно от чего неработоспособно, наверное от влаги.
Люди подскажите.
Некоторые пользователи, в частности опытные ремонтеры тут говорили про электродиагностику с помощью Лексии.
Кто сталкивался с ней, какую лучше взять (у нас в РБ рекомендуют Тайваньскую в отличие от китайской), вот ссылка на товар:
http://bestdiag.by/c...421-detail.html
А вот вполне вероятно или Китай, или что-то похожее:
http://multicar.by/Lexia.html
Стоит ли брать данную Лексию для своего личного пользования (чтобы не обращаться или искать, у кого есть такая, как было с нашей катушкой зажигания в сентябре).
tanya84, да вы офигели вообще. Прочитайте хотя бы первые 10 страниц темы - все уже разжевано на 10 раз.
Доброго всем дня.
Кто подскажет, у кого какие мысли насчет ошибки P1693 ?
может кто сталкивался с решением как это устранить?
SID 803 Starting and switching off of the engine controlled. Starting or switch-off requests absent or not valid.
J34P - Remote control wake-up inconsistency problem
ХЕЛП!!!
Citroen С5 X7 Exclusive
Toxa, Судя по всему они взаимосвязаны. Я бы начал с ключа. Если с ним все ровно - перепривязать его к авто.
по поводу дексии которая перестала через какое-то время работать. было такое когда запустил после установки лексии через какое то время сверху ELM. последняя перебила драйверы или чтото такое. перебил обратно драйверы и все работает.
  В 09.11.2012 в 11:20, 'елисеев' сказал:
Может пояснить о чем вы говорите? при чем тут драйвера?
Там, если девайс подсоединить по усб, ни светодиод ни зажигается, ни мастер нового оборудования ни запускается.
Ещё может от ЮСБ порта не идёт питание на шнурок,вот и он(светодиод) и не моргает.Если ЮСБ порта не работают,то и мастер оборудования молчать будет.Как вариант на другой бук ,комп установить прогу и пробовать.
Изменено пользователем Leshka
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
  В 09.11.2012 в 20:20, 'Leshka' сказал:
Питание проходит.
  В 10.11.2012 в 07:38, 'Leshka' сказал:
Ну тогда в ремонт.
Да ну ее на..., она 75 баксов стоит. Изменено пользователем bahh
перепроверился. я ошибался. у меня идентично не работающий друг с другом драйвера ELM и Галеты. ( а не лексии). т.е. ставиш с диска один драйвер под елм - не работает галета и наоборот. при чем не работает совсем :)
  В 10.11.2012 в 13:13, 'Leshka' сказал:
Нууу раз столько стоит,то столько и работает.
Неплохо было было бы выложить фото твоего девайса, а то вдруг он близнец моего и то, что больше 75 баксов, развод продаванов. :blush:
Toxa, да там вообще глюк на глюке - как это при работающем двигателе давление турбы и время впрыска может равняться нулю?
Коллектор видимо впускной подразумевается.
  В 11.11.2012 в 13:29, 'Leshka' сказал:
bahh :Если просмотреть ранее странички,там выложены фотки девайсов в разобранном виде.
Эти фото внутренностей есть в описании продукта у некоторых селлеров с Али. Однако есть малозаметные отличия во внешнем виде девайса.
