Оригинальные запчасти и аналоги
TSN 9.7.333 это обычный, без угля, а следовательно запахи устранять не будет. Видимо без угля он помягче, и поэтому удалось запихать.
С угольным не прокатит, я не первый раз меняю салонник на ситре, но запихнуть так и не смог. Как говорится, нельзя впихнуть невпихуемое :)
Страницей выше писал, что тоже нарвался на TSN... Даже из жадности 3 штуки купил. Угольный, запихал кое-как (по 2 сегмента давил пальцами, продавливая внутрь), но естественно в нормальное положение не встал он, запахи проходят свободно. Сейчас Febi подошел (раньше их всегда брал), буду менять. А эти куда теперь девать, жалко, валяются без дела
Блин, сам советы пишу, и сам же их не читаю... Теперь еще и идиотом себя чувствую :)
P.S. сдается мне, было бы лучше порубить тему на несколько разделов: подвеска, движок, расходники, тормоза. А то тут мы вперемешку обсуждаем, кто стойки стабилизатора, кто салонники, а кто вообще турбину... Неправильно как-то это.
P.P.S. а фильтр в холодильник засунуть можно, например :) Куда-нить подальше поставить, пусть впитывает ароматы лишние...
Изменено пользователем Gogs
ВНИМАНИЕ, в связи с весной, и сезоном замены салонных фильтров, имейте в виду! (относится к С5-2 и С6)
Кстати, всего за полгода (10-15тыс), фильтр превратился в кошмарный войлочный ужас, от которого в машине стоит легкий запах мокрых тряпок.
Любой фильтр забьётся за полгода. А мокрыми тряпками пахнет из-за бактерий расплодившихся на испарителе кондея, надо его чистить.
Предыдущий через полгода был чистый почти с виду, поменял только из-за того, что перестал запахи фильтровать. Поскольку до ситра у меня была девятка, угольный фильтр, удаляющий запах дымящего камаза, стал одним из сильных впечатлений, и фишку было решено поддерживать в работоспособном состоянии :) А этот за те же полгода на валенок похож больше, чем на фильтр...
А что касается испарителя, я его при каждой смене фильтра чищу пеной. Когда прошлой зимой чинил заслонки печки, видел его, чистый совершенно, пена работает :)
Кто подскажет в чем разница между этими - 09.8695.14 и этими - 09.8695.10 дисками, производитель вроде один а цены разные?
Про Easy Check (09.8695.14) парой постов выше писал, а вот с номерами непонятки... по сайту брембо таких дисков - 09.8695.14 - просто не существует, есть только 09.8695.10. По описанию на экзисте одно и то же, оба аналоги родных 4249G1... Может быть страна-производитель разная... Вообще советую написать своему менеджеру в Экзист, они могут у поставщиков информацию запросить, им виднее.
Какой должен стоять маляный фильтр на 2.2HDI в оригинале?
Купил сегодня Purflux LS 867 B (и продавец глянул в каталоге и у меня щас такой именно на авто и стоит), но щас сижу "курю" инет и выходит что LS 867 B идёт только для 2.0HDI/ На мой 2.2HDI по ситроен базе идёт номер Purflux LS 923. Можно ли вместо LS 923 ставить LS 867 B?
И масло тоже сегдня купил TOTAL Quartz INEO MC3 5W-30, а у меня залито масло TOTAL Quartz INEO ECS 5W-30. Можно ли их смешивать или поменять на INEO ECS?(по каталогу разные почему-то спецификации).
http://www.elf-lub.ru/lub/LubRussia.nsf/VS_OPM/DBC1406A669E8739C1257340002AE855?OpenDocument
Изменено пользователем alexqwertyuio
Сейчас тоже заморочился твоим вопросом, и полазил в Экзисте и выяснил что фильтр LS867В вообще для С5 не предназначен. А 923, как раз и идет на 2.0-1 и 2.2-2. HDi. Но они практически идентичны. А на 2.0-2.HDi уже идет картридж. 2.0-1 это дорейстал, а 2.0-2 рейстал. Вот по маслу ничего не посоветую.
.. выяснил что фильтр LS867В вообще для С5 не предназначен.
Вот на коробке LS867В написано, что как раз таки и подходит на С5 2.0 HDI/ Кстати вспомнил, что на свой бенз RFN я тоже его ставил))) На рынке продавцы ставят ещё номер на него OC100(по кнехту).
Доброго времени! вот прикупил по случаю тяги рулевые РТС но чё-то как-то странно-просто в коробке лежали без пакетов обычных и без гаек,кто пользовал РТС просветите плиз похоже это на ртс или нет :dntknw:
Изменено пользователем Карэн
Карэн Можеш ставить смело,это ртс заводской(судя по штампу). 3 раза ртс покупал, в целофан его не пакуют, только в коробку из картона. Изменено пользователем alexqwertyuio
Парни внимание данная деталь не Подходит на Ситро С5 Х7 так как сам попался на это , размеры сайлентблока без аллюм корпуса 50/20/42 внешний , внутренний , ширина !!!! Лично переделывал !!!! Толщина круглой части рычага куда напресовывается сайлент составляет 20мм , 18мм ну никак на нее не налезет !!!
Щас "покурил" инет, для 2.2HDI 5W30 вообще не подходит(тем. более на летний период), поеду менять на 5W40////
WALDEMARIK, наверно 5430 T4.
А вообще, точно коды запчастей узнаются по VIN'у.
WALDEMARIK, да, код я указал правильно.
P.S.: А "спасибо" у нас принято говорить нажатием на "зелёный плюс".
Посетил сегодня офдиллера и очень расстроился.Парковочные датчики на С5(2)снова подорожали до старой цены.С тысячи до трёх с копейками.Гады!А у меня как раз один стал глючить.Менагер по продаже сказал ,что вроде бошевские какие то подходят и какие то китайские. Может кто знает какие именно? А то жаба душит такие деньги за копеечную(по сути)деталь выкладывать.
