Оригинальные запчасти и аналоги
А не подскажете можно ли узнать на сайте http://service.citroen.com историю обслуживания моего авто, или может на каком-нибуть другом сайте, а то незнаю даже чего с ним было предыдущие 7 лет.
valo111111, нет, нельзя. Только ОД смогут помочь в этом вопросе.
Про салонный фильтр:
Брал раньше всегда Febi (24540), недорого и думаю никакого отличия от оригинала в плане задержки пыли и запахов нет. Хватает на 2 месяца- потом забит полностью пылью, приходится менять часто.
Тут решил сэкономить в цене и прикупил (причем с дури сразу 3 штуки)TSN (9.7.334). Так что получилось: по характеристикам толщина у всех одинаковая- 40мм. На деле вышло, что этот Tsitron на 2-3 мм толще и не лезет. Кое-как запихал (давил, мял). По-моему это TSN какой-то левый... На коробке даже по-русски есть надпись: "Фильтр салона угольный".
Случаем не в экзисте брал???
Предложили рулевые наконечники RTS . Кто ставил подскажите стоит брать или нет ? Есть еще TRW.
Хорошиие запцацки делает контора, и в нете ни единого плохого отзыва не нашёл. А вот с TRW поаккуратней- стоят в 2 раза дороже, и качество в последнее время не на высоте, почитай мои сообщения выше. Изменено пользователем alexqwertyuio
Никак не могу найти , но точно где-то видел на форуме...
Может кто подскажет аналог первой лямбды, которая используется вроде как на автомобилях Ваз.
У меня С5-1 2002 года, 2.0 бензин RFN, впрыск Мagnetti Marelli (двигатель EW10J4).
Доброго времени всем!Вот перечитывал форум ,но чёт не найду про рулевые тяги ни слова,пришла пора менять,кто что посоветует?!есть мнение RTS :clapping:
Карэн RTS-это не оригинал, но ходит смело 60 тыс. и больше(со слов моих мастеров, однин знакомый даже был на заводе в Испании, контора реальная, а не упаковщик и подделок на них нет). Оригинал PSA ставит TRW тяги. Но с подделкой TRW лично у меня уже опыт был.
ИС-Xantia а в этом веке как?! :biggrin: жаль ас метал не делает-это хорошая ЗОЛОтая середина!
alexqwertyuio
и у меня тоже,поэтому и хочу определиться RTS и ещё поговаривают про TEKNOROT.но его я не пользовал,отсюда и вопрос... :search:
Изменено пользователем Карэн
Хуже TEKNOROT я к примеру конторы не знаю. AS METAL авторитет, её на какие-то модели авто с конвеера ставят. Раньше брал шаровые, больше 50 тыс. держали,потом продал авто.
KIT очень хреновый совет. Видел и не раз забитые форсы HDI мелкими ворсинками от дешовых фильтров. Спасибо уже нашёл себе оригинал. Пюрфлюкс фильтра тем более пресует, а не клеит.
Одноклубники помогите советом
Из рекомендаций по замене мне нужно:
Стойка стабилизатора
Шаровая опора
Наконечник рулевой тяги
Сальник привода
Тормозные колодки
Из всего этого списка на ресурсе очень хвалят диски Бремо-вентилируемые, в остальных з/ч запутался и в ценах и в произодителях
ВНИМАНИЕ, в связи с весной, и сезоном замены салонных фильтров, имейте в виду! (относится к С5-2 и С6)
Решил сэкономить, вместо штатного Mann CUK 3240 (712р.) (насколько я понял, оригинал ставят Манн) купил TSN 9.7.334 (226р.)
По размерам подходит, специально для С5, С6, пежо 407. На практике имеет место вот такая проблемка:
Размеры у них одинаковые только внешние, на самом деле Манн (оригинал) тоньше и с "ребрами". В посадочное место запихать так и не удалось, хотя Манн ставился без особых усилий.
Кстати, всего за полгода (10-15тыс), фильтр превратился в кошмарный войлочный ужас, от которого в машине стоит легкий запах мокрых тряпок. Обратно ставил скрепя сердце, только чтобы радиаторы не загадить ездой без фильтра.
Вот такая гордая маркировка, "аналог Манн СЦУК3240":
Манн кстати сделан в Германии, видно полустертую надпись.
P.S. Кстати уже второй раз воспользовался удобным мелким тюнингом крышки салонника: еще летом просверлил в ней дырочку под шланг очистителя кондиционера, чтобы не мучаться с губками/тряпками при промывке. По завершении заклеивается изнутри изолентой.
P.P.S. посмотрел на экзисте картинки, судя по фото, фильтр Febi 24540 не встанет 100% по той же причине, у него толщина 40мм, а бортиков нет, то есть он аналогичен TSN. Delphi TSP0325183C сфотан неудачно, но похоже, имеет ту же проблему. У Боша фотки нет, картинка ничего не дает. Видимо придется отвалить первоначальные 712р за Манн :)
Изменено пользователем Gogs
На прошлой неделе менял Салонный и воздушный фильтры, оба брал фирмы Bosch
Bosch код -1 457 433 591 Фильтр воздушный цена-317,97
Bosch код -1 987 432 412 Фильтр салона угольный цена-594,88
Стали нормально, с салонником правда пришлось мастерам повозиться с непривычки, так что можно смело брать
