Олегович Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Надо будет на выходных сделать, может руки вспомнят . Стоит чистая лексия без пп. Постараюсь Изменено 3 марта, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 @Олегович, жду с нетерпением. Покажите дорогу слепому . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) usatik33,зайди через С5 с таким же мотором и посмотри будет ли отображаться данная кнопка (F6). В С5 должна отображаться) Изменено 4 марта, 2016 пользователем Thenya-1982 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) @Thenya-1982, попробую. Но вчера через С5 вроде не видел этой кнопки . Посмотрю внимательней. А может проблема с мозгами s2000p? Или с версией лексии? Как я понимаю ты лексию через диагбокс запускаешь, судя по версии 500.14? У меня чистая лексия без обновлений и версия 345,16. Я могу поставить диагбокс, но тогда я потеряю коды ошибок и описания когда они возникли (это когда нажимаешь на ошибку). Достал меня этот кривой французский софт . Полгода долбался чтобы выводился код ошибки с описанием (были прочерки во всех ячейках), в итоге если на лексию (чистую) неставить обновлений кода отображаются. Теперь кнопку Ф6 придется искать. Изменено 4 марта, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 мотором и посмотри будет ли отображаться данная кнопка (F6). У меня кнопка отображалась, смотрел через Ксару пикассо; моторник 7.4.5; лексия чистая. без пп XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 @usatik33, для твоей машины лексия в самый раз, не ставь диагбокс. Из под него тоже лексия запустится, но другая, урезанная. А то что кнопка есть или нет, я думаю зависит не от лексии, а от моторника. 7.4.5 и S2000p совсем разные вещи всё-таки. Щёрс, usatik33 и Thenya-1982 3 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 @defekt, и какие варианты решения моей проблемы??? Купить другую машину , раз у меня такой эксклюзив. Я заметил, что по моей машине самое лучшее решение это --не заморочиваться и не обращать внимание И это касается многих вопросов... Вот повезло мне, блин 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Это касается многих ситров))))) Я поначалу днями сидел в диагностике а потом плюнул да и ездию и лампочки горят и мне фиалетово))))) Критические ошибки глянул а остальные абы ехало) usatik33 1 Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 вчера изучал теорию чип-тюнинга моторника на просторах интернета. Попались посты с белоруского форума, там обсуждалась закавыка с не загорающейся лампочкой джекичана. Там грешили на клапан ERG usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) Уже более 20000 тыс проехал после чипа. В подробности вдавацца не буду а то уже раз банили) по движку есть ошибки но без них походу никак так как отключаются некоторые ограничители как обьясняли. Егр отключили програмно я заглушиш магистраль а сам клапан не отключал. Автос работает норм глюков не замечал) по егр были ошибки но лампочка не загоралась Изменено 4 марта, 2016 пользователем nikolasm Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 @Олегович, поподробнее....я весь во внимании... EGR у меня работает четко, может отключить и чек загорится @nikolasm, у меня ошибок нет (по двигателю), ну кроме вентилятора, не нравится он мозгам хоть тресни . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Может кто знает, столкнулся с такой проблемой, отключил автоматический ручник на зиму а включить не могу. Ни лексия ни дагбокс не включают. Процедура активации проходит в обеих программах но в реали ничего. Горит лампочка что авторучник отключен ошибок по есп и ручнику нет. Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Нет там разговор шел что ерг коротит и он запараллелен еще с каким то датчиком. а так один в один: ошибки есть, а джекичан не горит. двигатель1,8. Дома буду постараюсь найти в истории. дык может ваш моторник отчиптюнили до вас. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 ваш моторник отчиптюнили до вас руки оборвал бы им за это. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 (изменено) usatik33 сдается мне дело в лексии. моторник смотрит все заложенные в него параметры, а лексией можно их просмотреть. http://vtsautomonitoring-ru.wikidot.com/wiki:datacapture - это мурзилка см. картинку 14, там внизу справа кнопка Т6 мои сегодняшние Жмем F6, получаем картинку внизу. наведя на строчку мышкой и щелкнув (или перемещая стрелками вверх-вниз), в нижнем окне получим релевантные значения интересуемого. лексия c обновлениями по CD43 включительно Ссылки не нашел , форум был точно белоруский, нашел только конечный пункт к чему пришел после той ссылки http://forum.citroenblog.ru/topic/420-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-mbar/page__st__40 это не то что Вас интересует. Изменено 6 марта, 2016 пользователем Олегович usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) @Олегович, у вас версия лексии старей чем у меня 345.13 против моей 345.16 После установки я поставил 2 обновления через интернет. Мне что теперь их откатывать? А как? Изменено 8 марта, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Добрый всем.Купил обрезанную лексию в комплекте был диск с диабоксом (7.02 , обновление до 7.56) . Проблема в следующем: если удаётся законнектится с авто (закономерность до сих пор не понятна) все работает , вин определяется , начинается глобальный тест , но это удовольствие длиться секунд двадцать , затем "нет диалога". Сначала стояла семёрка , потом поставил ХП , пробовал 7.02 поэтапно обновлять до 7.56 , эффект один - диагностика идёт секунд двадцать и считывает ошибки которые успеет , затем "нет диалога". Подскажите куда рыть.Всё заработало после ремонта у ice007.За что ему большое спасибо. ice007, Бес и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Подскажите, а есть ли в природе Диагбокс, в котором можно выбрать диск перед установкой? А то у меня в ноуте под XP торчит системный диск "С" на 100 мегобайт, который никак не переименовать, а он упорно хочет установиться прямо на него. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 После установки я поставил 2 обновления через интернет. Мне что теперь их откатывать? А как? Я не ГУРУ в лексии, ихмо не может быть "набор функций" после обновления хуже чем до обновления. может у вас лексия урезанная изначально поставлена (допустим как часть от пп), попалась такая. мне сын ставил с руктрекера, месяца 4 назад А то у меня в ноуте под XP торчит системный диск "С" на 100 мегобайт, который никак не переименовать, а он упорно хочет установиться прямо на него. Разбиваем диск с начала. Если у вас нет двух дисков откуда "любая программа" возмёт то, чего даже виртуально не существует. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 @Олегович, врят ли от этого раздела возможно избавиться. Это или системный раздел с бэкапом от производителя ноута Acer, либо же он создан мультизагрузчиком, так как у меня на одном ноуте установлены XP и Win 7 64. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Если есть диск винды с загрузкой под ДОС, можно загрузить с диска, до загрузки системы, какойнить дисковый менеджер типо PQ magic и переименовать разделы и назначить октивный раздел может и поможет))). Неплохо работает диагностика пса и на виртмашинах))) Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
HiHat Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 А то у меня в ноуте под XP торчит системный диск "С" на 100 мегобайт, который никак не переименовать, а он упорно хочет установиться прямо на него.Можно попробовать на диске C создать ссылки (NTFS junction point) на большой диск для папок C:\APP и C:\APPLIC командами:mklink /j C:\APP d:\app mklink /j C:\APPLIC d:\applic После этого попробовать установить софт. Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Спасибо всем, буду пробовать. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 @Strange_rr, Этому разделу можно сменить букву через реестр. Может, есть возможность и скрыть. Погуглите. Вот: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/223188 Скрыть: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\Offline]"\\DosDevices\\D:"=dword:00000001 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
