Проблемы со омывателем (лобовик/фары)
Три дня езжу по приборам... думал оттаит.... сегодня с утра ( после ночи с температурой выше нуля) понял что ждать нечего ... позвонил официалам... говорят предохранители... ссмотреть руководство по эксплуатации.... у когонить подоюные траблы были ? решались ли они заменой предохранителя...!?
Всем пасиб!
Предлагаю услуги связанные с работой МИФНС 46 ;)
Регистрация, изменения, юридические адреса, ликвидация.
www.lexfor.ru
Да ни хрена это непредохранители, точнее не только они у меня намедни случилась таже Х___НЯ. Сегодня приехал в СЦ, заменили предохранитель, но ситуация не изменилась. Сказали надо разбирать бампер, смотреть детальнее.
Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
Если слышно как жужжит насос стеклоомывателя, то не все так плохо! Нужно постоять на месте с включенным двигателем в течение 20-35 мин все шланги оттают, и начнет брызгать! Если его не слышно и предохранитель заменен то тут два варианта, либо он не оттаял, либо что хуже сгорел!
У меня была аналогичная ситуация, все починил сам!
А вот когда я второй раз наступил на грабли, то предохранитель был цел, но насос не жужжал, все испробовал, толку ноль! Отчаявшись, снял на 3 мин. клемму аккумулятора! И о чудо заработало! Может цепь мозги блокировали, а может просто совпадение!
  • 1 год спустя...
Все привет! мне кажется что мой омыватель на скорости очень низко поливает на стекло ? А как у Вас уважаемые одноклубники???
Погодные условия, при которых применяется омыватель, вообще-то не предполагают езду на скорости.
Но если уж так нужно, то не вижу проблем. Набегающий воздушный поток, приземливший струю омывателя раньше времени, сам же эту воду вверх по стеклу и тащит, и дворникам не приходится месить грязь. Чистой водички хватает по всей длине щетки.
А по-другому трудно. Настрой брызгалку повыше, так будешь на светофоре брызгать на стекло сзадистоящей машины... Или делать самонаводящуюся брызгалку с сервоприводом по датчику скорости движения (что уже попахивает маньячеством). ;)
Изменено пользователем Каток
120км/ч это 33.3 м/с. Дворники восстанавливают видимость, растаскивая воду в течение 3-5 секунд. За это время С4 VTS белого цвета проходит от 100 до 166 метров "по приборам", в условиях видимости, приближающейся к нулевой.
Не знаю, как Вы, а водитель белого VTS'a так ездит только когда действительно очень нужно.
проблемы нет,в спокойном состояние отрегулируй иголкой так чтоб брызгало,где то на практически на вверх стекла,и на скорости никаких проблем не будет,будет брызгать чуть ниже середины.во всяком случае мне здорово помогло.
спасибо попробую
Если у тебя форсунка-распылитель вот такого типа:
то даже не пытайся ее регулировать. Поворотных элементов в ней нет.
Иголку, кстати, там и воткнуть некуда, она входит на 3мм, - и упор.
у меня такие же все регулируется,как раз этих несколько милиметров вполне достаточно,просто акуратно вверх или вниз ощущение,что ничего особо не меняется,но когда брызгаешь разница очень даже заметна,как говориться за свои слова в ответе,потому что сам регулировал с успехом,обе форсунки,короче что я уговориваю пробуй.
Изменено пользователем scandinav2
  • 8 месяцев спустя...
А кто-нить сталкивался с такой фигнёй? У меня при включении задней стеклополивайки омыватель льётся с прередних стеклополивайках, а задняя не писает... ну никак ((( Щётки работают в обычном режиме. Что может быть? Не хочу ехать в сервис
Пусть ангел-хранитель помогает лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
Всем привет!
Проблема такая: на новой машине (С4 5 дв.) при включении омывателя лобового стекла иногда все работает нормально, а иногда (в самый неподходящий момент) щетки включаются на несколько махов, а вот жидкость на стекло не течет и насос не жужжит. Дефект проявлялся уже несколько раз, потом все работает нормально. Задний омыватель при этом все время работает адекватно.
Проблема в том, что как и при любой плавающей неисправности ее очень трудно диагностировать (надеюсь никто не сомневается, что на сервисе уж точно все будет работать). Если кто сталкивался с подобным, прошу написать в чем была проблема. На мой взгляд наиболее вероятна неисправность подрулевого переключателя. Но уверенности, конечно, нет.
Если что то аналогичное уже обсуждалось, прошу сильно на меня не обижаться, прошерстил много и не нашел ни через поиск ни просто последовательно читая заголовки.
Заранее спасибо.
Еще труднее её диагностировать по сообщению на форуме..)))
А после этих нескольких махов, жидкость подается на стекло или нет?
Нет не подается. Пока опять не зарабртает через некоторое время не течет.
Привет!!! У меня похожая ситуация,с лета оставалось в бачке немного воды,начались морозы-замерзло налил незамерзайки но облом! так и езжу всю зиму без воды!!! буду ждать тепла!!!
Дмитрий 163
