Уровень LDS
У меня Ситроен С5 2005г., кажется мне что надо долить жидкости в ГУР, подскажите как проверить уровень жидкости, и что туда можно долить. У нас в городе я нашел только Ravenol LHM-Fluid, написано специально для гидравлической системы ситроенов. И прав ли я, что доливать надо в бачок под черной крышкой, на которой нарисована книжка.
Вообще поиск можно было бы поюзать - таких тем уже штук 150 было :) Заливать вроде нужно total lds, но это я могу точно сказать только про С5-1, а у вас второй. Вот ссылка http://www.total-spb.ru/engine.phtml?id=50 LHM - это вроде для старых моделей.
Изменено пользователем Magick
Спасибо, а я уже собирался долить. А кто мне ответит на все остальные вопросы?
Опять же за С5-1 говорю, но у вас наверное также. Доступ к горловине бачка гидрактива (он же и для ГУРа) "лежит" через снятие пластмассового кожуха слева от движка. С черной крышкой антифриз наверное.
может кто подскажет именно по С5-2, а то для того чтобы снять эту крышку надо иметь специальные ключи, которых нету. Что заливают под пробку слева от двигателя, на которой нарисована открытая книжка?
Ключи иметь необязательно, там 1 внутренний "торкс" и клипсы. Под торкс можно просто шлицевую отвертку, там небольшое усилие. Клипсы извлечь ей же.
Всем привет,
По рисункам на крышке- лучше не смотреть, а то если кто-то крышки местами поменял ))
получится не хорошо. У C5-1 бочек с LDS слева под кожухом, но лучше всё равно проверить-
проверять лучше пальцем, LDS это масло, и палец будет маслянным, а охлождайка вообще не жирная,
так что перепутать сложно.
ПС. Я бы не доливал LDS, так как не известно, какая LDS сейчас в системе,
и насколько она отработана. Если менять, то менять, а доливать наверное не стоит.
Изменено пользователем Tuk
не обижайся, но с такими познаниями я бы ничего не доливал... дорого обойдется! для начала прочел бы инструкцию!
а потом:
снимаешь кожух, у пистонов сначала снимается шляпка, потом вытаскиваешь тело, затем 1 торкс, и
в подвеску и ГУР Total LDS, масло яркого красно-оранжевого цвета, уровень на дне стакана при самом низком клиренсе
масло в движок разберешся
ОЖ бачок с большой крышкой с книжкой, уровень сбоку бачка, тоже красная жидость, но не масло Total fluid
ТЖ - белый бачок у моторного щита уровень также сбоку, кажется прозрачная
Омывайка у правой фары
Изменено пользователем jarinoff
  • 3 месяца спустя...
тимоша, поидее должен быть уровень на самой крышке(см 3-5 пластиковый стержень с метками). Снизу крышки есть стержень? У нас на пикассинах есть. Думаю, что с5 - не исключение)
Спрашивал в Эксисе
Ответили следующее: поднять подвеску в верхнее положение, если при этом появится "ГУЛ В РУЛЕ" (так сказал мастер), то нужно долить, если нет, то не доливать. Если "ГУЛ В РУЛЕ" появился, то доливать понемногу, пока "ГУЛ" не прекратиться, но не более. Пугали, что при переливе может разорвать бачок, говорили, что такие случаи уже были.
Спрашивал, т.к. тройная трубка у меня мокнет, думаю, что доливать придется. Пока не доливал, т.к. "ГУЛ" пока не ощущается.
Спрашивал в Эксисе
Да-а, ну и "мастера" в Эксисе! Бачок для ГУРа и подвески один и тот же, под пластиковой крышкой правого борта, на крышке нарисован руль, по уровню смотри http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16404 (если очень старая модель и нет метки а, рекомендуется залить до уровня на 10мм выше донышка(b))мерять (доливать) надо только в самом нижнем положении подвески Изменено пользователем tarakan67
Не вижу сильных противоречий между тем, что сказал мастер и тем, что говорите Вы. По-моему, они просто перестраховываются от перелива, поэтому рекомендуют доливать не по уровню, а по факту того, что жидкости достаточно для работы ГУР в верхнем положении подвески
Извиняюсь, но как понять "Достаточно для работы ГУРа", как определить достаточность? это 50-т или 150 грамм? и то после того когда гул прекратиться.....
Так же смущает прослушивание ГУЛА, т.е. это попадает воздух в систему (не думаю что это хорошо), который потом конечно выйдет и уровень упадет.
По инструкции в нижнем положении, и это нормально, т.е. точно что бачек не разорвет и уровень всенда можно проконтролировать.
Автор темы спрашивал о метках, а что ему ответили "мастера"? Может и масло в двигатель лить по принципу:"стучит или не стучит"? Тем более что всё написано в документации, которую настоящий мастер должен если не знать наизусть то хотябы читать иногда. Ещё мне непонятны опасения насчёт разрыва бачка: у меня в пробке стоит предохранительный клапан настроенный на определённое давление при превышении которого жидкость просто вытечет через пробку. Или это уже доработка а раньше была глухая пробка?
tarakan67-полностью солидарен. Когда себе менял LDS по незнанке перелил- на ночь опустил в нижнее положение избыток через пробку просочился(сверху практически не заметная дырочка). И тем более мне помогло это в будующем-когда избыток давления был- заводские хомутики начали мокрить в 3 местах. На всякий случай все шланги осмотрел- и помянял хлипкие заводские на советские. Щас вот год откатал нигде не мокрит и не течёт.
А чего огород-то городить? Есть на бачке min и max. Правда. при грязном снаружи бачке трудновто смотреть (тряпкой!). Машину в нижнее крайнее положение и уровень виден.
У меня машина 2002г.в. и уже на бачке меток нет, есть только в заливной горловине.
