Владельцы Lexia 3 отзовитесь
В чем вопрос то? Бси с блоком управления двс не видит ? А что с ними не так? Машина работает-заводится? Что ещё не сообщили?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 07.10.2019 в 18:19, ZIGGY сказал:
Показать
машина работает.  Но не так как должна.  При разгоне присутствует звук похожий на детонацию.  Как на жигулях с ранним зажиганием.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, сегодня во время проверки горела надпись, заполнено 48 из 50 модулей послепродажного обслуживания. Что будет после полного заполнения? что и как можно почистить и т.п.?
Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V,  NFU (TU5JP4); ручная КПП
@19vladimir1980
Это указывает на то, что в моторном блоке чего то не так и в нём часто стирали ошибки.
Для того чтоб эту область почистить, придется доставать микросхему из блока и программатором чистить епром.
Но после заполнения всех ячеек, ошибки можно стирать и дальше, тока они не будут в память заносится для хранения.
И превратилась в лисицу!
У меня тоже давно всё заполнено  50 из 50, забил память постоянным стиранием одной пустяковой ошибки. Если стирать ошибки не лексией, а елм327 (при помощи Torque и пр.) тогда в память они не будут заноситься.
  В 17.05.2020 в 06:38, trmntr сказал:
Показать
Но они остаются висеть в лексии.
Хотя машина чек гасит.
  В 17.05.2020 в 10:21, trmntr сказал:
Не может быть
Показать
Проверял на C4B7 - блок MEV 17.4.2
После сброса ломанной прогой Torque взятой с 4pda, лексией ошибки были найдены.
Но сообщение Чек, с панели пропадало, после Torque
.... Лет пять назад кто-то из корифеев писал, что надо лексией стирать ошибки в блоках, а не в БСИ. Тогда и эти 50 ячеек в бси будут поддаваться очистке.
Раз уж юзаете елм свисток - не пользуйтесь вы этим Торком....
Так себе программа...
Есть же ситроеновский FAP Citroen/Peugeot OBD2 и куча других программ. Не совсем корректно Торк работает с ситроеном.
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
  В 17.05.2020 в 14:08, Олегович сказал:
Показать
Ячейки в моторнике, а не в БСИ. И их заполнение абсолютно ни на что не влияет.
  В 17.05.2020 в 17:01, beerok сказал:
Показать
Торк приятнее в инфографике чем "фап", однако "фап" корректно читает коды ошибок.
А ошибки в бси - это "смецце" какое-то, они чек не зажигают.
       Приобрёл на Алишке "Полные чипы Gold Edge Lexia3 PP2000 PSA XS Evolution Diagbox V7.83 Lexia для Citroen/Peugeot Super прошивка 921815C Lexia 3" ? (переводчик там ещё тот!).
       Всё установилось и русифицировалось с дисков ровно, возможно это заслуга служебного Panasonic TOUGHBOOK CF-31 с лицензионной Windows XP 32 bit.
       К чему это я? Кому нужно - обращайтесь! Просто не нашёл такой темы, если она есть - перенаправьте по адресу.
  • 4 недели спустя...
Добрый день УВАЖАЕМЫЕ форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Купил шнурок на али полный чип, установил диагбокс 7.83. При подключении к авто с4 grand picasso 2 2015 года, не определялся вин и блоки. После нескольких раз попыток, вдруг прибор начал видеть авто, показал ошибки, но сбросить их не удалось, т.к. нет связи с прибором и все. Заходишь в диагбокс, нет связи с vci. Пробовал на виртуальной машине, такая же ситуация. Сам шнурок видит PSA Interface Checker Install и даже на виртуальной машине. определяется версией 4.3.3. 921815/с Что может быть что диагбокс не видит шнурок???? Благодарю.
Попробовать прочитать другую машину...
Если читается-поджать контакты на диагностическом разъёме в машине у себя.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
присутствует схожая проблема не читает С4, некоторые, возможно дело в сборках диагбокса которые установлены на виртуалках. все остальные машины читает без проблем.
Изменено пользователем Бес
Не надо цитировать сообщение полностью, да еще с картинками...
  В 18.06.2020 в 17:52, garbol сказал:
Показать
Вам понятно ответили на проф. форумах. Зачем воду в ступе бить???
 время тратить...
проще региться на всех сайтах и сотрясать воздух.
Там не правильно отвечают. ))))
Доброго времени суток!Кто может подсказать какой должен быть угол опережения зажигания на холодном,(сейчас утром около 20градусов) и на рабочей температуре двигателя EP6 1.6 120лошадей атмосферник 95 тыс пробега.Появился звук но не пойму в навесном какой то подшипник рассыпается или цепь растянулась.DiagBox показывает 3градуса ELMка также ошибок нет.В помпе присутствует не большой люфт,как проверить гитару?подскажите.
А есть кто с лексией/диагбоксом недалеко от Сходня/Химки/Зеленоград просто считать ошибки?
Что-то вчера выскочило "проверь двигатель", вроде никаких нареканий не возникает, едет как и было ...
Мои извинения если не туда. Буду благодарен, если перенаправят куда надо и не сильно дом\станется тапками ...
Заранее благодарен.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
