Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Подскажите в каком разделе Лексии копать по штатной охранной системе? если можно пошагово.
интересует ее активация + смена PIN кода иммобилайзера - ведь штатно идет один и тотже код на все машины
где установить интервал работы заднего дворника.
подключить блокировку дверей при трогании автомобиля.
Диагностика и костомайзинг Ситроен С Кроссер (4007, Outlender). Подключу штатную сигнализацию в Москве.
Подскажите, пжл, можно ли получить в лексии информацию о том, на сколько забит фильтр ФАП, и когда он последний раз регенирировался?
Сделать сложно - просто, а вот сделать просто - это очень сложно
по обслуге можно всю инфу увидеть, кто и когда что делал
вопрос насколько забит ФАП - не знаю, у меня пикассо бензин, не довелось встретится, лексию (даже 2) купил чтоб не ездить на сто
активация и отключение проводится через лексию, остальные приборы - только диагностику
Vadgr, приблизительно такой путь, все зависит еще и от версии лексии - "диагностика" - "глобальный тест"- "бси" - "телекодировка"- "обновление в ручном режиме" - "конфигурация" - "блокировка-двери-кодированный запуск-сигнализация" - "тип сигнализации".
А вообще вот тут есть инструкция по установке сигнализации с активацией через лексию
http://www.stopol.biz/common-7-0-252
есть: 208 1.6Hdi
{cut}
спасибо! Просто знаю что есть штатное охранное устройство - не доп мета систем как в инстр по ссылке. так вот оно с завода спит =) но при подключении может гудеть клаксоном при открытии двери без снятия с охраны, и блокировать запуск двигателя, при постановке начинает мигать лампочка в районе индикатора второй подушки. В нашем таежном краю =) умельцы активируют ее за 3 т руб = 0 что мне кажется черезчур дорого.
del overquote
  В 27.05.2011 в 14:21, 'Vadgr' сказал:
Байка
На автосервисе диагноз - погнута цапфа, замена ступицы в сборе 25 тыр. Но дядя Вася починит за 5 тыр
Клиент выбиоает д Васю
д Вася подходит, смотрит, берет кувалду - БАЦ!
На стенде все в норме.
Клиент спрашивает за ЧТО такая сумма???
Ответ
100 рублей за удар кувалдой, остальное за то, что надо знать куда и с какой силой :big_boss:
Ситроголик хронический
хочется самому стать дядей Васей =))
Изменено пользователем Vadgr
Купляй кувалду!
Не знаю как на Вашей машине со спящей сигналкой, у меня на C5 2010го года ее нет. Включение(через лексию) не приводит ни к чему. Да и лампочки под нее нет. Попытка активации суперблокировки свела замки с ума. Щелкают постоянно. Изменено пользователем mixan
Добрый день, возник вопрос у меня ситр ц5 1 на пневмо подвеске, с помошью лексии можно регулировать клиренс авто, делая подвеску выше либо ниже, кто знает подскажите как :smile3:
пришла мне сегодня лексия и сразу масса вопросов.
не появилось ли описание работы на русском?
как прописать новый блок управления двигателем?
предположительно в папке crack
есть: 208 1.6Hdi
в интернет лезет не при подключении к автомобилю. а при загрузке оболочки Lexia. причем первый раз в сутки. после первой работы в течении суток на последующие разы никто ничего не просит.
жмите отмену и продолжайте работу
ребята ну подскажите как прописывать блоки. например магнитоллу или абс? и работают ли электрические схемы? у меня при попытке их запустить лезет в инет а его в гараже нема, на этом все и заканчивается
седра седрой, но будучи у одного человека в гараже видел как по схеме при управлении исполнительными механизмами подсвечивалось синим прохождение сигнала и красным затык и работал он именно лексией. жаль что это далеко от меня было и связи с ним нет
  'mich67' сказал:
А что под этим подразумевается?
Структура меню программы до жути тупая и простая, не знаю чего там разбираться то.
mich67, если не ошибаюсь пункт replacement part
и там далее по типу оборудования.
В том-то и дело, что нет папки крэк, а в ридми никакой инфы. Предпологаю, что все лексии по начинке одинаковы, наверное и коды разблокировки подойдут от другой лексии. Может кто нибудь помочь?
