kiygrad Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Доброго времени суток, был бы очень всем признателен за следующую информацию: собираемся снимать коробку и так как я абсолютный новичок в теме Лексии и её возможностей, прошу меня не пинать сразу и не посылать далеко. Итак, что нужно активировать, дабы перевести Гранд Пикассо Дизель с роботом в режим ремонта и спокойно снимать коробку? Я не из лени человеческой пишу, просто боюсь беды натворить методом тыка пальцем в небо. Спасибо заранее за поддержку. купить конструктор brick Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 У меня на с4 в журнале было 600 ошибок. Открылся быстро в приделах минуты . Читал без двигателя. Режим экономии электроэнергии с подключенной лексией не включался. Делал на лексии без диагбокса. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
GGB Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Всем доброго времени суток! Возможно не в тему.. А можно собсно где-то в Москве (желательно недалеко от СЗАО) посмотреть ошибки, подправить настройки, вообщем - погонять Лексию на моей машинке? Или это только к официалам? Сегодня посетил в районе несколько приличных мультибрендовых СТО - говорят не дает им Ситроен разрешения на подключение к своим серверам, а потому и покупка Лексии нецелесообразна ( Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Соклубней найди рядом. Все тебе прочитают. GGB 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) frolo-82 сказал: в журнале действительно очень много ошибок (видимо, неисправный габарит или ещ что-то постоянно сыпало туда ошибки) Ага, у меня в передних габаритках светодиоды, так они быстро журнал забивают. Но менять не хочу, ибо светодиоды гораздо дольше служат, чем родные галогеновые габаритки, а менять их тяжко. Изменено 29 марта, 2015 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 @ИС-Xantia, поставь обманки и ошибки перестанут сыпаться. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Это как? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 @ИС-Xantia, Попробуй параллельно подключению светодиодов (которые на габариты) ,поставить резистор(100 ом)+конденсатор (1000мкф на 25в). Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Боюсь, тока 120 мА не хватит для обмана. А кондер, наверное, безполезен - кто его знает, когда проц нагрузку проверяет. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 резистор для разрядки кондера, а не активной нагрузки. Во время включения проц ток меряет, и кондёр его создает. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Ну тогда и резистор не нужен - кондер и через светодиод разрядится. А вообще проблема плевая, пусть журнал забивается. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 поставить назад что стояло и заняться проблемами посерьёзней... Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 @ИС-Xantia, Через светодиод медленно будет! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 До 2-х вольт разрядится за секунды, а дальше не важно. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) @ИС-Xantia, Я так не думаю, правда это габариты. До них претензии по минимуму. Зажглись, потом через некоторое время погасли. Хозяин - барин. Изменено 29 марта, 2015 пользователем ice007 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) Разряд 1000 мкф током 20-30 мА довольно быстрый. Мне светодиоды удобнее, ибо по ним я могу видеть засыпание машины. Они, выключенные, слегка подсвечиваются микротоками ключей. После засыпания тухнут полностью. Изменено 29 марта, 2015 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 @ИС-Xantia, На вкус и цвет - фломастеры разные Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Пробовал кусочек от светодиодной ленты подключать , ошибки нет. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
max yar Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Господа подскажите ,хочу приобрести лексию с али экспрес. Ревизия OBD 2 921815C,но продавцы пишут,что может не работать с ситроен с5 и пежо 308.Покупал ли кто ,будет работать или нет .Спасибо. http://ru.aliexpress.com/item/S-1279-30-PIN-V6-19-Diagbox-Lexia-3-Only-Need-99-USD-For-Peugeot/844371460.html?recommendVersion=1 Сайт Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 @max yar, Голимая подделка. Тупо все оптопары запаяли, а от них толку никакого. Один из примеров, посмотри площадок под транзистор не должно быть, если есть все оптопары.(слева кружок) Резисторы должны быть по 47 Ком, а там с нулевым сопротивлением! (справа). Это только самые простые примеры. И что там намешали в прошивке, ты узнаешь когда получишь это гамно. Ссылка на комментарий
max yar Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Спасибо за ответ ,т.е я так понимаю вот эта больше похожа на оригинал и резисторы коричневые . http://ru.aliexpress.com/item/Serial-921815C-PP2000-Lexia-3-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Tool-Full-Chip-PP2000-V25-Lexia3-V48-Diagbox/32304663280.html Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Нормальная разница в цене.... Что скажет по второму шнурку ice007? Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) @max yar, Коричневые, это конденсаторы. Напаяны на резисторы 47Ком. Стоят между массой УСБ и массой машиной. Для гальванической развязки!!! Для этого и применяются оптопары. В современных авто можно этого не делать.Ну здесь на фото как оригинал, но всё равно есть различия. В оригинале нет желтых конденсаторов ( пока не встречал). На второй плате реле NEC стоят - это уже радует! Больше похоже к оригиналу, даже маленький разъём на +12в не прямоугольный. В оригинале за реле, стоит 22 контактный разъём типа папа, с защёлками. Я уже писал, что при грамотной доработке одинаково работают как оригинал, так и " типа кастрированный" . Даже ставил опыты. Было три шнура. Одинаково прошиты и доделаны. 1 Оригинал. 2 Как на первой Вашей фото. 3 Кастрированный китаец. Тест все три прошли одинаково. А теперь как в той рекламе- зачем платить дважды? Сейчас в наличии 12 шнуров разных на вкус и цвет, могу пару часов отдать на эксперименты. Сосед из Жодино , можем на твоей ксаре проверить! Изменено 3 апреля, 2015 пользователем ice007 trmntr 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Сосед из Борисова, мою немолодую ксару пикассо первого года походу любой шнурок прочитает... Изменено 4 апреля, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Самое интересное, что для относительно нестарых машин с полной CAN-шиной - 80% деталей просто не нужны. Все эти оптроны или транзюки взамен них, релюшки и пр. лишние, ибо CAN использует всего лишь две линии. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
