ice007 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @sadist_067mi16, Я делал через подготовку нового авто Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) а можно по подробнее, а то я пока далек от таких процессов Изменено 2 июня, 2019 пользователем Олегович убран оверквотинг Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @sadist_067mi16, Тебе итак всё рассказали , еще показать нужно? Лентяй, 3 минуты от поста к посту. Ты хоть бы в ГУГЛ заглянул. nikolasm и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 блок бы заказал, но вот который мне нужен пока непонятно, если проблема будет все таки в каком то блоке- отключаешь по одному и пробуешь. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @sadist_067mi16, Тебе итак всё рассказали , еще показать нужно? Лентяй, 3 минуты от поста к посту. Ты хоть бы в ГУГЛ заглянул. Читал, перечитал...ещё больше запутался))) Мне надо очистить журнал ошибок или журнал ошибок калькулятора впрыска?если проблема будет все таки в каком то блоке- отключаешь по одному и пробуешь.вот это уже ближе к делу. Отключаю например блок АКПП или АБС и что нужно пробовать делать? Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 @sadist_067mi16, Тебе итак всё рассказали , еще показать нужно? Лентяй, 3 минуты от поста к посту. Ты хоть бы в ГУГЛ заглянул. удалил журнал, толку ноль, ошибки из моторника не трутся... Походу косяк в каком то блоке Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 @sadist_067mi16, А сколько свободных ячеек для удаления осталось ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 @frog2050, Это Вы про впрыск? Вообще без разницы....У меня на с6 два года все 50 ячеек были заняты, ошибки тёрлись, просто не появлялась новая запись о удалении в журнале подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 А статус ошибок во впрыске какой? Может они постоянные. тогда требуется ремонт этих систем. после устранения неисправностей. Статус ошибок поменяется на переменные, они сотрутся. Ссылка на комментарий
Mark33 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Мужики всем привет, ослеп уже читать тему, так и не нашёл инфу, может ли этот девайс читать пин код для ключей, при полной утере? Если да, то как и что? За ранее благодарен! Ссылка на комментарий
komiss Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) Нет, не может. Это могут либо некоторые программаторы ключей (вроде зед булл фулл), либо вычитывать дамп и определять пин по дампу. Изменено 2 июня, 2019 пользователем Олегович убран оверквотинг Олегович и nikolasm 2 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Реле отвечающее за подвеску. Ногами не бейте, не было подходящего паяльника. Ссылка на комментарий
Trojan58 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 lexia 3 Пенза (Заречный), обращайтесь. Помогу чем смогу. Doc113 1 Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Прошу не пинать, в профильной конфе по машине знатоков электрики нет, поэтому спрошу здесь. С5 II 2005г. бензин 2л. Загорелась лампочка на кнопке парктроника, на нажатия не реагирует, парктроник, соответственно, не работает. Ошибок никаких ни в БСИ ни в блоке парктроника нет. Датчики все исправны. Измерение лексией параметров в блоке парктроника показывает наличие запроса пользователя на отключение. Кнопка физически и логически исправна (прозванивал, смотрел параметры в блоке приборки -- реагирует на нажатия). Про глюк лексии с парктроником С5 знаю, заходил через РР2000, 607 пыжа, тестировал датчики, проводил телекодировку, датчик один отключал (создавал ошибку), стирал ошибку -- не помогает. Если в БСИ отключить парктроник (вместо "передний и задний" поставить "нет") -- парктроник начинает работать, пикает и показывает на экране. Задний адекватно, передний со сниженной чувствительностью. Подскажите, куда дальше копать? Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Парктроник установлен точно штатный? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 26 minutes ago, ZIGGY said: Парктроник установлен точно штатный? Точно. Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 4 часа назад, Ualery сказал: Точно А сами ставили или с завода ? Очень похоже, что блок не от той системы, а от современного авто. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Блок парктроника родной, с завода, отработал на машине почти 14 лет, как и все остальные блоки. Кстати, не факт, что он дурит, может БСИ, а может и приборка, т.к. кнопки завязаны на нее. Вот и хочу разобраться. Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
dimkyd Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Есть кто нибудь с диабоксом, лексией в Рязани? Помощь нужна в программировании открытия багажника с ключа. Срочно! Ссылка на комментарий
kooandrej Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 г.Ступино моск.обл есть есть лексия, нужна помощь,обращайтесь. Помогу чем смогу. Ссылка на комментарий
Sau-72 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Всем привет. Я здесь новенький. Езжу на пежо боксер и пежо партнер. Есть китайская лексия. У партнера видит все что есть. А на боксере только топливную, абс и догреватель. Остальные блоки не видит. Как то можно это исправить? Спасибо. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Моя лексия мою машину видет, а подключался к ситроен с 4 до 2005 года видет пару пунктов по двигателю. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Переходник нужен. sadist_067mi16 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Sau-72 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Только что, ZIGGY сказал: Переходник нужен. Есть. К боксеру его добавляю. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Там два шунта-а и б. И так и так пробовали ? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
