Оригинальные запчасти и аналоги
а какая разница кто ?
Сегодня один, завтра другой - это абсолютно неважно.
Оригинал - это ОТК самого PSA, соответственно, требования к продукции установленные концерном PSA, неоригинал - только контроль производителя, не более.. Хоть кто-то может сказать с увереностью в 100%, что тот же ремень Gates, колодки ATE или тяги Lemfoerder или FEBI на вторичном рынке делаются с учетом характериистик, заложенными PSA в данную продукцию ?
Я бы не стал так утверждать. Неоригинал он на то и неоригинал, чтобы быть похожим.
P.S. При том, я ни в коем случае не буду утверждать, что любая оригинальная запчасть всегда подойдет на данную машину. Бывают косяки и в оригинале.
Изменено пользователем Павел-79
Как и ожидалось сегодня электронный термостат был паинькой,работал как часы. Видимо выслуживался перед отставкой. :smile3: Но я всё равно поехал и купил на замену простой(артикул правильный,ноль в конце, но на экзисте цену нашёл только с заходом через элкаст). Заодно купил и верхний патрубок ,который подавал признаки подтекания через сосок для стравливания воздуха ещё в конце лета,а сегодня просто дал течь. Теперь менять буду уже по холодку.
Неприятное-у официалов снова выросли цены(недели две назад)процентов на 15-20. Парковочный датчик стоит уже почти 3700!
Совсем уху ели в атаке!
Пришли наконец-то мои лампочки - а то одноглазым ездить не айс! шла посыль примерно 40 дней. фотки ниже, сегодня завтра поеду ставить к людям с инопланетными пальцами ака шюпальцами) если получится сфоткаю как светят. и если не забуду отпишусь тут после ~пол года использования с целью определения долговечности ака надежности китайских щюпалец)
P.S. напомню что цена сего удовольствия всего 42$ с доставкой! поживём увидем - дай бог им здоровья и нам.
Nod Сколько кельвин и кинь если можно страничку продавца. У меня всё OK, но пока возможность есть хочу запаску у китаёз прикупить.
  • 2 месяца спустя...
Вот что мне сегодня пришло(всё заказывалось по экзисту). Топливник и масляный с ситра, масляный на тойоту(крайний слева). Мой масляный пурфлюкс сделан по ходу на российком заводе, вот стрёмно как-то его ставить(на фото крайний справа-снизу видны надписи на русском языке).
У кого опыт уже с такими был?
Изменено пользователем alexqwertyuio
С-5-1 радиатор стал подтекать,требует замены.Подскажите какой взять,родной очень дорогой.
Я не буду спрашивать, какой радиатор взять. Я спрошу - почему на радиаторы такой колоссальный разброс цен?! На мой двигатель 2,2 HDI Экзист предлагает радиаторы от 5 676,84р. (производитель - AVA) до 13 194,28р. (производитель - Valeo). Про оригинал и говорить нечего - 18 568,23р. Я не думаю, что качество от разных производителей различается так же, как и цена - в разы. Так в чём же дело? И имеет ли смысл переплачивать?
Enthasis Да, имеет смысл переплачивать-оригинал есть оригинал. AVA у нас нет- это галимый при очень галимый КИТАЙ, возьми лучше б\у. Мне б\у родной VALEO обошёлся в 50$, мой как запасной лежит(снизу, где крепление для охладителя треснула на ямке пластмаска).
И всё-таки спрошу про радиаторы. :smile: На мой двигатель 2,2 HDI (DW12TED4) Экзист предлагает (кроме оригинала за 19 т.р. ) следующие варианты:
Nissens – 6000 рублей
Van Wezel – 6500 р.
Quinton Hazell – 7000 р.
Hella – 8000 р.
Valeo – 13300 р.
Кто что скажет по этим вариантам? Какой лучше взять, что посоветуете? Из всех названий мне знакомы только два последних, и гложут меня сомнения – стОит ли пытаться сэкономить, взяв Nissens или Van Wezel? А переплачивать тоже не хочется…
leonn_c5, KIT, спасибо за высказанные мнения! Думаю, надо будет продавцов Экзиста расспросить, что это за "ниссенс" такой :smile3: А пока, руководствуясь правилом "золотой середины", склоняюсь к варианту Hella.
Дело в том что ниссен это честная Дания., а хелла это китайские палочки завернутые в немецкий фантик.
Если курлычешь по английски то можешь позвонить на ниссен
JESPER DOBEL
Sales Manager
Cooling Solutions
Tel.: +45 7626 2833
Mobile: +45 2488 1464
Он все тебе расскажет о радиаторах ниссен
Изменено пользователем KIT
